Porte USB dopo aggiornamento
brax
Le porte ora vanno, anche senza il DSDT che avevamo messo su Mojave per questo problema #10 mi compare l'icona anche su Desktop a diversità dell'altra volta
Sul retro passando la key usb 3.0 le ultime due Porte USB3 in basso una va come usb2 (hs04) l'altra non monta nulla e anche in una usb 2.0 in alto non monta nulla .. penso che sia corretto cosi
Allego ioreg ora vedo tutte le SSP
ioreg.zip
ioreg_usb3.zip
Con DSDT
la usb 3.0 non va/non vista in ioreg nelle 2.0 frontali (il Led lampeggia della chiave) posto ioreg_passaggio usb3 in tutte le porte
la usb 2 non va/non vista in ioreg nelle usb 3.0 frontali (il led NON lampeggia no corrente) , nelle frontali usb 2.0 lampeggia il Led ma non viene ne montata ne vista in ioreg , sul retro va in tutte, posto ioreg_passaggio usb2 in tutte le porte
ioreg.zip
ioreg_passaggio_usb3.zip
ioreg_passaggio_usb2.zip
Prova a sostituire, per adesso senza dsdt
update..
su una porta usb 2.0 frontale le chiavette 3.0 continuano a smontarsi e rimontarsi da sole in loop
Il mouse con cavo continua a non andarmi su praticamente nessuna porta rarissimamente parte (su win e sul MacBook Pro funziona sempre), il problema delle Porte USB l'avevo notato proprio col mouse che non andava dopo l'aggiornamento di Catalina e Clover
Fatti vari test, alla fine ho deciso di reinstallare da zero il tutto ho usato una versione precedente di Clover ho scaricato dallo store Catalina che è già aggiornato alla 10.15.1 ma stesso problema. Nelle schermate di installazione dalla chiavetta il mouse andava
Ora ripristino sul secondo SSD Mojave che avevo clonato con Superduper e vedo li come và il tutto.
Al limite stacco l'unica cosa che ho aggiunto cioè la scheda PCI e vedo cosa succede
La scheda è questa con chip BCM94360CS2
Installato Mojave, ho dato una sistemata alla efi con il nuovo config e la nuova mappatura porte e va tutto fin da subito.
Ho copiato la efi su catalina... nada ...mouse non c’è verso... si accende ma non si muove na mazza , è un cooler master cm storm advance I , si accende il display del mouse ecc ma il cursore è fermo completamente , aspetterò poi qualche update e vedo che succede
