OcQuirks.efi Driver sostitutivo di AptioMemory per Clover
57 minuti fa, emiliano ha scritto:
Per il resto mi fai qualche esempio non ci ho capito molto. Non ti dimenticare che sono molto  primcipiante ma molto
edita i due config con un plist editor, e capisci al volo quello che dico in merito alla sez. ocquirks
54 minuti fa, emiliano ha scritto:
Rileggendo forse ho capito qualcosina ti aggiorno su ssdt
se editi il config con clover configurator, nella sezione ACPI, quel rettangolo in basso a destra, li vanno inseriti i nomi con estensione degli SSDT e l'ordine di inserimento, sarà l'ordine di caricamento
ciao @iCanaro in merito al config ho allegato un config originale su cui stavo lavorando. intanto ti rigiro i due config quello originale (config hack5) e di nuovo il config con ocquirks (config ocquirks) composto dal confi originale e dalla parte quirks. per quanto riguarda gli ssdt stai parlando del riquadro denominato SorterOrder?. qui non ce niente. che metto? grazie anticipatamente
config originale hack5.plist.zip config quirks.plist.zip
ora il config originale hack5 è pulito e quello quirks mi pare a posto
però se dobbiamo continuare la discussione per il/i tuoi hack, forse meglio proseguire nel thread della tua build e non qui
in sorted order vanno inseriti i nomi degli SSDT presenti in EFI CLOVER patched
@iCanaro non so come is Crea un thread per il mio hack. al posto della mappatura ho creato una kext con hackintool. può influire la mancanza dell' ssd nel riquadro sorter order sul buon andamento del bluethoot Broadcom montato con adattatore M.2 ? con il nuovo config potrò passare a Big Sur? grazie
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti, sto cercando di utilizzare clover 5120 sia con asus che con asrock ma ho problemi con il setting del plist di ocquirks gestito da clover ... se uso il plist di quirks dentro la cartella uefi i sistemi si avviano mentre se passo i setting, tramite plistedit pro, al config di clover non si avviano e vanno in blocco come in figura ....
riuscite ad illuminarmi per capire dove sta l'errore ????
grazie
Config OCQuirks Asus.zip Config OCquirks Asrok.zip
