OcQuirks.efi Driver sostitutivo di AptioMemory per Clover
Una domanda, purtroppo non ho modo di provare a breve: se con OpenCore sono riuscito a ottenere NVRAM nativa e su Clover utilizzo questo driver, con i parametri giusti in OcQuirks.plist posso raggiungere lo stesso risultato, giusto?
Thanks
K.
9 ore fa, AlexAMD ha scritto:
Il CF 2 è andato bene 😂
Il matebook D si è avviato .... ora saresti cosi gentile da spiegare che hai fatto e perchè serve anche il config mentre con i precedenti no???
le impostazioni dei due driver .efi sono date dal config
editandolo con un plist editor ho modificato 3 voci
se prendi il config della rev 20.1 e il config del rev22 mod2 vedi le voci che ho cambiato 😉
23 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
@KvL col mio ssdt_v2 la nvram ti funziona nativamente anche con clover
Grazie, capito, era una domanda toerica perchè per adesso non vorrei toccare Clover e passerò direttamente a OpenCore magari dalla 0.5.8 se ci ho preso sufficiente confidenza e intanto provo la 0.5.7.
Però in effetti vorrei rittivare la iGPU e mi fa gola la NVRAM nativa quindi potrei provare ad aggiornare Clover con il SSDT v2 e i quirk giusti, magari riprendo nel thread giusto per fare un controllo 🙂.
K.
  • 2 months later...
Buona sera a tutti. sto usando clover per Mojave sul mio hack al numero 5 in firma. vorrei aggiornare a 5120. cosa faccio tolgo aptiomemoryfix, l'unico che ho, ed aggiungo acquires.efi e open runtime.efi perché fwruntimeservices.efi non lo riesco a trovare. inoltre al config deve essere fatta qualche modifica? grazie
ciao, no questo è deprecato, adesso è openruntime.efi
presta attenzione al config perchè non è il medesimo, non usare Clover configurator per modificarlo perchè corrompe tutte le nuove modifiche
quindi in caso rifai il tuo config da zero usando il nuovo ma usa plist editor per modificarlo
ovviamente prova sempre prima da usb onde evitare problematiche di boot, quando sarà ok allora penserai a sostituire la efi della usb nel disco.
Allego il nuovo config di clover originale
config-5120.plist.zip
@emiliano io ti consiglio di fare un passo alla volta, tanto clover 5120 non è che vada tanto bene
con clover 5119 sostituisci aptiomemoryfix con ocquirks (sono 3 file e vanno messi tutti e 3 in UEFI) puoi prendere ad esempio la mia mod per z370
la personalizzazione viene fatta editando ocquirks.plist con un plist editor tipo propertree, ed impostando yes o no le varie voci
il primo tentativo di avvio lo puoi fare lasciando tutto così come è nel ocquirks.plist
buona sera. @iCanaro ho cercato di seguire le tue indicazioni. ho messo i tre file ocquirks in drivers al posto di AptioMemoryFix nel mio hack 4 ed ho cercato di rendere uguale al config del mio hack il config-5120 che mi ha allegato @Gengik84 qui. mi è uscito questo errore. cosa è successo? grazie e buona serata
config hack4 originale.plist.zip config-5120 modifciato con ocquirks.plist.zip IMG_7618.HEIC.zip
Buona sera. Ho visto che hanno rilasciato di nuovo clover 5120. mi sono cimentato ad aggiornare il config con quirks del mio hack 5 con i due drivers al posto di AptioMemoryFix e partendo da usb sono arrivato alla scrivania. non ci posso credere se veramente ho fatto bene. vi allego i due config e ioreg. secondo voi @Gengik84 e @iCanaro posso passarlo in ssd? grazie e buona serata
Helmut’s iMac.zip config originale hack5.plist.zip config quirks.plist.zip
il config originale ha dentro una sezione quirks non definita
il config quirks questo va bene
da ioreg vedo caricato SMCLightSensor... a che pro?
quanti ssdt stai usando? ora sembrano tutti caricati, ma definiscili in sortedorder nel config; con qualche release di clover capita che se non li hai li definiti, poi non vengono caticati @emiliano
