N552VW Passaggio a Catalina
StewieT
Ciao ragazzi, sono passato da mojave a catalina senza problemi, grazie alla fantastica conf. di clover fatta da gengik e Icanaro che ringrazio tantissimo, volevo sapere dopo l'aggiornamento se guardando bene i vari log è tutto a posto e se ci fossero kext superflue. Grazie sempre! emoticon_applausi
Non mi fa allegare lo zip del mio clover.. (CLOVER.zip - Your file of 16.02 MB bytes exceeds the forum's limit of 10.00 MB for this filetype.)
MacBook Pro.zip
HackInfo_Report.zip
Edited by StewieT
Ho aggiunto ssdt per il powermanagement generato col tuo script , poi spesso al riavvio non mi funziona l'audio, e devo necessariamente riavviare...
https://www.macos86.it/vbdownloads.php?do=download&downloadid=31
e aggiunto dei kext per il bluetooth fixati per catalina
Clover:
https://drive.google.com/open?id=1ZNuc_nD-9xz6u0vBdj9dEEpnaWPyZwO3
MacBook Pro.zip
HackInfo_Report.zip
Edited by StewieT
per l'audio prova qualche altro layout per il tuo codec, verifica che siri ti senta poi quando individuato quello giusto lo si può iniettare da properties
una cosa che si può fare velocemente al posto del solito metodo è quello di usare il boot-arg
alcid=3
il 3 è il layout che usi ora
alcid=3
Con il 3 siri mi sente correttamente e l'audio è a posto, unico neo a volte al riavvio non si attiva l'audio, l'icona è disabilitata e devo per forza riavviare...
+ Codec: ALC255
+ AppleALC Supported layouts: 3, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 31, 99
Checking GPUs and Audio...
Matched Device: IGPU
IGPU is already named correctly
IGPU has property hda-gfx =
IGPU address is PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0)
for more information, read the wiki
use it if you need to inject properties
Matched Device: HDEF
HDEF is already named correctly
HDEF address is PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,3)
@StewieT prova ora il config modificato
config.plist 2.zip
ottimo bene... con il percorso PCI corretto del tuo notebook ero abbastanza sicuro funzionasse.... nel mio clevo con i metodi "tradizionali" l'audio veniva caricato 1 volta su 100 mentre iniettato da properties sempre OK :Thumbs_Up_Sign_Emoj
Niente anche con questo metodo a volte non va.... :(
peccato, ma iniettare l'audio da properties è la soluzione ottimale stando a quel che dicono i dev
flagga reset HDA e prova con e senza codec commander
hai una installazione pulita o aggiornamenti da high sierra o mojave? tieni poi presente che catalina causa ulteriori restrizioni potrebbe essere problematica, consiglio uso per test non come macOS principale
è un installazione pulita di Catalina..
Ciao ragazzi, per fixare l'uscita jack audio utilizzavo su mojave 2 script che andavano in bin col comando sudo cp -R /Users/yourusername/Desktop/hda-verb /usr/bin
Il problema che ora il terminale mi da :cp: /usr/bin/hda-verb: Read-only file system
e non copia lo script.... come posso risolvere? Grazie !
ho scaricato GenericAudioFix e ho cliccato esegui script, e da errore error "No key matching with 'SET_PIN_WIDGET_CONTROL'" number 1
credo si debba sempre spostare il file hda-verb in bin?
Edited by StewieT
