Partizioni
Reniul2405
Ciao a tutti ragazzi,
Quando è uscito Catalina per verificare che tutto funzionasse divisi la partizione di Mojave in due così da poter fare un dual boot con Catalina.
Una volta controllato che tutto funzionasse ho deciso di formattare la partizione di Mojave, adesso vorrei unire le due partizioni, come posso cancellarne una ed estendere l'altra?
Diciamo che per Linux la cosa è semplicissima, soprattutto se si usa Ext4 che è un master per quanto riguarda il data recovery (usando il journaling) qualora qualcosa va storto...
La partizione che estendi non può essere la stessa da cui effettui tale estensione, deve essere smontata (almeno su linux - penso che i principi siano gli stessi anche per macos)
Forse si può fare qualcosa quando sei nella sezione MacOS recovery cui puoi arrivarci tramite avvio USB
Quello che consiglio è un bel backup di tutto prima di modificare qualsiasi partizione
  • Contributor
In alternativa se non riesci potresti fare un backup con Time machine su un altro disco , poi riavvii dalla chiaveta di installazione, utility disco e formatti il disco in una partizione unica poi fai il ripristino da time machine sul disco appena inizializzato e dovresti stare apposto .
intanto se hai istallato prima Mojave, risiede nella prima parte del disco, e non credo che si possa fare
quindi fai l'opposto, usa Carbon Cloner Copy, e cloni Catalina dalla partizione 2, alla partizione dove risiedeva Mojave
poi da disco utility estendi la partizione,
ricorda di fare una copia della EFI di Clover
