New Hack - problemi installazione Mojave
Dieghost76
Buongiorno a tutti ,
mi presento, mi chiamo Diego e vorrei chiedervi un aiuto:
ho problemi di installazione con Mojave ( scaricato dal mio Macmini ).
Clover dopo aver controllato l'hardware mi mostra la mela ma li si ferma , cioè la barra di caricamento non si muove....
C'è qualche anima pia che riesce ad aiutarmi ? Di seguito elenco hardware :
MB : Asus Rog Strix x-390-f
CPU: Intel I9 9900k
Hd1 : Samsung 860 evo 1TB
HD2 : Samsung 970 Evo (M.2)
RAM : 2x16 Corsair Dominator Platinum
WIFI : TP-Link TL-WN881ND
grazie
in allegato il configplist attuale (la Efi anche zippata da 3,5Mb non me la fa allegare ..) , non capisco come mai quando vado a settare il Bios come da esempi trovati in rete su mia stessa scheda non faccia più partire clover ma torna direttamente al bios.....
L'ultimo tentativo con questa Efi si bloccava qui:image00001-2.jpg
config.plist.zip
Edited by Dieghost76
@Dieghost76 appena conclusa, se procede tutto bene, mica penserai di aver finito; devi inserire le port's limit patch per le USB (usa il cerca o trovi link su FAQ in firma) per poter attivare tutte le porte.... e poi sarebbe il caso di fare la mappatura
per la sigla.. stavamo pensando a una sit-comedy con @Perdu & @Fasullo :happy-emoji-face::;;D:
eheheeh ovviamente scherzo :xD:
PS: vista la dimensione, te l'ho messa in spoiler la firma, i tag che hai messo, mi sa che non funzionano
Edited by iCanaro
Ci sono tante cose da affinare, piano piano sistemeranno tutto... anche perché macOS86.it non è il lavoro di Gengik, Ciro e chiunque altro dello staff quindi operano nel tempo "libero" ;)
ti ho ancora "manomesso" la firma, in quanto con i codici che avevi nel tema dark gray risultava invisibile :)
ora è così:
ok , grazie , io ancora non vedo nulla in firma .....
comunque è una gran bella community, anche se fatta nel tempo libero e non come lavoro è benorganizzata ....
diciamo che arrivarci nel passaggio al forum nuovo mi ha spiazzato un pochino ......
eccomi tornato dopo due giorni di influenza ( nel quale non ho avuto accesso al Hack ) e sono davanti a due problemi ......
1) ho provato a fare il setting delle porte USB , funzionano tutte ma solo con chiavette e schede audio o simili ... con gli hard disk esterni tranne una porta che da sola dopo un oretta si è attivata e mi legge i dischi esterni ( sulle altre porte ho un hd collegato da mezzogiorno e non lo vede , ma su IOReg invece si........
2) Ho la scheda video settata a 7 mega .... ho cercati un po in rete come risolvere ed ho provato un po di accrocchi ma senza successo ( o meglio non cambiava nulla .....) ora la mia domanda è : sicuramente l'influenza mi ha debilitato e di testa sono stanchissimo ma non ho capito se ora devo lavorare sulla EFI del sistema operativo o sulla EFI della chiavetta, che per la cronaca se la tolgo la macchina non fa il boot anche se ho seguito la guida .......ma lasciare la chiavetta per me è il meno dei mali .....
Mi sento un pesce fuor d'acqua , ho sempre installato e fatto pc assemblati , ma questo faccio veramente fatica a capire .........
per fortuna ci siete voi .....
HackInfo_Report.zip
quale EFI stai usando??? quella che è postata su o altro???
se hai usato quella su, spero non hai fatto casini... siete forti però, cominci "lavoro" da una parte, poi cerchi nel web soluzioni.. se la mia EFI usi, è impostato
-igfxvesa
che è utile per terminare l'installazione senza problemi inerenenti alla grafica, rimuovi al volo dalla GUI di Clover quel boot-arg provi avviare e vediamo che succede
Edited by iCanaro
come avevo preannunciato, una volta terminato ci stava il resto da fare, poi uno sparisce è malato ma il tempo per mettere altre EFI o cose a caso lo trova...
allora se usi la mia EFI si lavora su quella, se non vede un disco, quale, salta fuori ora, forse serve un SATA injector
audio analogico funziona?
LAN funziona?
per la grafica occorre appunto definirla in modo appropriato nel config
Allora , non vede i dischi esterni sulle Usb , mentre le chiavette Usb funzionano benissimo , anche la scheda audio esterna non ha battuto ciglio e funziona alla perfezione , Lan perfetta i 2 problemi sono solo Hard disk esterni e scheda video ........
