Mojave Asus N552VW
StewieT
Ciao ragazzi, possiedo un Asus n552vw, sembra funzionare quasi tutto correttamente, l'unico grosso problema è che la batteria si scarica MOOLTOO velocemente e il pc a batteria si spegne senza preavviso con una carica rimanente anche del 35- 40 %.... arrabbiati7
HELP! emoticon_cisei
In Allegato: Clover, ioreg, hack info.
ah OK allora stai usando un DSDT di un'altro hack, e questo non va bene, occorre farlo specifico per il tuo.. estrai le ACPI se non sai di che parlo, clicca su FAQ che ho in firma
intanto puoi anche mettere in EFI questo config e caricarlo al volo dalla GUI di clover, per vedere se arrivi al desktop con questo, viene disabilitato il DSDT ed aggiunto -wegnoegpu anche se è disabilitata la dedicata in properties
Grazie mille, Si è avviato tranquillamente, ecco a te il mio ACPI
Edited by Eniac
OK bene... verifica un po' se cambia qualcosa a livello energetico con questo config
per il DSDT personalizzato, dovrai avere pazienza, io per me li faccio anche, per altri non ci penso nemmeno, occorre o @Gengik84[/mention] oppure @foskvs[/mention] ma attualmente sono un po' oberati dal lavoro.... quindi potrebbe arrivare oggi come tra qualche giorno :)
come non detto.. capocciata con il boss _whaa
Ok, la batteria come va?
Aspetto un pò che arrivi al 40-30% e vi faccio sapere, c'è il modo di fare spegnere la retro illuminazione della tastiera quando si spegne lo schermo? e magari riattivarsi con lo schermo?
Ha scritto dopo 3 minuti 17 secondi:
Niente, scende giù a vista d'occhio...
13:43 82 %
13:45 78%
Edited by Eniac
@StewieT dovrebbe essere ovvio, ma comunque lo dico lo stesso... avvii con il config di default e NOn con il mio in cui blocca il DSDT vero?!
Certo, il tuo l'ho eliminato!
Ha scritto dopo 3 minuti 39 secondi:
strano.. comunque prova a sostituire
nel caso ci posso riguardare stasera più tardi
Grazie sempre Gengik84,tieni il miglior forum su hakintosh! emoticon_thanks
Edited by Eniac
si ma il tuo post precedente non mi è chiaro, per la batteria risolto?
ho visto che la batteria del mio portatile è di 3200 mah quindi molto scarsa... potrebbe essere normale questo consumo..
la cosa strana che si spegne di colpo al 30-40%...
Edited by Eniac
2 cose, quanti anni ha e su windows come si comporta?
è del 2016... su windows si scaricava velocemente (non a questi livelli) ma non mi si è mai spento di colpo al 30%.... emoticon_vergogna
Edited by Eniac
fai una prova elimina questi evidenziati
e li sostituisci con questi altri evidenziati, da VirtualSMC di acidanthera
Fatto!
Ha scritto dopo 54 minuti 6 secondi:
niente da fare... penso sia una cella andata...
Mi consigli di tenere VirtualSMC o fake smc?
Edited by Eniac
