Fermo ai blocchi di partenza - problema installazione [Dell Precision T5500]
spaceman31
Non solo sono in lizza ma a sto giro lo vinco a mani basse. Installo la 7870, mi preoccupo prima di togliere ogni traccia di driver Nvidia da ogni dove. Setto config per inject Intel così che almeno si avvii. Il PC si accende, parte la scherma. Arriva fino all'avvio senza bloccarsi ma poi... Magia: schermo acceso ma non si vede nulla e sono nella schermata di sblocco perché se inserisco la password al buoi va avanti! Riprovo con inject ATI da clover prima di avviare. Stessa solfa. In kext/other avevo già lasciato lilu e WEG. Adesso proprio non so a che santo votarmi e inizio a perdere davvero le speranze
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
"iCanaro">
Grazie @iCanaro Ci proverò domani, spero, ma dalla partizione con win7pro e tramite mini tools partition ed explorer++ sperando di non fare disastri anche lì
beh se hai WEG impostando il bootarguments
-radvesa
dovresti avviare il vesa
poi hai provato a cambiare uscita sulla scheda video?
Ha scritto dopo 44 minuti 18 secondi:
@spaceman31[/mention] vedi se questi valori ti sono utili:
device/fake ID --> 0x68B8
framebuffer --> Vervet oppure Hoolock
04/10/2019 ore 15.35 correzione causa dati errati, quelli su sono della ATI HD5770... sorry
Si, ho WEG in kext/other. Il comando in bootargument va inserito col simbolo - o soltanto la dicitura? Quei parametri di sistema, che immagino siano riferiti alla nuova GPU, dove andrebbero settati in quale sezione di clover configurator, o se possibile dalla maschera di clover mostrata in fase di boot? Grazie ancora per l'infinita pazienza
sono infatti riferiti alla ATI 7870
il bootarg va inserito come l'ho scritto -radvesa (per avvio in vesa mode)
ora a memoria nella GUI di Clover non mi ricordo il percorso esatto, pigia il tasto O e scorri i vari menù e sottomenù, vedrai che li trovi
Perfetto. Credo di aver una immagine in mente di un menù interno a clover dove ho già visto i parametri della scheda video e che potrò confrontare e, se necessario e mi sarà concesso, adeguare direttamente al boot
Aggiornamento: evidentemente sarò io il ritardato, ma neppure con questa configurazione vah. Ho rimesso su la nvidia settato config.plist con i parametri per la 7870, selezionato inject ATI, inserito il kext verde nella cartella EFI/kext /10.13 e per sicurezza anche in other. Rimonto la ATI, faccio il primo test.. Al caricamento driver lampo sullo schermo che si illumina per 1 secondo e poi torna al buio. Provo a variare il frame buffer con i 2 valori suggeriti, ma peggiora e non va più neppure il lampo momentaneo. Di sicuro però variare il fakeid ha prodotto almeno questo cambiamento. Non saprei che altre opzioni tentare. Immagino di essere ad un passo, ma mi manca anche pochissimo per mandare tutto al diavolo
Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
@iCanaro mi dispiace rispondere solo adesso ma ieri sera proprio non ce l'ho fatta. Quello che mi chiedi immagino sia la cartella di clover che troverò in EFI, corretto? Altra stranezza: anche se presenti lilu e weg, il bootargument - radvesa non funziona con la GUI normale ma solo in verbose e da lì arriva al caricamento del desktop ma senza mai riuscire a vedere la classica interfaccia ma solo righe di comando. Vedrò di postare quanto richiesto nei prossimi giorni. Grazie sempre
intanto quei framebuffer per quella scheda non vanno bene, vervet e hoolock sono per la serie 5000
poi che uscita stai usando?
se usi weg e lilu non devi mettere injectAti e flag al bootarg -raddvi se usi uscita DVI
il framebuffer di quella scheda è Aji, Futomaki e su fakeID 0x68191002 - nvram 2048 e su port 2
e devi usare HDMI, naturalmente se usi questi parametri non devi mettere lilu e WEG
e mettere injectATI.
Ha scritto dopo 2 minuti 18 secondi:
emoticon_cisei emoticon_cisei Poi se Posti qualcosa di utile come ti è stato chiesto emoticon_cisei emoticon_cisei
@carlo_67 ti ringrazio per i suggerimenti. Sono a lavoro e non ho modo di postare la cartella di clover. Mi erano stati suggeriti quei parametri ed avevo provato ad impostarli. Per fare andare lilu e weg quale bootarg dovrò flaggare? Lascio tutto libero e intervengo modificando manualmente i parametri per framebuffer, iddevice, ecc...?
L'uscita che sto adoperando è HDMI, avrei opzione anche per dvi sotto adattatore per arrivare a monitor vga, ma HDMI mi sembra ideale
Eccomi di nuovo qui. Tentativo nr. 1.000.456.000. In allegato vi posto quello che mi avete richiesto per cercare di aiutare sto disperato. Sul serio credo ci sia una strana congiuntura di hardware totalmente incompatibile e che debba farmene una ragione e abbandonare l'hack su questa macchina. Ma magari qualcuno mi potrà anche smentire.Aspetto un'illuminazione fiducioso
Ed è con immenso orgoglio e infinita stima e riconoscenza verso tutti voi che non una pazienza biblica mi avete supportato che mi beo di poter condividere una macchina finalmente funzionante al 100%...Almeno credo. Insomma rete ok, risoluzione nativa ok, CPU e RAM ok. Non mi pare manchi nulla. Non posso ancora testare l'audio perché non ho casse sotto al monitor, ma credo sarà il minimo del disagio al momento. Cosa aggiungere di più se non grazie, grazie grazie e ancora infinitamente grazie a tutti e in specialmodo a @icanaro, mio mentore e beato martire in vita :lol: :lol: :lol:
Ci mancherebbe @carlo_67 ormai per me il guru assoluto delle ATI. Il primo config.plist, quello senza suffissi. Adesso dovrei riprovare l'aggiornamento high Sierra 04-2019 che purtroppo da appstore non va proprio e studiare una guida che mi consenta il dual boot semplificato, anche tramite clover tra win7pro e high Sierra. Ragazzi ancora grazie. Se aveste già qualche indirizzo da darmi per questi altri 2step mi metteremi subito a cercare di comprendere
fai backup di questa EFI e tieni pendrive per avvii di emergenza
adesso si prosegue nell'ottimizzazione, DPCIManager posta screenshots, la LAN deve essere en0 built in altrimenti niente aggiornamenti... se metti audiodxe nei driver in EFI, con F8 facciamo dump codec audio
mi sono accorto ora che hai una incongruenza:
dalla versione di clover installata sarebbe meglio tenere BIOS e UEFI
ma la composizione giusta dei driver è quella di drivers64 e drivers64UEFI
Edited by foskvs
il backup è stata la prima cosa che ho fatto. Direttamente sulla pendrive di high sierra nella cartella separata così che non dia disagio in caso di nuove installazioni. Ecco l'estratto di DPCI manager. Adesso cerco audiodxe e vedo di piazzarlo nella cartella driver di EFI. Sull'incongruenza mi sono perso un pò. Devo lasciare soltanto driver64 e driver64UEFI e cancellare le altre 2 cartelle? credo proprio di no. Ecco perché penso di aver inteso male
P.s. la lan è su en0 ma non è built in...in questo caso cosa dovrò fare? lavorare sul Kext della lan?
per l'audio già si capisce che hai:
AnalogDevices AD1984A layout 11, 13, 44
da inserire uno alla volta nel config --> devices --> audio inject
e vedere quale attiva tutto correttamente, anche senza casse lo vedi in preferenze sistema suono
la ACPI non mi ricordo se le avevi già messe, nel caso, linkale o estraile nuovamente con F4 dalla GUI di Clover
serve per poi fare DSDT ad hoc da chi ne è capace
la LAN è en0 ma non built in che verrà sistemato con DSDT
Ha scritto dopo 4 minuti 45 secondi:
per me hai 2 soluzioni possibili:
1> elimini BIOS ed UEFI e tutto dovrebbe funzionare
2> elimini il contenuto di BIOS e UEFI e vi copi quello di drivers e drivers64UEFI e poi le elimini (drivers64 e drivers64UEFI)
ora vanno entrambe ma visto versione clover, il futuro è mantenere BIOS e UEFI
Edited by foskvs
E comunque se hai un altro hdisk,lo formatti in GPT non hai problema, istalla windows 10 e vedrai che Clover lo vede
Ha scritto dopo 9 minuti 53 secondi:
emoticon_blabla Poi con comodo mi spiegate questa
emoticon_uff arrabbiati19
Ha scritto dopo 4 minuti 42 secondi:
si spiega perche non partiva, faccio finta di niente
togli quel tema che non se pò vede
Edited by foskvs
diciamo che era partito con il lato oscuro, poi piano piano si è convertito... deve liberarsi delle scorie
pendeva dalla labbra di tonymanero, poi è atterrato su IM ed infine gli ho fatto vedere la luce emoticon_LOL2
Togliere il tema è la prima cosa che ho fatto appena ho capito come rimuoverlo. Il metodo capra purtroppo ha lasciato i suoi residui. Per audio e dsdt poco alla volta li vado testando. Adesso me ne scappo a letto che ho già un occhio chiuso. Ragazzi siete stati davvero impagabili. Birra pagata se passate dalle parti di Palermo
Per tornare a noi e prova a perfezionare il lavoro già ottimo, vi posto il DSDT. L'ho estratto da EFI/ACPI/origin, spero sia la versione corretto. Ho provato ad estrarlo al boot di Clover premendo F4 ma non ritrovo il file nella root di sistema. Ho tentato di aprirlo con MaciASL ma il tipo di errori che mi evidenzia non riesco a comprenderli. Mi toccherà darmi da fare a leggere parecchio per ottimizzare il DSDT intanto ringrazio chi mi potrà instradare verso il giusto percorso e darmi qualche valida soluzione
DSDT.aml.zip
