Sistema in freeze durante gioco intenso [VEGA 56]
Asgardo
adesso che non iniziamo con le cose strane... come ho detto, nelle opzioni avanzate del pannello driver adrenalin in windows, è possibile settare un sacco di roba che viene poi memorizzata nel firmware... ci avevo guardato tempo addietro, ma visto che va da dio, non ho toccato niente...
Ha scritto dopo 9 minuti 47 secondi:
@Asgardo[/mention] altrimenti la cambi con questa emoticon_linguaccia
https://postimg.cc/bd0Pt4Vp">LINK_TEXT>
Ha scritto dopo 12 minuti 34 secondi:
battute a parte... Ciro82 mi ha fatto venire in mente una cosa che tentare comunque non guasta, magari non ti funziona bene il AppleGraphicsPowerManagement, AGPM.
Genera un AGPMinjector per il tuo hack con questa app
https://github.com/Pavo-IM/AGPMInjector/releases">https://github.com/Pavo-IM/AGPMInjector/releases
poi lo metti nei kext in EFI
devi selezionare se usi la iGPU e che SMBIOS usi poi lo genera
Seguendo la guida sul sito di tony, ho risolto il problema.
In realtà dovrei, come ultimo step, implementare il codice direttamente nel config.plist, ma credo che la guida non vada bene per la nuova versione di clover
Leggi il regolamento
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=2&t=8">viewtopic.php?f=2&t=8">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=2&t=8
P.S. stabili 33-34° in idle, per i freeze i prossimi giorni farò dei test
Si sono navigato :)
So che ovunque la scimmia astronauta non è gradita ma via PM, vista la problematica e l'impossibilità a risolverla, mi era stato detto che potevo condividere la guida per i posteri.
Effettivamente ad oggi è l'unica soluzione :\
P.S. il metodo è stato sviluppato da un programmatore cinese e tradotta (ma non aggiornata) all'inglese.
Credo che ci sia ulteriore lavoro da fare (ad esempio un aggiornamento all'ultimo clover).
ad imparare ad usarlo, ma attenzione!
NB: non alla portata di tutti e potenzialmente in grado di fare danni al proprio hardware, questo tool ha del potenziale:
https://www.insanelymac.com/forum/topic/340009-tool-radeon-vii-powerplay-table-generator-oc-uv-fan-curve/">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... fan-curve/">https://www.insanelymac.com/forum/topic/340009-tool-radeon-vii-powerplay-table-generator-oc-uv-fan-curve/
"iCanaro" post_id="43217" time="1569224029" user_id="57">
Lo scopo è lo stesso, basta stare attenti nel settare le frequenze giuste per il proprio hardware, altrimenti si rischia!
In idle mi pare che deve gestire 14 Watt, senza carico e con un moltiplicatore basso la temperatura non dovrebbe essere un problema...
Ha scritto dopo 36 secondi:
O meglio dovrebbe essere un problema da 14 Watt emoticon_sorriso
ora, l'articolo https://www.tonymacx86.com/threads/guide-injection-of-amd-vega-power-and-fan-control-properties.267519/">da tonymanero lo avevo letto dopo che avevo trovato al tempo prima quello l'autore principale... prima o poi se lo ritrovo lo linko... a pensar male si fa peccato ma molte volte ci si azzecca, quello messo da loro, per me non porta volutamente da nessuna parte emoticon-occhi_51
ricordando che appunto
MacOS Mojave 10.14.5+ include una profonda revisione dei driver Vega GPU che dovrebbe risolvere tutti i problemi di controllo di potenza e di fan con le schede OEM Vega e quindi dovrebbe rendere la metodi descritti in questa guida non è più necessario
al tempo in un paio di occasioni provai la cosa, ma non funzionava una mazza, non generava il kext.. ora vedo che perlomeno funziona, è già qualcosa.
Poi leggo come poi dice in svariate occasioni la scimmiaspaziale, la storiella dei kext che è meglio installarli in L/E invece che in EFI perché poi questi sono allocati fuori dallo spazio protetto della memoria e non sono poi memorizzati nella cache quindi potrebbero rendere il sistema instabile. Peccato che la realtà dei fatti dica il contrario e cioè che si hanno hack rock solid con i kext iniettati da EFI. Ma lui è fissato e poi devono proteggere la politica del sito.
Quindi ora anche se il problema è ridotto ai minimi termini, a qualcuno potrebbe essere comunque utile.. emoticon_linguaccia
In parte dissento in quanto questo metodo mi ha risolto il problema, portando la ventola a funzionare dalla target temperature da me desiderata (in questo caso 35°, prima era 76° circa)
Per il resto, tutti sappiamo quale sia lo scopo di quel forum... Per cui anche parlarne si perde solo tempo ^^
Piuttosto, un utente della scimmiaspaziale mi ha messo la pulce nell'orecchio.
Il metodo di vgtab non permette di generare una curva di velocità, ma solo una temperatura iniziale DAL QUALE far partire una velocità fissa della ventola.
E SE fosse possibile, partendo dall'andrelanine di windows, generare un Power Play Table con una curva di velocità ventola, da iniettare poi tramite kext su mac????
Non so da che dissenti... ho messo l'app, se ad alcuni può servire, ben venga.. è chiaro che il parco di chi può essere utile ad ora è limitato e secondo me si riduce solo alle VEGA 56/64 reference, le custom a parer mio non sono afflitte da questo problema, ora.
Avendola provata agli albori per mera curiosità e da me non funzionando in quanto non generava il kext, lasciai perdere.. nel mio hack la VEGA56 NANO della power color funziona benissimo e in modo identico sia su windows che su macOS quindi a che pro sbattermi per risolvere un problema che non ho?? :D
L'idea che esponi mi pare condivisibile, ma come applicarla???
mi pare più semplice con l'execel di CMMCHRIS, semplice tra virgolette, sempre operazioni delicate da eseguire con la massima attenzione.
Dissento solo per la questione che non è utile ^^ per il resto condivido ogni punto.
Non saprei come applicarla, per ora a me va abbastanza bene così, con gioco attivo non supero i 67°, solo con luxmark va oltre i 76° ma dubito che su mac spremerò mai la VGA a quei livelli...
nel mio girovagare serale mi sono imbattuto in thread riguardanti tricks vari su come regolare funzionamento ventole e non solo della vega 56/64 quindi lascio qui link vari che magari possono essere di aiuto
RadeonVega56AirCoolingFansFix
https://www.insanelymac.com/forum/topic/325120-vega-frontier-edition-on-high-sierra/?page=9&tab=comments#comment-2612912">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... nt-2612912">https://www.insanelymac.com/forum/topic/325120-vega-frontier-edition-on-high-sierra/?page=9&tab=comments#comment-2612912
Vega Frontier Edition on High Sierra
https://www.insanelymac.com/forum/topic/325120-vega-frontier-edition-on-high-sierra/?page=6">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... ra/?page=6">https://www.insanelymac.com/forum/topic/325120-vega-frontier-edition-on-high-sierra/?page=6
come convertire un .reg di windows per inserirlo in un .plist
https://www.insanelymac.com/forum/topic/325120-vega-frontier-edition-on-high-sierra/?do=findComment&comment=2614653">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... nt=2614653">https://www.insanelymac.com/forum/topic/325120-vega-frontier-edition-on-high-sierra/?do=findComment&comment=2614653
fire .reg campione
https://www.overclock.net/forum/67-amd/1633446-preliminary-view-amd-vega-bios-26.html">https://www.overclock.net/forum/67-amd/ ... os-26.html">https://www.overclock.net/forum/67-amd/1633446-preliminary-view-amd-vega-bios-26.html
