Installazione su nuovo desktop Ryzen
marco.pisellonio80
Aggiornamenti (si fa per dire):
Ho disabilitato tutte le patch del kernel e copiato il kernel e prelinkedkernel nelle apposite cartelle, non è cambiato nulla.
Poi ho scoperto che l' errore, blocco del boot su
USBSMC identifier
sarebbe aggirabile, o almeno in passato è stato così, installando da usb2, delle quali la mobo, purtroppo, non è provvista.
Ultima spiaggia, per me, per scongiurare che sia solo un problema di boot da usb2 (nella speranza cioè che poi le usb comunque funzionino), proverò il boot da sata. A presto. Se qualche guru vuol mettere mano al dsdt l'ho postato prima, ed è anche nativamente privo di errori!
emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi
YYYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSS!!!!!
Funziona, il problema erano proprio le usb3.
Adesso:
1) L'audio con voodoo ha una qualità brutta e via HDMI non va, presumo perchè la iGPU non è attivata. Ho messo AppleALC e ora pazientemente proverò tutti i Layout-id.
2) Il mio dongle wifi D-link 131 DWA non funziona. è un problema del desktop perchè nel portatile va senza problemi. non so come potrei risolvere.
3) Inoltre, in resoconto di sistema mi dice che non c'è nessuna scheda di rete, nonostante abbia messo Intelmausiethernet.kext in EFI.
4) il file system è HFS+. Ho attivato il trim tramite clover patch to kext. Era Apfs che era meglio lasciare senza trim? Sono un po' all'asciutto e non ricordo
Qui ci sono le specifiche, se qualcuno vuol dare un'occhiata
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B450-I-AORUS-PRO-WIFI-rev-10/sp#sp">https://www.gigabyte.com/Motherboard/B4 ... v-10/sp#sp">https://www.gigabyte.com/Motherboard/B450-I-AORUS-PRO-WIFI-rev-10/sp#sp
Nonostante l'accelerazione video non funzionante, il pc è molto reattivo. Se riesco pian piano a sistemare almeno la connessione internet sono disponibile a fare da tester nei ritagli di tempo.
Intanto se qualcuno ha suggerimenti, ben accetti.
Grazie a tutti
emoticon_thanks
su SATA si il TRIM è meglio abilitarlo
@marco.pisellonio80[/mention] quando avrai di nuovo tempo per qualche test, vorrei farti provare una cosa che sinora non abbiamo ancora usato, senza il trucco che hai usato per avviare
per i voodoo, prova diverse release
La kext che mi hai passato non influenza il boot, nel senso che non ho rilevato differenze se c'è o non c'è.
sto pazientemente provando tutti i layout-id di AppleAlc, ma ho il sospetto che il codec ALC1220-VB non sia supportato.
Qui
https://github.com/acidanthera/AppleALC/wiki/Supported-codecs">https://github.com/acidanthera/AppleALC ... ted-codecs">https://github.com/acidanthera/AppleALC/wiki/Supported-codecs
sul Github di AppleAlc, nei codec supportati, c'è:
Realtek ALC1220 0x100003, layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 27, 28, 29, 34
non ALC 1220-VB.
Intanto, per chi volesse dare un'occhiata, invio i file info del mio hack, insieme a una schermata di GPU-Z per la integrata.
Grazie ciao
Ha scritto dopo 31 secondi:
Dimenticavo, c'è UNA porta usb che non va :)
Ha scritto dopo 24 minuti 7 secondi:
Avanti su...
Shanee? Where are you? emoticon_sorriso2 emoticon_sorriso2 emoticon_sorriso2
Ciro82? emoticon_sorriso2 emoticon_sorriso2 emoticon_sorriso2
APZBg5V.png"><a href=https://i.imgur.com/APZBg5V.png' alt='APZBg5V.png'>
emoticon_thanks emoticon_thanks emoticon_thanks
  • 1 year later...
Ciao a tutti, felice di ritrovarvi, dopo tanto tempo riprendo questo post.
Avevo un po' abbandonato l'hack (un po' del tutto 🙂 ), ma per contribuire mi sono iscritto a un gruppo telegram di sviluppatori (presumo...) dove si cerca di abilitare la iGPU dei ryzen e ho dato la mia disponibilita' a effettuare test. Però mi serve un sistema funzionante.
Ho ripristinato con R-drive le immagini caricate da Netgear di 10.15.7 e 11.0.
Grazie all'aiuto di Carlo 67 ho una EFI di OC settata per CPU AMD col minimo indispensabile per il boot, ma non va.
Con entrambi i sistemi parte il verbose , a un certo punto appare il divieto e i caratteri diventano intellegibili, quindi è inutile anche una foto.
Una cosa strana, non so se c'entra, è che all'inizio si bloccava su una scritta, poi ho resettato la Nvram tramite voce di OC, e da quel momento esce il divieto.
Nel mio sistema ho anche windows. La voce compare nel boot, ma pur non avendola mai scelta (so dei problemi che potrebbe comportare) il solo fatto di fare il boot con OC mi fa resettare l'account microsoft. Al boot di windows mi richiede nuovamente il codice di controllo inviato via mail.
Non so se questo c'entra qualcosa o è irrilevante, ma nel dubbio lo segnalo.
Posto la EFI. Grazie a chi mi vorrà aiutare, e intanto buone feste a tutti!
Carlo 67 EFI.zip
Ah vuoi far funzionare l'integrata, eh ganzo, la prossima Build passo anche io ad AMD, da tanto che non lo uso, personalmente eh , questo se hack va a finire, nonostante non usi Apple mi serve per rimanere in contatto con tutti i Sistemi, didatticamente...
Se poi Apple continua a sfornare macchine Intel, rimango su questa piattaforma...
Ma c'è qualcuno che ha fatto funzionare l'integrata AMD..?
