Riavvio macOS dopo installazione Paragon NTFS
pr0xy
Ciao ragazzi,
ho uno Xiaomi Notebook Pro 2018 con Mojave. Ho installato Paragon NTFS visto che l'ssd NTFS non viene rilevato, e dopo averlo installato il sistema operativo si riavvio automaticamente dopo alcuni secondi dall'avvio. Qualcuno potrebbe aiutarmi?
dalla GUI di Clover pigia O di options ed aggiungi
ufsd_NTFS.kext
in lista kext bloccati
se arrivi al desktop poi rimuovi paragon NTFS
poi quando sistemato passa in presentazioni e qui invece posta hack_info, vedi FAQ e supporto in firma da me
Ragazzi vi posto il crash log in caso vi possa essere d'aiuto.
Ho comunque già rimosso Paragon NTFS.
Come proseguo?
https://pastebin.com/w8r6Qg3t">https://pastebin.com/w8r6Qg3t
Ha scritto dopo 13 minuti 45 secondi:
"iCanaro" post_id="42499" time="1568195650" user_id="57">
ufsd_NTFS.kext
Allego hack_info
HackInfo_Report.zip
"fabiosun" post_id="42502" time="1568196610" user_id="56">
ti da un errore che conosco
con che boot loader?
se clover drop la tabella DMAR
con OpenCore c'e' un quirk (disable qualcosa)
Si utilizzo Clover, cosa dovrei fare quindi? Non ho capito
non utilizzo piu' clover ma devi fare il drop della tabella che ti dicevo nel config.plist
a titolo di esempio:
https://postimg.cc/LgBzMCnV">LINK_TEXT>
da completare nelle sue parti
Ha scritto dopo 28 secondi:
forse e' possibile pure da menu iniziale premendo o e poi cercando
Ha scritto dopo 1 minuto 43 secondi:
poi se sei arrivato al desktop per fare hackinfo dovresti forse ripulire bene le cose messe da paragon e ricreare la cache..forse
Ricapitoliamo un attimo. Ti spiego meglio la situazione.
Inizialmente il mio ssd veniva letto dal sistema operativo, solo che quando andavo ad effetuarci operazioni sopra avevo questo problema, ovvero del panic.
Successivamente ho installato Paragon NTFS per provare a risolvere il problema, in seguito all'installazione il panic si verificava dopo pochi secondi dall'avvio; quindi ho rimosso in modo forzato Paragon NTFS. Adesso l'ssd non viene più letto dal sistema operativo, e avrei bisogno di accederci. Come posso fare?
@pr0xy[/mention] se hai rimosso forzatamente il software pare sia rimasto il kext
abilita la visualizzazione file e cartelle nascosti/sistema
vai in library --> Extension
destro mouse su ufsd_NTFS.kext elimina
apri terminale
sudo kextcache -i /
terminato riavvii
se non riesci/capisci per la tabella DMAR posta EFI (senza cartella APPLE) o config
Prova anche a levare USBInjectall e vedi si ti vanno lo stesso tutte le porte USB
Ha scritto dopo 49 secondi:
"Extremeâ„¢" post_id="42507" time="1568199693" user_id="179">
Io uso da anni Paragon NTFS sui mie hack con clover come boot loader e non ho mai avuto il minimo problema. Nessuna configurazione particolare in clover al riguardo.
Comunque segui i consigli degli esperti.
a vai a sapere, magari ha installato una vecchia versione non compatibile
No, non ho installato una vecchia versione non compatibile, ma l'ultima. Ho fatto il post perchè anche io so che solitamente funziona senza problemi Paragon NTFS. Ma a quanto pare non si tratta di un problema di file system ma del controller usato per accedere all'ssd.
Detto ciò ho rimosso la kext. Ora allego la cartella EFI. @iCanaro
EFI_backup.zip
  • 9 months later...
Il 11/9/2019 at 11:50, pr0xy ha scritto:
Ciao ragazzi,
Ciao, come hai risolto poi? Mi trovo nella tua stessa identica situazione.
