Preassemblato Asus M32CD-K31CD
carlocarre65
Salve, ho installato HIgh Sierra sul mio Asus preassemblato
I5 6400
8GB DDR4
SSD+HDD
GTX 950M / GM107 (si M nonostante sia un fisso)
Ho installato tutto con successo, aggiornato il so ecc ed installato i webdrivers idonei, al riavvio però solo schermo nero, va in recovery e con nv disable si avvia senza problemi, ho provato Kext, smbios e impostazioni di clover diverse senza successo, potreste aiutarmi?
Inoltre 2 porte usb funzionano male, le altre vanno senza problemi (non mi importa più di tanto)
Grazie in anticipo.
"iCanaro" post_id="42032" time="1567618074" user_id="57">
manca hack_info e screenshots di DPCIManager (allegati come immagini)
per il momento, mi autocensuro... ma a qualcuno dovrebbero cominciare a fischiare le orecchie
Non so cos’è un hack_info sinceramente
hack_info è uno script che fa un report del sistema creato da gengik, lo trovi sempre leggendo FAQ e supporto in firma, perdici 1 minuto a leggere con attenzione
serve anche PCI List di DPCIManager.. se non ci sta tutto nella finestra, la puoi allungare ed allargare
Ha scritto dopo 4 minuti 19 secondi:
PS: i 2 kext per la LAN inseriti in EFI non servono a niente, non è caricata, ergo occorre altro
Ha scritto dopo 3 minuti 11 secondi:
per la LAN prova a inserire Atheros2200 e RTL8100 così vediamo se uno dei 2 è quello corretto vedi https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Ethernet/Mieze%20Ethernet%20Kext">qui
"iCanaro" post_id="42034" time="1567619318" user_id="57">
Ecco tutto
Archivio.zip
ah non sapevo che cambiare sfondo aiutasse a sistemare l'hack.... quindi ora puoi fare screenshots da questo hack visto che la LAN con l'ultimo kext beta di mieze funziona.. giusto!
oltre sfondo e LAN cambiato altro dalla EFI postata?
"iCanaro" post_id="42041" time="1567623685" user_id="57">
Beh mentre attendevo "l'illuminazione divina" ho smanettato un po' ed ho cambiato sfondo, non vedo che problema causi questa azione. No, non è cambiato nulla, ho solo disinstallato i webdrivers al fine di reinstallarli cosa che non ho ancora provato
ehehe bella questa dell'illuminazione divina... se veramente fosse tale... ci si gioca una volta all'anno i numeri giusti e ti staremmo scrivendo da sotto una palma in qualche paese tropicale con un cocktail in mano e un tablet da 55" in cui scrivo appunto con i pollici....dei piedi emoticon_urca _whaa emoticon_risata3
il senso delle domande e di quanto si richiede è per capire come diamine è combinato nell'hack in questione... tipo questa dello screenshot: ma è stata fatta una installazione vanilla o usata qualche distribuzione???
poi la lAN a un giro è assente a un'altro è presente... si far per capire, è informatica non magia.
"iCanaro" post_id="42044" time="1567624486" user_id="57">
Vanilla
capisco, non c'è nulla di male
kext di sistema sono kext Apple originali e tu ne hai di "modificati" --> patchati
questo non è normale e non può essere così con un installazione pulita
oppure hai usato qualcosa dopo aver installato che li ha modificati
"Gengik84" post_id="42054" time="1567625472" user_id="2">
Di prove ne ho fatte tante, ecco dunque tutte le info del sistema allo stato attuale (webdrivers installati ma non funzionanti, pc avviato quindi con nv disable)
Archivio 2.zip
Certo avvii in vesa
Non riesco a guardarti i file adesso,credo domani in giornata
Però sarebbe meglio che tu avessi un sistema pulito visto che hai fatto tante prove e hanno compromesso alcune cose di sistema.
Inoltre leggo una serie M non ricordo esattamente ma qualche dubbio riguardo al supporto sinceramente c’è lho
"Gengik84" post_id="42057" time="1567626577" user_id="2">
Certo avvii in vesa
Sul fattore serie M ho dubbi anche io, fortunatamente Windows 10 prende I driver da solo altrimenti avrei avuto serie difficoltà a trovarli. Comunque va bene, ci aggiorniamo domani, magari intanto faccio una installazione pulita e riprovo usando la efi e mettendo i webdrivers (praticamente la situazione attuale)
Update: Ho reinstallato tutto e sono allo stato di prima, purtroppo anche dopo una installazione pulita i webdrivers non vanno... Spero si possa fare qualcosa altrimenti spengo la dedicata e uso la integrata Intel ed aggiorno Mojave, cosa mi consigliate?
@carlocarre65[/mention] test... sostituzione totale EFI... vediamo.. se parte, ho lasciato il SIP abilitato, quindi durante l'installazione dei webdriver dovranno essere sbloccati dal pannello sicurezza & privacy --> generali
quando i webdriver te lo richiederanno, riavvii poi dalla GUI di Clover ti fermi ed aggiungi nei boot arguments
nv_disable=1
ed avvii, al desktop avvi il terminale e
sudo kextcache -i /
una volta terminato riavvi e provi a vedere se si sono finalmente installati ed attivati i webdriver
se sei il caso umano del mese di settembre :D e della serie famolo strano....
config --> graphics e metti il flag a inject nVidia
salvi, riavvi e CF
EFI_macOS86it.zip
"iCanaro" post_id="42117" time="1567697212" user_id="57">
@carlocarre65 test... sostituzione totale EFI... vediamo.. se parte, ho lasciato il SIP abilitato, quindi durante l'installazione dei webdriver dovranno essere sbloccati dal pannello sicurezza & privacy --> generali
nv_disable=1
sudo kextcache -i /
salvi, riavvi e CF
Scusami, ma quindi disinstallo i webdrivers e poi procedo facendo la procedura da te descritta, giusto?
