MSI RX Radeon Vega 56
XCLele72
Metti WEG se non l'hai già e prova, poi provi senza WEG con il solo flag radeondeinit e infine senza niente
Ha scritto dopo 4 minuti 20 secondi:
PS: poi ci sono situazioni un po' strane che funge flaggando inject ATI
ed infine ho letto di casi particolari che usano il framebuffer orinoco
WEG ce l'ho quindi ora dovrei provare togliendolo (basta spostare il kext, in un'altra posizione giusto) e flaggando radeondeinit?
Poi riavvio...
Da preferenze sistema comunque vedo che è stata riconosciuta come anche il monitor.
Però non vedo l'accelerazione 3D abilitata da nessuna parte ed in fase di avvio ho fatto in tempo a leggere qualcosa sul driver mancante, però poi è partito...
provo e ti aggiorno...
"Gengik84" post_id="41962" time="1567532216" user_id="2">
@iCanaro orinoco?
A regola si usa su 4xx/5xx
a me risulterebbe se è più appropriato Japura, oppure Kamarang o iriri usati per vega
sgrat sgrat sgrat sicuramente avrai ragione... non mi ricordo esattamente a che modello era riferito
Ha scritto dopo 2 minuti 48 secondi:
"XCLele72" post_id="41963" time="1567533881" user_id="1239">
Mi sono perso...che devo fare?
quello che ti ho scritto nel primo post, 1 cosa alla volta senza mischiarle
con WEG
senza WEG
senza WEG con flag radeondeinit
senza WEG con flag inject ATI
senza WEG con i framebuffer indicati da gengik con e senza inject ATI
delle volte ci si perde in un bicchiere d'acqua.. :) al lavoro! emoticon_panic emoticon_Ciao
Senza WEG parte tutto lo stesso e la scheda viene riconosciuta come prima.
Però da informazioni su questo mac--->resoconto di sistema-->grafica/monitor
Non vedo nessuna voce relativa all'accelerazione grafica...(sempre che sia il posto giusto per guardare)...
Provo senza WEG con radeoninit...
Prima andavo con l'integrata (Intel HD 630).
Ora va molto meglio ma avevo letto su insanelymac (mi pare) che per usare l'accelerazione grafica con programmi tipo PS o Premiere l'unico modo per accertarsi che fosse attiva era andare nel percorso sopra menzionato e trovare una voce tipo "Accelerazione grafica:si" che io non ho o non trovo...
EDIT:
quindi secondo te meglio non andare avanti con quelle prove che mi dicevi di fare?
allora mi par di capre che sei OK... in questo caso basta che provi ad aggiunger il boot arguments
-wegoff
per vedere se è nativa e va senza niente
da informazioni sistema--> grafica monitor fai screenshot e postalo
poi quando avrai finito di spostare i vari OS e sei a bolla, magari ridiamo una occhiata alla EFI che se ricordo bene per me vi era ancora margini di miglioramento... per non parlare della mappatura USB e SSDT per hack
insomma... vi è ancora del cammino per cercare di raggiungere il TOP ;)
"iCanaro" post_id="42059" time="1567627702" user_id="57">
-wegoff
Ok, provo
Fatto
Ricordi bene...Grazie per l'aiuto che mi state dando, tutti... :-D
Ha scritto dopo 1 minuto 23 secondi:
"marzillo" post_id="42060" time="1567627733" user_id="62">
Metti un dvd...se parte e lo vedi hai accelerazione
Non ho il lettore, non l'ho voluto...ma se va bene un file .vob provo...
per la grafica sei a bolla, hai iGPU e vega56 attive, la VEGA tutto a bolla... screenshot con WEG o senza???
se l'hai fatto senza lascia così, cioè il kext lo lasci in EFI e lasci attivo il boot arguments -wegoff
metti caso per un qualche motivo ti serva avviare com WEG basta togli al volo dalla GUI di Clover il boot arguments che lo disabilita
allora ti copio, ce lo rimetto... :-D (lo avevo tolto perchè a domanda precisa nessuno aveva risposto e non sapevo come altro fare).
allego immagini config efi
Ha scritto dopo 14 minuti 22 secondi:
riavviato con opzione -wegoff, tutto ok...
  • 1 year later...
11 ore fa, the77joker ha scritto:
ma nei boot-args hai -igfxvesa quindi sei in vesa
@the77joker quel boot-arg è valido solo per la iGPU
per le schede video AMD installare in vesa occorre boot-arg
-radvesa
-wegoff serve per non far caricare WEG, questa cosa tempo addietro con le AMD a volte si aveva un incremento di prestazioni
