DELL E5470 No audio HDMI
nzapodege
il sistema è puro
"iCanaro" post_id="41918" time="1567443696" user_id="57">
credo di no, ma la domanda è d'obbligo.. NON hai installato kext in L/E e S/L/E
niente di patchato giusto?!
Ha scritto dopo 45 secondi:
carica velocemente la stringa, perde tempo quasi alla fine
"Gengik84" post_id="41919" time="1567443751" user_id="2">
riesci a dirmi dove perde tempo?
prova a fare kextcache e pulire nvram
Ha scritto dopo 36 secondi:
Ha scritto dopo 4 minuti 27 secondi:
Kextcache e nvram avviati ma sempre uguale, posso avviare in verbose e vedere dove rallenta
non parte con nessuno dei due config, ti allego la foto in verbose del config funzionante ma lento
"Gengik84" post_id="41922" time="1567444184" user_id="2">
quindi prima del login
forse è la grafica
prova questi 2 ma non rinominarli, aggiungili così
nella gui vai nelle opzioni premendola lettera O
config e seleziona config2 e poi prova ad avviare se non andasse ripeti con config3
Ha scritto dopo 29 secondi:
non parte con nessuno dei due config, ti allego la foto in verbose del config funzionante ma lento (si blocca qui e poi parte)
forse è la grafica
senza il dsdt il monitor principale si vede scurissimo e ha perso il controllo della luminosità e si avvia sempre lento. allego nuova Origin
"Gengik84" post_id="41931" time="1567450218" user_id="2">
rallentamento strano, mi aspettavo qualcosa per la grafica
prova a rimuovere il dsdt, se andasse meglio svuota la origin, ripeti la procedura F4 ma attendi 30 secondo prima di avviare
con questo parte ma è sempre lento, ok grazie per la pazienza a domani
"Gengik84" post_id="41939" time="1567454170" user_id="2">
mm.. ok
Ha scritto dopo 4 minuti 38 secondi:
prova questo
se non andasse ci aggiorniamo domani per altre prove
Ho risolto, in un forum ho trovato un argomento riguardante la lentezza di boot, c'era questo ssdt che aggiunto alla tua efi è partito a bomba con tutto funzionante, ti allego il file in questione. Spero possa essere utile a qualcuno. Ancora grazie di cuore e quando tu o @iCanaro avete voglia di un arancino io e la mia Catania vi aspettiamo.
"iCanaro" post_id="41942" time="1567454576" user_id="57">
anche se lento.. va.. ed è già qualcosa... :) dai una bella ramazzata al sistema con ONYX
e reset NVRAM, F11 dalla GUI di clover
@nzapodege[/mention]
Mia svista pardon...
Nel caso c'è un ssdt qui https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=SSDT%20Grafica%20Audio/Disable%20DGPU">MacOS86_Downloads/?path=SSDT%20Grafica% ... ble%20DGPU">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=SSDT%20Grafica%20Audio/Disable%20DGPU fatto ormai da assai molto tempo e adattato per ogni situazione dei portatili...quindi generico.
Interessante comunque il discorso che questa lentezze si crea solo dopo audio hdmi abilitato e non diciamo da sempre.
Comunque ci sono metodi migliori oggi
Prova a sostituire il config, rimuovi quel ssdt e fai sapere
config.plist.zip
Buongiorno, ho rimosso il dsdt e sostituito il tuo ultimo config, funziona e parte regolarmente.
"Gengik84" post_id="41946" time="1567489553" user_id="2">
@nzapodege
