Mojave su msi z170 gaming m3
danielef84
Ciao a tutti torno a rompere di nuovo,ho seguito le varie guide presenti sul forum e i consigli ricevuti ma non ne vuole sapere di partire con l'installazione(10.14.6) ,l'idea è quella di installarlo utilizzando la scheda video integrata e utilizzare l'uscita hdmi anche per l'audio,un grazie a tutti in anticipo per l'aiuto,allego la efi http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=19719213717252581595">http://s000.tinyupload.com/index.php?fi ... 7252581595">http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=19719213717252581595
Ciao... ti mancano alcuni driver uefi
inoltre la efi non è configurata
devi usare la tua vecchia efi configurata come base
quindi per esempio stesso config..etc
magari allega anche questa efi
ok adesso inserisci le patch per le usb perchè le 3.0 non ti stanno funzionando
trovi il topic inerente su FAQ
inoltre modifica il config, sezione grafica, rimuovi ig-platform-id
e riavvia
quando hai fatto il tutto, posta ioreg
e appunto per questo che ora è meglio eseguire la mappatura:
Nota 4 - mappare USB per eseguire tale operazione occorre che il sistema abbia tutte le USB attive con USBIjectall + port limit patch (per i notebook solitamente basta USBInjectall) poi armati di pendrive USB 2 e 3 si avvia ioreg e si infila ed espellono le pendrive in tutte le porte presenti, si prosegue con ioreg -> file -> save as si salva, si comprime e si posta nel proprio thread o in quello dedicato assieme alle ACPI estratte ed eventualmente la EFI senza all'interno la cartella APPLE o Microsoft che appesantiscono il tutto e non servono a niente.
una volta fatta poi si è a posto per sempre... altrimenti ad ogni aggiornamenti di macOS si ariva dolenti.. non mi funzionano più le USB3 :D oltre che dare magari anche problemi di stabilità... si mappa, il boss prepara SSDT x USB tue, si toglie patch port limit e USBIjectall e fine storia
  Quote
"danielef84" post_id="41773" time="1567328392" user_id="135">
  danielef84 post_id=41773 time=1567328392 user_id=135 said:
le ho provate prima sembrano funzionare tutte
  Quote
Si certo ma è una soluzione temporanea e da non considerarsi stabile.
segui le info riportate anche da @iCanaro[/mention]
  Quote
"iCanaro" post_id="41795" time="1567346659" user_id="57">
  iCanaro post_id=41795 time=1567346659 user_id=57 said:
1060 vedo.. prova uno alla volta https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Audio/VoodooHDA%20Pascal">questi metti in EFI assieme agli altri kext, riavvii e vedi se si è attivato audio HDMI sulla 1060
  Quote
Stavo utilizzando l'integrata
