Z370 prime a 8600k completamento hack
misterx12
"iCanaro">
come riprodurre video con air play
https://support.apple.com/it-it/HT204289">https://support.apple.com/it-it/HT204289
controlla che tutto sia settato a modo come dice il venditore di mele :)
Ok dopo do una verifica
Per quando riguarda i darkwake hanno tutti piu o meno lo stesso funzionamento fanno spegnere il pc qualche secondo poi in automatico si riavvia ma schermo nero devo spegnere forzatamente ed all’avvio il bios mi chiede se ci sono stati problemi infatti devo risalvare le impostazioni del bios.
Leggevo in giro che per caso mica puo essere un problema della usb del Bluetooth poiche uso un adattatore per avere la bcm94360
Ha scritto dopo 1 minuto 8 secondi:
"Gengik84">
ok' date=' mantieni questo ssdt[/quote']
Cosa c’era di differenza con l’altro giusto per capire
"Gengik84">
prova in primis senza
15490f3cf40c09d7c398b5eb87e4d4ba.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201908 ... e4d4ba.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190822/15490f3cf40c09d7c398b5eb87e4d4ba.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
2def41f39203f091cb69d8adeb611f83.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201908 ... 611f83.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190822/2def41f39203f091cb69d8adeb611f83.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
ho questi errori con dsdt non parte
Offtopic c e qaylche tema per clover by macos86
allego ioreg
Ha scritto dopo 17 secondi:
allego ioreg
Ora il pc si spegne se lo mando in stop non si riattiva da solo se muovo mouse o tastiera non riparte
Quindi premo tasto di accensione e di nuovo nessun segnale al monitor e conseguente spegnimento forzato ed errore bios all avvio
iMac-di-Angelo.zip
iMac-di-Angelo.zip
iMac-di-Angelo.zip
Certo, devi usare il tasto power per risvegliarlo
normale :)
Ha scritto dopo 2 minuti 26 secondi:
Ti rimane da mappare le usb..mi raccomando fallo
basta una volta e non ci pensi più
se non te la senti fai la mappatura e allega poi ioreg relativo
Aspe sull altro fisso una volta in stop muovo mouse o tastiera e si risveglia senza problemi!
Qui ora va in stop mouvo e non va nulla quindi premo tasto di accensione il pc si accende ma subito screen nero ed nessuna possibilità di arrivare al desk
Quindi mi trovo costretto a spegnerlo forzatamente ed rientrare nel bios poiche mi danun errore Post faiulure , non so se mi so spiegato vuoi video??
il discorso del tastiera e tasto power è un effetto della correzione del problema
il discorso dello schermo nero è a se stante.
dipende dalla grafica...web driver etc...
Ha scritto dopo 1 minuto 10 secondi:
Prova anche a aggiungere FixRTC sul config
