Z370 prime a 8600k completamento hack
misterx12
Salve ragazzi completare con il vostro aiuto il mio hack credo di essere ad un buon punto ma ho alcune cose ancora non chiare non riesco ad attivare il monitor airplay, se lascio il pc acceso quando va in standby lo trovo acceso ma senza monitor devo spegnerlo forzatamente, poi ho degli errori all' avvio di Final Cut ma credo sia sempre per mancata configurazione della uhd630
grz a chi mi dara una mano
HackInfo_Report.zipFetching info...
cartella senza titolo.zipFetching info...
ok ora hai l'integrata disabilitata
poi rifai ioreg nuovamente ma avendola abilitata
Riguardo alle acpi non serve, non risolvono questi problemi che hai, inoltre nel caso segui il topic "ssdt per hack"
e cerca di configurare il tutto
Grazie per la comprensione :)
PS: corretto.. refuso tra SSDT e DSDT arghhh _whaa
penso che la tua mobo abbia la NVRAM nativa quindi non necessiti di emuvariabledxe.efi
e al posto di OsxAptioFix3Drv.efi nel caso puoi usare AptiomemoryFix
L ho ancora abilitata l unica cosa che ho fatto nel bios ho messo come primaria la vga integrata
Ora sono nella condizione di avvio finalcut
Ma ancora con problemi Stop
Ed non abilitazione monitor airplay che non è una necessità assurda ma da poco apple tv è mi andrebbe di sfruttarla
  Quote
"iCanaro">
  Quote
@misterx12; guarda' date=' un SMBIOS che funziona sicuramente con high sierra, funziona la codifica hardware H264 e HEVC con la integrata disabilitata è SMBIOS iMacPro1,1
  Quote
Ma in questo caso avrei airplay
ora sono in questa condizione ho fatto le prove di gengik84 sparita la uhd630 anche avendo abilitata nel bios e sul config ho eliminato i driver e sostituiti quelli citati da icanaro
Mi trovo comunque nella situazione che lo Stop non funziona airplay ancora attivabile...
Comunque per quanto riguarda lo stop ci sto sbattendo da un po poiche in passato sulla stessa config mi funzionava tutto solo che ho avuto una rottura del ssd ed non avevo il backup della efi
iMac-di-Angelo.zipFetching info...
Mio consiglio è di togliere gli SSDT che hai ora e passare a questo unico SSDT per hack
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11361#p11361">viewtopic.php?p=11361#p11361">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11361#p11361
leggere con attenzione
Noi li usiamo sin da quando gengik li ha rilasciati e fungono alla grande...
da ioreg vedo che hai smbios 18,3 con la iGPU attiva... ma a che ti serve se è lecito chiedere
Ok domani mattina mi metto a fare ssdt
Da quello che so per airplay c e bisogno di avere la igpu attiva
Ha scritto dopo 2 minuti 32 secondi:
Se sbaglio disattivo l integrata e via
Non è ne giusto ne sbagliato avere la iGPU attiva... dipende da che ci vuoi fare. Se non devi collegare 5 monitor puoi anche disabilitarla. Se ti servono codifiche hardware H264 e HEVC con iMacPro1,1 si hanno lo stesso con la sola dedicata... Diciamo che per esperienza, visto che non è indispensabile, disabilitandola ci si rende la vita più facile. Se poi in futuro per proprio gusto ed apprendimento personale vuoi trovale la quadra con la iGPU OK, ma io prima mi orienterei senza di essa.
Poi come ti ho detto, SSDT per hack sono una ottima soluzione, slegati da aggiornamenti BIOS
  Quote
"misterx12" post_id="40912" time="1566469972" user_id="738">
  misterx12 post_id=40912 time=1566469972 user_id=738 said:
Installato ssdt per hack con pm incluso infatti funge benissimo ma rimane
no airplay
no stop
  Quote
hai fatto un buon lavoro, adesso la igpu è completamente caricata
dovresti provare a cambiare il platform-id in 0x59120003
inoltre sostituisci ssdt, riavvia e rifai ioreg
SSDT-Kaby_CoffeLake.aml 2.zipFetching info...
