Thread dedicato alle discussioni sulla guida di OpenCore
Ragazzi, ci sarà speranza per NVRAM nativa per chi ha Z390 con questa scoperta?
https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/commit/a825da4e566bba827f0c462d598eaa2b2f0b84f4
https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/commit/663a16fb83f7228da6cb8bf894232fef5366c546
On certain implementations, including APTIO V, PMC MMIO mapping is required
* for NVRAM access. The reason for this is still quite unclear, as SPI is
* located in higher addresses:
* On certain implementations, including APTIO V, PMC initialisation is
* required for NVRAM access. Otherwise it will freeze in SMM mode.
* The reason for this is rather unclear. Note, that PMC and SPI are
* located in separate memory regions and PCHRESV maps both, yet only
* PMC region is used by AppleIntelPCHPMC
https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/blob/master/Docs/AcpiSamples/SSDT-PMC.dsl
Cito:
"This works around bugs in APTIO V NVRAM implementation on Z390 and above. Based off multiple third-party contributions with additional debugging from https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/46154. Also thanks to @vandroiy2013"
15 minutes ago, iCanaro said:
non prendere una Z390!
No, assolutamente sto già benissimo con 9700K su Z370 Prime A II che implementa VRM adatti per overclock e ha compatibilità al 400% con macOS senza problemi, nessun problema di iGPU+GPU, zero problemi di hevc decoding o roba con DRM content, o problemi di avvio/spegnimento/nvram non nativa/timeout fasulli
23 minutes ago, iCanaro said:
quella roba gengik la stà mettendo da un'annetto negli SSDT 390
Ottimo allora! Bene a sapersi 😁
  • 3 weeks later...
On 2/6/2020 at 3:58 PM, KvL said:
Può essere che il layout audio si possa passare anche con i boot-args tramite alcid=XX
Aggiunto nella sezione Coffelake, con ovviamente molti miglioramenti in tutte le sottosezioni CFLake
ovviamente ci saranno alcuni errori di battitura qua e là (putroppo), come le tre ppp dei codec "suppportati" (evidentemente molto supportati 😃)
Edited by A23SS4NDRO
v0.5.7 stable
Added TimeMachine detection to picker
Added early preview version of OpenCanopy
Fixed FS discovery on NVMe with legacy drivers
Added DirectGopCacheMode option for FB cache policy
Added KeyFiltering option to workaround buggy KB drivers
Added tool and custom entry separation in audio assistant
Added OpenControl tool to configure full NVRAM access from Shell
Added boot.efi debug protocol support for 10.15.4+
Added boot.efi performance logging for 10.15.4+
Added ProtectUefiServices quirk to fix DevirtualiseMmio on Z390
Replaced BOOTCAMP Windows with Windows to match the original
Added bundled OpenShell originally available as OpenCoreShell
Rework readlabel utility into disklabel with encoding support
Renamed FwRuntimeServices driver to OpenRuntime
Renamed AppleUsbKbDxe driver to OpenUsbKbDxe
Update builtin firmware
Fixed PowerTimeoutKernelPanic on 10.15.4
Fixed 4K section alignment in OpenRuntime to fix Linux booting on SKL
Introduced SyncRuntimePermissions to fix multiple memory permission flaws
Introduced RebuildAppleMemoryMap to fix macOS booting on Dell 5490
Removed ShrinkMemoryMap in favour of more advanced RebuildAppleMemoryMap
Marked EnableWriteUnprotector as deprecated on modern systems
Introduced ProtectMemoryRegions to fix memory region handling
Removed ProtectCsmRegion in favour of ProtectMemoryRegions
Renamed PickerAttributes to ConsoleAttributes
Introduced PickerAttributes as a matter of UI configuration
  • 4 weeks later...
Ciao, a breve dovremmo sistemare la guida per aggiornarla e sistemarla in merito a OpenCore 0.5.8, ti consiglio magari di aprire un topic a parte per la tua build in modo da poterti aiutare lì
In ogni caso specifica cosa ti risulta poco chiaro in modo da poter migliorare la guida anche sulla base delle tue perplessità
Detto ciò, di norma nel campo padre di layout id dovresti mettere
PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x3)
Poi invece accanto al campo AAPL,igplatform-id dovresti mettere l'ID della tua integrata, nel tuo caso siccome hai la UHD630 e la usi con un external display, allora consiglio di mettere il valore 07009B3E al posto di quello che hai ora che è 0300913E che serve per le UHD630 in modalità headless solo calcolo, per intenderci solo quando utilizzi una dedicata e non hai monitor collegati alla motherboard (dei 9th gen, perché su 8th gen non c'è il 91 ma il 92)
così?
devo aggiungere anche framebuffer-patch-enable e framebuffer-stolenmem?
Allora il campo AAPL ig-platform-id lo hai azzeccato, ma hai editato la stringa pciroot sbagliata
Devi editare la stringa il cui figlio è "layout-id" con quella che ti ho menzionato sopra, PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3) è il device audio
