HP 250 G7 Mojave
bubbleg5
"Gengik84" post_id="41758" time="1567278761" user_id="2">
prendi quel config del link e lo provi nella mia ultima efi
Riguardo alle altre prove ci aggiorniamo domani quando e se puoi.
Con attuale EFI e config del vecchio post, vedo per 1 secondo il logo apple, poi il monitor diventa nero (vedo logo apple con la torcia), poi arriva a metà e si riavvia
"Gengik84" post_id="41767" time="1567324084" user_id="2">
@bubbleg5
Appena hai tempo prova questa clover
In primis, oltre al problema di luminosità, mi interessa sapere se riesci a fare il boot
Questo invece arriva regolarmente fino a metà caricamento poi si riavvia
Ha scritto dopo 2 minuti 1 secondo:
"Gengik84" post_id="41801" time="1567348861" user_id="2">
si ma il verbose lo passa completamente senza blocchi, giusto?
Non ho attivato il -v non saprei perchè cmq a metà si riavvia...
Prova questa, ti rubo un po' del tuo tempo per il discorso che ti ho detto ieri e ai problemi di alcuni bios
Presta attenzione perchè potrebbe non avviare, nel caso posta la foto del verbose
Ha scritto dopo 2 minuti 37 secondi:
Altra prova successiva clover 2 allegata
sempre da sostituire etc
CLOVER.zip
CLOVER 2.zip
"Gengik84" post_id="41806" time="1567349900" user_id="2">
ok, grazie
mi provi la clover 2 allegata sopra?
Si è avviato molto lentamente, ad un certo punto pensavo si fosse bloccato, ma dopo una decina di secondi di fermo ha proseguito.
Ho fatto login, ma la IGPU risulta senza accelerazione (4MB)
Retroilluminazione sempre presente
"Gengik84" post_id="41808" time="1567350343" user_id="2">
ok.. ti ringrazio per queste prove
Sono state utili per visionare un problema bios e anche acpi in questo tuo HP con ultimo bios.
Questa soluzione aiuterà altre persone
Grazie veramente per il tuo tempo
non c'è di che! Però rimango senza accelerazione IGPU :-P
prova anche questa
dovrebbe fare il boot ma vorrei sapere se quella pausa dei 10 secondi è uguale o no
Ha scritto dopo 1 minuto 31 secondi:
"bubbleg5" post_id="41809" time="1567350486" user_id="1249">
Lo capisco e hai ragione, ma hai preso un portatile diciamo molto nuovo e rognoso da vari punti di vista
serve del tempo per studiarci
anche il discorso grafico con una luminosità bassissima, direi inesistente, al login è veramente strano
CLOVER 3.zip
"Gengik84" post_id="41810" time="1567350741" user_id="2">
Dopo aver scelto il disco di avvio su Clover, praticamente 1 sec dopo si ferma qui, sembra un Kernel panic, di fatto non riesce a riavviarsi...
https://postimg.cc/WqwQg31T">IMG-4827.jpg
"iCanaro" post_id="41819" time="1567351644" user_id="57">
@bubbleg5 clover 2 arrivi al desktop con 4Mb giusto... togli il bootarguments -igfxvesa al volo dalla GUI di Clover e vedi se arrivi al desktop con accelerazione grafica
Si esatto, ma togliendo igfxvesa si riavvia, sembra il classico riavvio da kernel panic
"Gengik84" post_id="41825" time="1567352570" user_id="2">
quali impostazioni hai sul bios riguardo alla grafica?
dvmt?
il CSM è disabilitato?
Per la grafica ti garantisco che non ci sono opzioni di nessun tipo, per CSM non vedo niente che faccia riferimento.
trovo:
TPM Device -> Available
TPM Statte -> Enabled
Clear TPM -> No
Intel SGX -> Disabled
Virtual tecnology -> Disabled
Legacy Support -> Disabled
Secure Boot -> Disabled
Altro da secgliere non c'è se non opzioni tipo le ventole o i tasti o cagate...
Il BIOS è proprio rosicato al massimo
"Gengik84" post_id="41844" time="1567354800" user_id="2">
opzioni del tipo "UEFI only" corrisponde a csm disattivato
Si perchè la parte Legacy non posso cliccare sulla scelta dell'ordine di boot, posso farlo solo per UEFI. Quindi direi che CSM non è attivo
ok allego ioreg senza -igfxvesa bootarg
Ha scritto dopo 2 minuti 53 secondi:
"Gengik84" post_id="41853" time="1567356270" user_id="2">
Ha scritto dopo 5 minuti 16 secondi:
Poi prova uno alla volta questi 2
Ora provo questi 2 config
Ha scritto dopo 4 minuti 58 secondi:
Molto bene, allora il confi.plist fa regolare boot ma non ha IGPU accelerazione
Mentre l'altro regolare boot, scermo leggermente in retroilluminazione CON igpu accelerazione da 2048MB :-D
Ha scritto dopo 5 minuti 29 secondi:
AGGIORNAMENTO: nelle pref di sistema effettivamente la luminosità è al massimo, se alzo e abbasso la regolazione della luminosità cambia ma se la porto al massimo rimane comunque molto scuro, come se in realtà il massimo corrispondesse al minimo di un'illuminazione normale e non sono costretto ad usare la torcia per muovermi con il mouse.
Se collego un monitor esterno nella HDMI però non si vede niente, se può esser d'aiuto, sempre con la config2
MacBook Pro di test 1-09-19.ioreg.zip
