Acer Aspire A515-52G I5 8265U
Baio77
madonna .... perlomeno la tastiera va , quindi con un Mouse USB si può gestire il tutto , speriamo in un futuro piu roseo ......
I2C sta davvero dando rogne con questo new HW serie 300
PNLF va sia spunta su Configplist che con SSDT dedicato , ma la luminosità dello schermo è bassa a MAX e a meta barra si abbuia già tutto , hai la soluzione???
guarda è sempre stato così fin dai tempi
si arriva diciamo a un buon compromesso quando esce la versione successiva come serie hardware e forse anche anche
paradossalmente stando alle specifiche del tutto tu non dovresti aver bisogno di nulla se non quello che avevi già messo su dsdt inizialmente
è una bella rogna, concordo con te...
Ha scritto dopo 3 minuti 28 secondi:
@Baio77[/mention] prendi le kext to patch I2C e mettile sul tuo config
se ti va rifai le prove con i vari dsdt
altra prova è il kext allegato
Ha scritto dopo 4 minuti 51 secondi:
Anzi prendi le patch da qui
VoodooSMBus.kext.zipFetching info...
config.plist.zipFetching info...
Buon di , ho fatto le varie prove da te consigliate , ma senza alcun successo .............
Se ti servono ti passo i vari ioreg , cerco novità a giro , ma ho quasi rinunciato , fortunatamente con Mouse USB e kext PS2 di rehabman la tastiera funziona , quindi alla fine lo si può usare cosi , in attesa di NEWS future ....
  Quote
"Baio77" post_id="40900" time="1566465104" user_id="55">
  Baio77 post_id=40900 time=1566465104 user_id=55 said:
Ho 1 domanda , ma nelle prove che faccio devo togliere le Kext I2C o le lascio e metto le kext PS2 di Icanaro????
  Quote
sono prove... procedi testandoli uno alla volta senza I2C e poi ripeti l'operazione con anche i kexts I2C
Ok quindi la kext PS2 funge solo x tastiera mentre le kext I2C attivano teoricamente il Touchpad giusto????
Se è come dico allora NON serve provare quelle kext xche la tastiera funziona sempre adesso , manca il touchpad ovvio che testo il tutto comunque
la tastiera è si certo PS2, trackpad è I2C
ci sono anche tastiere (anche se rare) usb
Ha scritto dopo 1 minuto 21 secondi:
Per I2C è come provare le vecchie versioni dalla prima fino alla .04..
