Abilitare SIP su Hackintosh
Extreme™
sempre meglio averlo abilitato
se è il problema disabilitare e riabilitare... mi sembra "roba" da poco
Non era per andare più vicino a Apple? :D
inteso come sicurezza etc?
Poi da quello che leggo sembra abbia installato cuda con gatekeeper abilitato quindi potrebbe non aver problemi come non li avuti ora
ah non so ma basandomi su quello che ha scritto sembra aver fatto tutto con gatekeeper abilitato
e solo a scopo informativo dopo ha illustrato il comando per disabilitarlo, punto 10)
forse potrà chiarirlo lui appena leggerà :D
Confermo: ho fatto tutto con gatekeeper attivo. Per installazione dei web driver è fondamentale averlo attivo.
Infatti fabiosun lo aveva scritto nel suo post numero 14: ed era corretto. Poi invece nel post 16 ricapitolandomi la procedura scriveva di fare installazione con gatekeeper disattivo. Ed io avevo seguito post 16 per attivare SIP.
Dunque se per installazione CUDA al limite si può anche disattivare, per installare i web driver nvidia deve essere attivo altrimenti si genera il problema che avevo in precedenza: cioè SIP non mi veniva attivato nativamente ma soltanto per iniezione in clover.
ciao @Extreme™[/mention] il sip non viene attivato da gatekeeper..
il driver NVIDIAchiede il permesso e si apre il popup se c'e' la condizione del gatekeeper (enable/disable) non ricordo..
Pero' se ci sei riuscito e' giusta la procedura..Sip e' un'altra cosa pero' :)
usa un kext..
Ha scritto dopo 2 minuti 8 secondi:
[code]  158    0 0xffffff7f85880000 0x4000     0x4000     com.intel.driver.EnergyDriver (3.5.5) 80256914-DED1-317B-9311-300A286F8072
[/code]
  • 2 years later...
Domanda per voi certamente "estremamente banale": Il consiglio è di tenere il SIP attivato o disattivato? so a che serve e che protezione conferisce, ma lo chiedo in merito a vantaggi/svantaggi per un hack.
Io, da Recovery, giorni fa,  l'avevo disattivato (da terminale con csrutil disable) giusto per provare (poi l'ho riattivato con csrutil enable). Mi pare che si controlli con csrutil status, ma non l'ho ancora fatto..ma prima vorrei comprendere meglio i vantaggi/svantaggi in un Hack.
Edited by joseterra
Traduco dalla guida Dortania
SIP o più propriamente noto come System Integrity Protection, è una tecnologia di sicurezza che tenta di impedire a qualsiasi software dannoso e all'utente finale di danneggiare il sistema operativo
AVVISO: la disabilitazione di SIP può interrompere le funzionalità del sistema operativo come gli aggiornamenti software in macOS 11, Big Sur e versioni successive. Si prega di fare attenzione a disabilitare solo valori SIP specifici invece di disabilitare SIP a titolo definitivo per evitare questi problemi.
Se non si hanno kext da iniettare al di fuori di EFI/OC o software non regolari da inst.re non vedo il motivo x disabilitarla
https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/troubleshooting/extended/post-issues.html#disabling-sip
..grazie per la risposta: mi pare che sia utile mantenerlo attivo 😉
