Mojave su ZBook 17 G5
ziocharly
@iCanaro[/mention] ,
sto sperimentando e cercando di avere un hack funzionate e utilizzabile,
sfortunatamente non ho tutta l’esperienza che posso trovare sul forum,
quindi, qualche sciocchezza puoi concedermela ?
Per recuperare la situazione dei messaggi di APFS
ho seguito il post che ho linkato, il problema si é risolto,
ma probabilmente ho tirato dentro anche driver inutili,
come giustamente mi segnali.
Il codec audio sto cercando di individuarlo,
windows dice Conexant, ma senza dettagli di modello,
dovrebbe essere un layer 15, ma ora proprio non riesco
a farlo funzionare...
Grazie per i consigli.
Rieccomi ad aggiornare, dopo la pausa forzata per altri impegni :
> Pietra sopra per wifi intel AC9560 (...pare che un kext sia in sviluppo)
> Dimenticato anche il BT, non compatibile
> Ripuliti I driver non usati nel folder 'clover' lasciati solo quelli UEFI (grazie @iCanaro[/mention])
> Ora il boot é regolare anche da SSD (in parallelo sistemata anche la USB)
ma le due cose che proprio non mi vanno giù sono :
1> Audio assente
controllata la patch HDAS su HDEF
controllato Lilu (V.1.3.7) e AppleALC (V.1.3.9)
controllato il layout di Conexant ISST (dovrebbe essere il 15, ma provati anche altri)
@Gengik84[/mention] Sfortunatanete audiocodecinfo non mi é stato di aiuto
Nulla !
Cosa posso ancora provare?
2> Real time clock error (005)
al boot con clover é praticamente sistematico...
E' vero, basta un 'enter' e riparte, ma é veramente fastidioso.
a seguire, ma di minor interesse, ACPIBatteryManager in versione 1.90.1 caricato,
ma se spunto la visualizzazione della batteria, appare ma subito riscompare l'icona...
Continuo le prove, se avete qualche consiglio sono tutt'orecchi.
GRAZIE !
Estrai le Acpi
poi allega attuale clover, ioreg e hackinfo
Ha scritto dopo 1 minuto 20 secondi:
audio codec.. l'app da solo info
succede anche che i layout compatibili per un determinato codec con appleALC.. alcune volte non funzionino
dovuto a configurazioni diverse dovute all'hardware e codec stesso
Ha scritto dopo 59 secondi:
non dicendo il tipo di codec, probabilmente è nuovo e non in database
Ha scritto dopo 37 secondi:
nella gui di clover premi F8, prima di postare clover
Eccoci,
allego la EFI (fatto F4 per le ACPI e F8 per il codec audio),
allego anche IOREG export e il dump di hackinfo.
Grazie ! emoticon_thanks
Intanto qualche aggiornamento dell'ultimo minuto:
il messaggio di post real time clock (noiosissimo)
se ne é andato spuntando il flag AppleRTC in Clover ! emoticon_applausi
Il DSDT temo sia da patchare per far funzionare ACPIBatteryManager,
ho letto un bel pò, ma non voglio toccare cose che non conosco...
IOREG_ZBook.zip
HackInfo_Report.zip
Il conexant lo da sempre come sconosciuto... mmmm sarà qualcosa di nuovo
quando alleghi le EFI, non importa includere la cartella APPLE, pesa un botto e non ci serve a niente ;)
puoi provare il voodoobattery che trovi incluso nel pacchetto FakeSMC di slice su nella barra del forum --> kexts
è da prendere il dmg qui https://sourceforge.net/projects/hwsensors3.hwsensors.p/files/">https://sourceforge.net/projects/hwsens ... s.p/files/">https://sourceforge.net/projects/hwsensors3.hwsensors.p/files/
per l'audio potresti provare di nuovo i layout ID aggiungendo codec commander nei kext in EFI
@iCanaro[/mention],
Audio funziona !!! emoticon_applausi2
Layout 12, mai provato, ma ho messo anche il codeccommander...
VodooBatterySMC si comporta allo stesso modo di ACPIBatteryManagement,
spunto la visualizzazione, icona batteria per 1 sec. poi si toglie lo spunto e l'icona sparisce...
Anyway, big step for audio !
Chi l'ha dura... emoticon-personaggi_89
emoticon_thanks
Eccomi,
comparso (e resta) il simbolo della batteria : emoticon-personaggi_89
https://postimg.cc/R3PWXSy4">Power-on.png
e se scollego l'alimentazione :
https://postimg.cc/HrznkWpX">Battery.png
ho visto qualche ritocco in giro sul config.plist,
ma sembra andare tutto come prima...
Allego IO_reg export aggiornato dopo il boot con il nuovo CLOVER folder.
Intanto ho aggiunto il nuovo ZBOOK in firma, se l'é meritato ! emoticon-occhi_61
ZBook_Pro_2.zip
@Gengik84[/mention],
ho trovato questo:
https://www.tonymacx86.com/threads/hp-zbook-g5-17.266012/page-2">https://www.tonymacx86.com/threads/hp-z ... 012/page-2">https://www.tonymacx86.com/threads/hp-zbook-g5-17.266012/page-2
post #13 - new USB limit patch,
puo essere di aiuto ?
Vedo anche che la problematica del verbose illeggibile, o del log Apple tutto a DX,
é presente anche qui, ma poi é stata eliminata...
ora... premesso che hai una pendrive per avvii di emergenza a portata di mano...
la port limit patch non dovrebbe servire, e poi se servisse abbiamo tutto in loco
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22824#p22824">viewtopic.php?p=22824#p22824">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22824#p22824
ci serve poco al di fuori tranne le news dei developers con i cocones...
PS: poi per le cose difficili abbiamo sangengik... quando non ha gattacci attaccati alle biglia emoticon_risata
per il verbose fuori centro per caso hai il CSM abilitato o meno??
Non ne sono sicuro, ma potresti provare ad aggiungere nei driver in EFI CsmVideoDXE ma ocio che a volte potrebbe causare problemi, da qui la pendrive di emergenza a portata di mano
Provato CSMVideoDXE-64.efi, continua a fare il boot come prima,
ma non cambia nulla (logo spostato e verbose illeggibile)
@Gengik84[/mention] ,
Ho trovato in rete un config.plist di uno ZBook come il mio,
l'ho provato giusto per curiosità, unico disservizio NON va l'audio,
ma il logo é al centro ed il verbose al boot é perfettamente leggibile ! emoticon-occhi_61
Non sono in grado di decodificare le opzioni ed i flag introdotti,
ma qualcosa nel mio config.plist non é ancora a posto.
Li allego entrambi se qualche buon'anima mi riesce a spiegare
cosa manca nel mio per avere il boot a risoluzione corretta... arrabbiati7
config.plist_mio_ok.zip
config.plist_no_audio.zip
Ho vergogna ad ammettere cosa ho scoperto,
era passato inosservato (non so da dove veniva) faceva un bel casino:
https://postimg.cc/47c80MBy">Resolution.png
In pratica la risoluzione forzata qui, spostava il logo e rendeva illeggibile il log di verbose !
Rimosso tutto , campo vuoto, ora tutto perfetto al boot ! emoticon-personaggi_89
per l'indicatore della batteria c'é qualcosa che posso ancora provare...
La situazione é sempre la stessa (con indicazione 0%)
