EFI ASUS GL704GV
Emanuele-1998
"foskvs">
Attento che probabilmente è più larga di quella che hai attualmente. Se la trovi' date=' manda pure il link. emoticon_thanks[/quote']
É questa vedendo un video poi volendo lo posso smontare e mando foto 546fe2b3751958324c59a6c715bfee9f.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201907 ... bfee9f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190720/546fe2b3751958324c59a6c715bfee9f.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
Dovrebbe andarci. Comunque che ne pensi come scheda? O c’è altro che posso vedere ?
"foskvs">
Di solito quelle per portatili sono larghe 22mm. La DW130 dovrebbe essere larga 26mm.
Le altre schede M.2 compatibili sono nel topic dei WiFi.
"Emanuele-1998">
"foskvs">
Sì. Improbabile che vada.
Ok, poi per quanto riguarda la scheda di rete avevo pensato ad una DW1830 cosa ne pensi? 344e2e902f154b260b70d9dbe3dc0e44.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201907 ... dc0e44.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190720/344e2e902f154b260b70d9dbe3dc0e44.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img] è BCM943602BAED dove sta scritto specification, l’unica cosa che devo far attenzione altrimenti perdo la garanzia perché io posso fare l’upgrade dei componenti del tipo RAM,NVME e SSHD.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Ma io sto parlando di questa BCM quella che finisce con AED che è la stessa 5d23e35a7150809f3a95beeb6f2f3af3.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201907 ... 2f3af3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190720/5d23e35a7150809f3a95beeb6f2f3af3.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
"foskvs">
Sì' date=' ma prima di prenderla, controlla lo spazio all'interno del case. Sempre che la trovi a un prezzo buono. Ultimamente sono introvabili.[/quote']
Si infatti quello che avevo trovato su ali stava sui 70 ed è finita perciò ne cercavo un altra
Ha scritto dopo 56 minuti 3 secondi:
Per l’audio e per il touchpad come potrei risolvere? @foskvs[/mention]
@foskvs; per la schede di rete si deve cercare su AliExpress
@Gengik84; per quanto riguarda il DSDT come posso risolvere per i tasti FN? stessa cosa per elan 1200 che da come ho letto ci vuole una modifica al DSDT insieme al Kext vodooi2c
"Gengik84">
allega ioreg e attuale cartella clover.. non so quando riesco ma guarderò il tutto
Adesso allego tutto, ma per quanto riguarda la nvram allora ho provato a fare il test della variabile prima con emu e poi togliendo emu e mettendo aptiomemoryfix ma non la salva per entrambi
Non posso effettuare il test senza uno di questi perché non si avvia. Quando c’è solo emuvariable si ferma qui non scorrendomi la verbose ma andando direttamente alla login con la mela 150c97e802e73ac91dc3c2207ab49f9a.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201907 ... b49f9a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190724/150c97e802e73ac91dc3c2207ab49f9a.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
"Gengik84">
installa RC script su volume di destinazione
d9c37ab96cc5a972fe7e57beb11b75b7.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201907 ... 1b75b7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190724/d9c37ab96cc5a972fe7e57beb11b75b7.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
Gli ho installato osxaptio3,emu e gli script e non rimane salvata stessa cosa se metto emu e solo RC ma non mi rileva l’audio e solo al secondo riavvio lo rileva, non so perché
Ho provato di tutto e di più anche con la patch per il fixrtc non riesce a salvare questa variabile, però salva il volume e le applicazioni aperte, quindi funziona in parziale la nvram? @Gengik84[/mention]
@Gengik84[/mention] nelle diverse prove che ho fatto
1)se metto emu solamente non mi rileva l'audio e la verbose si blocca all'inizio nella riga divisoria e dopodiché si avvia direttamente il sistema
2) se metto osxaptiofix3Dvr la situazione cambia mi rileva l'audio e la verbose è normale, stessa cosa con osxaptiofixDvr e l'audio rimane nella posizione in cui lo imposto però non si spegne
3) ho provato a mettere anche emu e osxaptiofixDvr cosa che non va mai fatta e l'audio viene rilevato e rimane nella posizione in cui lo imposto
In entrambi i 2 casi però non vedo in efi/clover NVRAM.plist essendo simulata(anche visualizzando i file nascosti)
La EFI postata contiene aptiofix3
Emanuele’s MacBook Pro.zip
