Info server
Borghez
Ciao a tutti, volevo sapere se era possibile realizzare un server con OsXServer su una macchina che ha una scheda madre asus P5KC con 4 giga ddr 3 1333 cpu intel quadcore q9560 e scheda video ati, tempo fa avevo provato a installare high sierra e non mi vedeva gli hd allora stufo di provare e riprovare mi sono preso un macbook pro. Adesso vorrei rimetterlo in moto per farlo diventare un server di archiviazione.
Aspetto i vostri consigli.. intanto vi ringrazio anticipatamente
"Borghez" post_id="37027" time="1560496186" user_id="1170">
Accertati che nella configurazione delle porte SATA nel BIOS della P5KC sia presente la funzione AHCI, altrimenti diventa complicato far riconoscere i Dischi SATA a MacOS...
Si si è già impostato così dal bios.. volevo installare os c server su una chiavetta usb basta o meglio un hd o una ssd?
Devo guardare qualche altra impostazione del bios o lo tengo di default?
  • Contributor
Un server di archiviazione dici ? Quindi in pratica un NAS, per questo ci sono soluzioni Free molto competitive, io ho usato con grande soddisfazione FreeNas http://www.freenas.org/">http://www.freenas.org/ oppure NAs4Free https://www.nas4free.org/">https://www.nas4free.org/ , oppure se vuoi vedere altro vai su http://www.multipelife.com/best-free-open-source-nas-software.html">http://www.multipelife.com/best-free-op ... tware.html">http://www.multipelife.com/best-free-open-source-nas-software.html. Il vantaggio è che sono software leggeri e appositamente strutturati per girare su hardware anche poco performanti, in più eviti di dover installare una versione Server di altri SO .
"Eniac">
Un server di archiviazione dici ? Quindi in pratica un NAS' date=' per questo ci sono soluzioni Free molto competitive, io ho usato con grande soddisfazione FreeNas http://www.freenas.org/">[url']http://www.freenas.org/[/url] oppure NAs4Free https://www.nas4free.org/">https://www.nas4free.org/ , oppure se vuoi vedere altro vai su http://www.multipelife.com/best-free-open-source-nas-software.html">http://www.multipelife.com/best-free-op ... tware.html">http://www.multipelife.com/best-free-open-source-nas-software.html. Il vantaggio è che sono software leggeri e appositamente strutturati per girare su hardware anche poco performanti, in più eviti di dover installare una versione Server di altri SO .
Si avevo provato freenas ma essendo solo in inglese non era molto semplice per me e non riuscivo a configurarlo a dovere, ho provato anche Xpenology (che era quello che cercavo) ma non riuscivo a installare il software penso sia dovuto al controller sata o alla mia inesperienza. Avendo in casa quasi tutto apple avevo pensato di riutilizzare questo vecchio pc per trasformarlo in un nas e volevo provare con os x server (se è fattibile)
  • Contributor
Dovrebbe essere fattibile ma pesante per una macchina cosi , considera che il pc in questione oltre a gestire gli accessi deve anche gestire il SO e quindi sarebbe abbastanza lento, continuo ad essere dell'idea che un software appositamente creato per fare solo quel lavoro sia la miglior soluzione, tra l'altro l'ho installato su diverse macchine e non ho mai avuto problemi di compatibilità. Se vuoi provare qui c'è una guida passo passo dall'installazione alla messa in funzione del sistema, è un ottimo software..https://pccustom.wordpress.com/2017/02/28/nas4free-il-na-per-casa-e-ufficio-a-bassissimo-costo/">https://pccustom.wordpress.com/2017/02/ ... imo-costo/">https://pccustom.wordpress.com/2017/02/28/nas4free-il-na-per-casa-e-ufficio-a-bassissimo-costo/
"Eniac">
Dovrebbe essere fattibile ma pesante per una macchina cosi ' date=' considera che il pc in questione oltre a gestire gli accessi deve anche gestire il SO e quindi sarebbe abbastanza lento, continuo ad essere dell'idea che un software appositamente creato per fare solo quel lavoro sia la miglior soluzione, tra l'altro l'ho installato su diverse macchine e non ho mai avuto problemi di compatibilità. Se vuoi provare qui c'è una guida passo passo dall'installazione alla messa in funzione del sistema, è un ottimo software..https://pccustom.wordpress.com/2017/02/28/nas4free-il-na-per-casa-e-ufficio-a-bassissimo-costo/">[url']https://pccustom.wordpress.com/2017/02/ ... imo-costo/">https://pccustom.wordpress.com/2017/02/28/nas4free-il-na-per-casa-e-ufficio-a-bassissimo-costo/[/url]
Nas4Free non sono mai riuscito a installarlo e non so il perché ho provato anche OpenMediaVault .
Non so il perché piu di scaricare la iso e copiarla su una chiavetta usb con rufus non faccio altro ma non mi fa il boot
  • Contributor
Ma funziona tutto a questo PC ? mi pare strano che non riesci , addirittura puoi usare una chiavetta per il boot ed il sistema cosi da risparmiare uno slot per un altro disco, o anche usare il live CD , segui la guida che ti ho linkato, è impossibile che non funzioni...se il pc è in regola.
"Eniac">
Ma funziona tutto a questo PC ? mi pare strano che non riesci ' date=' addirittura puoi usare una chiavetta per il boot ed il sistema cosi da risparmiare uno slot per un altro disco, o anche usare il live CD , segui la guida che ti ho linkato, è impossibile che non funzioni...se il pc è in regola.[/quote']
Il pc funziona perche se sono riuscito a installare freenas,xpenology,openmediavault, ma mi mancava da provare nas4free comunque dopo riprovo. La chiavetta la faccio da un macbook con windows virtualizzato ma le altre iso hanno funzionato. Avevo provato anche Ubuntu Server ma per me e troppo complicato. L’ideale per me era Xpenology visto che volevo prendermi un synology, non so se qnap abbia software modificati.
"Eniac">
Ora della fine sono riuscito a installare nas4free e lo sto provando vediamo come va rispetto agli altri software che ho provato.
Però se volessi provare lo stesso a installare OsXServer nel mio pc che passaggi dovrei fare?
  • Contributor
C'è una guida esaustiva sul forum su come realizzare la chiavetta di installazione, oppure ci sono delle guide , che si rifanno alle guide del forum , che trovi qui https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Guide%20PDF">MacOS86_Downloads/?path=Guide%20PDF">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Guide%20PDF , poi per eventuali problemi e suggerimenti c'è il forum a tua disposizione emoticon-personaggi_89
