Mojave su Asus Z97 Pro
38Nic
Buongiorno,
eccomi di nuovo tra, ho cambiato la scheda madre e devo installare Mojave sul pc in firma. Ho già prparato con solito metodo la chiavetta usb, stasera provero' una prima installazione e successivamente chiedero' il vs. cortese supporto. Ho ritenuto opportuno aprire un nuovo post e di non utilizzare quello vecchio con altra scheda madre.
Nic
Buongiorno,
ho creato la chiavetta usb secondo la guida di Gengik, tutto ok, riesco ad installare...ed ho installato Clover nel disco ssd,più tardi posto quanto vi e' di utile in post installazione.
Ho pero' un problema che riavviando il sistema non vedo nel bios la Uefi di Mojave e non arrivo alla gui di Clover.
Sono un po' arruginito, ma non e' perché ho gia installato prima Win 10?
Nic
Ok, fatto come descritto, arrivo alla GUI di Clover ed alla scrivania, posto quanto necessario per la fase post installazione ed attendo vostre istruzioni.
Come sempre, grazie
Nic
Ha scritto dopo 2 minuti 35 secondi:
Aggiungo foto
https://postimg.cc/MccqD2jB">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/YGH2qDhm">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/56040CNp">LINK_TEXT>
HackInfo_Report.zip
IOREG.zip
CLOVER.zip
alcune note..
driver APFS ne hai 2 in EFI, basta e avanza uno solo
il DSDT da dove salta fuori? se non è stato preparato per questo modello di mobo e BIOS NON va bene
se la tua mobo è questa https://www.asus.com/it/Motherboards/Z97PRO/specifications/">https://www.asus.com/it/Motherboards/Z9 ... fications/">https://www.asus.com/it/Motherboards/Z97PRO/specifications/
risulta una LAN sola, quindi basta il solo IntelMausi
ok. tolto un APFS, e rimosso DSDT, non l'avevo preparato io, forse creando la chiavetta USB?
E comunque tolto il DSDT e tenendo solo IntelMausi non so sé e' un caso ma non ho linea internet.
Attendo.
non mi pare plausibile che la connessione internet dipenda da un DSDT che non si sa da dove arriva...
metti intelmausi in other oppure cambia release... non so' quale stai usando, ma puoi provare quella fork di acidanthera
https://github.com/acidanthera/IntelMausi/releases">https://github.com/acidanthera/IntelMausi/releases
e quella di Mieze
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Ethernet/Mieze%20Ethernet%20Kext">MacOS86_Downloads/?path=Kext/Ethernet/M ... net%20Kext">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Ethernet/Mieze%20Ethernet%20Kext
...non e' cosi' l'installazione precedente e' su altra chiavetta usb, questa e' stata formattata, non avendo nessun mac disponibile ho dovuto creare tramite Windows una macchina virtuale con High Sierra, da li poi ho scaricato da Apple Store Mojave ed ho creato la nuova chiavetta usb..la mobo precedente era una h97 della gigabyte, questa e' una asus z97 pro..
  • Supervisor.
Stai facendo confusione. Se vuoi, puoi usare FakePCIID_XHCIMux senza patch per il limite di porte e senza USBInjectAll.
Altrimenti devi togliere FakePCIID_XHCIMux.
FakePCIID_XHCIMux ce l'ha già...
se vuoi mappare:
1) metti le 3 patch per port limit
2) rimuovi FakePCIID_XHCIMux
3) fai la mappatura sia con usb 2.0 che 3.0 (come la volta precedente)
allega ioreg e cartella clover
