RX580 viene utilizzata in FCPX con Mojave?
wifi75
ho dei grossi dubbi... anche durante delle fasi critiche di utilizzo in final cut pro 10 la scheda video ha sempre le ventole ferme e non riscalda mai..
ma è normale che FCPX non usi la scheda grafica?
"wifi75" post_id="36889" time="1560350081" user_id="600">
I dubbi levateli lanciando ad esempio luxmark 3.1 attivando solo la GPU
le ventole nelle schede moderne partono intorno ai 55/60 gradi
quindi potrebbero essere ferme per quello ;)
"Fasullo">
La GPU viene sfruttata solo se lavora in sincro con la CPU. @iCanaro[/mention] mi aveva sistemato il tutto.
e che cos'è è questa novità?
Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
Ha scritto dopo 25 minuti 27 secondi:
Attendo con ansia l'esperto @iCanaro[/mention]
Ha scritto dopo 13 minuti 8 secondi:
"fabiosun" post_id="36892" time="1560352297" user_id="56">
Test eseguito con successo le ventole della sk video girano e scalda anche... emoticon_applausi
"Fasullo">
Parlo di condizioni ottimali. Prima mi lavorava solo la CPU. Poi grazie a @iCanaro; adesso lavorano insieme
appena potrà mi darà suggerimenti
"Fasullo" post_id="36924" time="1560370590" user_id="54">
Parlo di condizioni ottimali. Prima mi lavorava solo la CPU. Poi grazie a @iCanaro adesso lavorano insieme
Cosa avete settato in particolare? Qualcosa nel config.plist/Drivers/Kext?
esiste un thread e chi vuole applicarsi si riesce capire come sfruttare al meglio il quicksync, vedi qui
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=50&t=1053">viewtopic.php?f=50&t=1053">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=50&t=1053
ricordo comunque che con i più recenti macOS è possibile ottenere lo stesso risultato disabilitando la iGPU
Ho modificato io il titolo del thread... penso anche che lo sposteremo in quanto postato in database/informazioni ma questo non è una info la sua apertura, ma una domanda che richiede una risposta articolata e complessa e dipende da caso a caso.
Con Fasullo che non aveva abilitato la iGPU per cui le codifiche erano tutte a carico della CPU, abilitando la integrata ha sgravato di lavoro la CPU in determinati ambiti.
"iCanaro" post_id="36936" time="1560385045" user_id="57">
quindi prima operazione devo abilitare la scheda video interna dal bios dato che al momento è disabilitata...
Adesso devi ottimizzare per il tuo sistema
La domanda che mi farei e' questa
Il nuovo ImacPro ha una Igpu (quello del 2017)?
non credo
Quella ad oggi e' la macchina top per far funzionare FinalcutX (top non Hackintosh)
quindi in teoria..puoi farla funzionare anche tu
Quicksinch e' altro discorso invece
"fabiosun" post_id="36943" time="1560419204" user_id="56">
non credo
in che senso devo ottimizzare il mio sistema?
se bisogna modificare config io non saprei da dove iniziare.
qui https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=50&t=1053">viewtopic.php?f=50&t=1053">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=50&t=1053 @iCanaro[/mention] spiga tutto.. ma devo stare attendo a non fare cavolate..
eh che vuoi che succeda?? duplichi il config originale e lo modifichi poi lo selezioni al boot dalla GUI di clover per fare i test.. hai 2 opzioni principalmente:
1) disalbiliti la iGPU e imposti iMacPro1,1 come SMBIOS come ti ha giustamente fatto notare Fabio
2) abiliti la iGPU ma nel metodo che ho descritto nel link dato, codifica H264 e HEVC e cioè senza testa come dicono gli anglofoni... senza uscita video, solo per usare il quicksynch; SMBIOS iMAC19,1 19,2 e vi è da lavorare a modo il config se non si usa WEG
hai ragione lavoro su un doppio config....
quindi ricapitolando se ho capito bene devo:
- abilitare da bios la igpu,
- nel config di test devo settare smbios iMacPro1,1 ?
- e modificare come da link tuo il resto
corrretto?
emoticon_risata3 capito na cippa imbarazzati32
con iMacPro1,1 lasci la iGPU disabilitata
fai dei test con le tue app, vedi che dice videoproc etc..
poi se vuoi provare ad usare Imac19,1 o 19,2 con iGPU abilitata ma senza uscita video come descritto nel link che ho messo prima
"iCanaro" post_id="36948" time="1560427919" user_id="57">
adesso ho capito!
in pratica iMacPro 1,1 è la versione bestia! chiaro adesso... in teoria... in teoria si pensa che settando smbios a iMacPro1,1 e disabilitando iGPU come lo è già adesso.. dovrei sfruttare la scheda video... vediamo... oggi faccio i test e vi dico.
mentre se voglio tenere iMac19,1 o 2 devo abilitare la scheda video ma non collegando l'uscita.... ecc ecc
bene adesso ho capito!
Una domanda mi viene spontanea...perchè allora non mi è mai stato consigliato prima di mettere smbios su iMacPro1,1 ?
Configurare a modo il proprio hack è un'arte sempre in continua evoluzione, e solo chi ci si applica e si diverte a farlo capisce poi i vari meccanismi, problematiche e soluzioni... inutile consigliare soluzioni sofisticate a chi lo usa solo per navigare o fare poco altro.. :) e poi è anche divertente sperimentare... se si legge l'altro thread si capisce quanti ne abbiamo fatti io, extreme, baio etc... scusate se mi fermo con le citazioni :)
attuale mio hack 2 in firma con iMacPro1,1 e iGPU disabilitata
"fabiosun" post_id="36953" time="1560429708" user_id="56">
si..e la "colpa" e' sempre personale..e non di chi aiuta :)
@wifi75 non e' per te l'osservazione..ma in generale ;)
ci mancherebbe che fosse anche colpa di chi aiuta. bisognerebbe solo ringraziare
emoticon_thanks emoticon_thanks emoticon_thanks emoticon_thanks emoticon_thanks
