Configurazione dual monitor [H110 HD630 FUJITSU D3400-U1]
A23SS4NDRO
Sono collegato alla dedicata, ma la integrata non viene rilevata nel senso che non viene sfruttata per calcoli quali accelerazione H264, cosa che era possibile solo con SMBIOS 17,1 FakeCPUID liluCPU=8
Lo vedo da VideoProc (molto preciso a capire se è presente o meno accelerazione video, quindi se la iGPU va) e da istat menus che in passato quando tutto passava per Skylake la rilevava come HD630 sebbene avesse FakeID e igplatform coerenti con Skylake, ma ora la iGPU non dà più segni di vita come prima. Se serve mando IOreg con EFI che avevo prima quando la IGPU andava
On 12/27/2019 at 7:13 PM, Gengik84 said:
non dovrebbe nemmeno essere così per essere precisi
così è come tu usassi la sola integrata
poi stai usando 191b0000
Se non dovrebbe essere così come vedi da ioreg, come dovrebbe essere? Non va bene configurare la integrata da Properties e attaccarsi solo alla dedicata (avendo 2 monitor) lasciando alla integrata solo ai calcoli H264?
  • Supervisor.
Sì, è esattamente come fanno con gli iMac.
Ad ogni modo, ritornando alla domanda che mi avevi fatto
On 12/27/2019 at 6:52 PM, Gengik84 said:
come non rilevata?
se sei collegato alla dedicata non avrai come dire mai un full su integrata
La integrata come la vedi su ioReg dell'iMac 17,1 non corrisponde a come la trovo su ioreg con smbios 18,2 sebbene rimanga abilitata, risultando completamente assente su 18,2 anche da videoproc. Che intendi per "full" su integrata?
Perfetto, quindi è possibile fare in modo che tale integrata sia configurata da properties come lo era su smbios 17,1 (funzionante da videoproc) utilizzando però stavolta smbios 18,2?
Edited by A23SS4NDRO
On 12/17/2019 at 6:44 PM, Gengik84 said:
una parte della IGPU va mascherata ovviamente
Come faccio a farlo da properties per farla funzionare su SMBiOS 18,2? Anche se metto come device-id 19120000 o 00001912 panica comunque, deve esserci un altro modo
Just now, foskvs said:
Mmm.. strano. Vediamo. Desktop in firma, giusto?
Lo aggiungo subito
No da properties ho messo
device-id 00001912
Come dice qua
The bytes in Properties must be put in reversed order. For example: 0x0166000B would be put in as 0B006601
Al di là di questo, se @foskvs giustamente dice che Devices Properties non dipende da SMBIOS, perché su 17,1 va e da 18,2 stesso blocco Devices Properties non va?
fermo fermo
device-id è una cosa molto specifica anche del resto
quindi quello devi metterlo a modo, e corretto se diciamo "emuli" id skylake
il platform-id questo si volendo ne puoi provarne di altri
comunque 34120000 è un esempio che ti ha fatto @foskvs per la conversione...
quindi prendilo come tale per capire e mettere quello che hai come "FakeID" convertito per properties
  • iCanaro changed the title to Configurazione dual monitor [H110 HD630 FUJITSU D3400-B]
  • A23SS4NDRO changed the title to Configurazione dual monitor [H110 HD630 FUJITSU D3400-U1]
