wifi75 Posted May 26, 2019 Author Share Posted May 26, 2019 "Gengik84">ok anche se è integrato nell'ultimo whatevergreen e allora perché non ha funzionato? Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 26, 2019 Administrators Share Posted May 26, 2019 eh non saprei così senza alcun debug probabile bug di questa aggiunta.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
wifi75 Posted May 27, 2019 Author Share Posted May 27, 2019 Ciao @Gengik84[/mention] ho montato la nuova cpu i7-8700k come mi consigli di procedere adesso? adesso come smsbios ho 18.3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 28, 2019 Administrators Share Posted May 28, 2019 Ciao... non cambia niente di che... nel caso da 10.14.5 puoi anche usare smbios iMac 19 che di fatto è un coffelake rispetto a un kabylake Link to comment Share on other sites More sharing options...
wifi75 Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 "Gengik84" post_id="35768" time="1559022193" user_id="2"> Ciao... non cambia niente di che... nel caso da 10.14.5 puoi anche usare smbios iMac 19 che di fatto è un coffelake rispetto a un kabylake ok provo a creare un file config nuovo e giocarci...mettendo 19.3 come smsbios quindi non cambio nessun serial number ecc, mi sai che hai sistemato tutto tu in quel file. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 28, 2019 Support Team Share Posted May 28, 2019 SMBIOS 19,3 ad ora non esiste, se lo cambi cambiano i seriali... verifica solo con check coverage di non stare usando il seriale di un vero mac... se il test da errore allora vai bene. quelo da provare visto che hai 8700K è il 19,2 ti do' già la risposta, va benissimo Link to comment Share on other sites More sharing options...
wifi75 Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 "iCanaro" post_id="35784" time="1559035163" user_id="57"> SMBIOS 19,3 ad ora non esiste, se lo cambi cambiano i seriali... verifica solo con check coverage di non stare usando il seriale di un vero mac... se il test da errore allora vai bene. quelo da provare visto che hai 8700K è il 19,2 ti do' già la risposta, va benissimo ok perfetto direi.. quando vado a caso mi creo un file di config a parte e ci lavoro. e vediamo cosa viene fuori. per i seriali avevo già seguito la guida e infatti ho capito che devo ottenere errore e non un seriale esistente. emoticon_thanks emoticon_thanks Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 28, 2019 Administrators Share Posted May 28, 2019 il 9600k è molto simile a 8700k..io usarei iMac 19.1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 28, 2019 Support Team Share Posted May 28, 2019 mmmm premesso che quando lì provai, andarono bene entrambi... ma il 19,1 non è associato al 9900K come CPU? in effetti come frequenze assomiglia molto al 8700K io attualmente uso iMacPro1,1 e ho disabilitato la iGPU Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 28, 2019 Administrators Share Posted May 28, 2019 Lascia stare clover configurator... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor. foskvs Posted May 28, 2019 Supervisor. Share Posted May 28, 2019 Se n’era già parlato, mi sembra. CC indica solo un modello di CPU montato sul Mac. Per esempio iMac17,1 monta solo 6700K? No, anche 6500 e 6600. Idem per tutti gli altri SMBIOS. Link to comment Share on other sites More sharing options...
wifi75 Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 "Gengik84" post_id="35792" time="1559037251" user_id="2"> Lascia stare clover configurator... non mi conviene usare CC per cambiare il tipo di smsbios? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 28, 2019 Administrators Share Posted May 28, 2019 si va bene..ma come ha detto @iCanaro[/mention] controlla che il seriale non sia in uso Link to comment Share on other sites More sharing options...
wifi75 Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 "Gengik84" post_id="35801" time="1559042944" user_id="2"> si va bene..ma come ha detto @iCanaro controlla che il seriale non sia in uso ovviamente faccio un controllo prima... Intanto chiedo..esiste qualcosa per poter monitorare le temperature del sistema ed informazioni varie? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 28, 2019 Administrators Share Posted May 28, 2019 certo hwmonitor o classico o V2 oppure istat menù usata nei veri mac Link to comment Share on other sites More sharing options...
wifi75 Posted July 14, 2019 Author Share Posted July 14, 2019 Ciao a tutti, sto installando la nuova versione di Clover_v2.4k_r4988, nella mia cartella driver64uefi è sono presenti questi file: è corretto che abbiamo il -64 ? Ha scritto dopo 1 minuto 44 secondi: inoltre di questi 4 quale devo scegliere per aggiornalo? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 14, 2019 Administrators Share Posted July 14, 2019 Ciao si è corretto ma oltre a questo diciamo che il "nome" all'atto pratico è irrilevante Ha scritto dopo 2 minuti 5 secondi: riguardo alla prima immagine non devi aggiornare nulla in quanto non li usi per aggiornare AptioMemoryFix e apfsloder ti basta scaricare l'ultima release da repo ufficiale e poi copiarli/sotituirli manualmente nella tua efi Link to comment Share on other sites More sharing options...
wifi75 Posted July 14, 2019 Author Share Posted July 14, 2019 "Gengik84">Ciao si è corretto ma oltre a questo diciamo che il "nome" all'atto pratico è irrilevante Ha scritto dopo 2 minuti 5 secondi: riguardo alla prima immagine non devi aggiornare nulla in quanto non li usi per aggiornare AptioMemoryFix e apfsloder ti basta scaricare l'ultima release da repo ufficiale e poi copiarli/sotituirli manualmente nella tua efi ok grazie ero convinto di poter aggiornare i file da clover. grazie Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 14, 2019 Administrators Share Posted July 14, 2019 anche prima non sono sempre stati sincronizzati diciamo con le ultime release, quindi credo che da una parte sia meglio così..per come hanno deciso. :) Link to comment Share on other sites More sharing options...
wifi75 Posted July 14, 2019 Author Share Posted July 14, 2019 ho notato anche che nell'ultima versione di clover adesso i driver sono stati spostai nella cartella drivers\uefi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 14, 2019 Administrators Share Posted July 14, 2019 si esatto Link to comment Share on other sites More sharing options...
wifi75 Posted July 15, 2019 Author Share Posted July 15, 2019 infatti ho spostato tutto li dentro... perchè successo che dopo l'update al riavvio non mi vedeva la il disco OSX, poi ho fatto il boot con la pendrive e ho sistemato la cartella! Link to comment Share on other sites More sharing options...
wifi75 Posted October 13, 2019 Author Share Posted October 13, 2019 Ciao a tutti, figo il nuovo forum !!!! è uscito il nuovo bios f14 per la mia mobo come in oggetto, attualmente ho il bios f13 se aggiorno alla f14 potrei avere problemi nel boot? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted October 13, 2019 Administrators Share Posted October 13, 2019 Ciao, cosa usavi SSDT? Link to comment Share on other sites More sharing options...
wifi75 Posted October 13, 2019 Author Share Posted October 13, 2019 la mia domanda è sparita coma mai? Link to comment Share on other sites More sharing options...
