Nuova installazione su Gigabyte Z370 ultra Gaming 2.0
wifi75
il CSM puoi disattivarlo
poi ti manca il kext per la ethernet
successivamente devi seguire
la mia guida ssdt per hack
la guida della mappatura delle usb ma prima aggiunti le 3 patch per port limit che trovi nel topic di @Baio77[/mention] nella sezione FAQ
Qualora non riuscissi a modificare le acpi..allega ioreg della mappatura che poi ti lo faccio io il resto
"Gengik84" post_id="35503" time="1558726086" user_id="2">
la guida della mappatura delle usb ma prima aggiunti le 3 patch per port limit che trovi nel topic di @Baio77 nella sezione FAQ
la ioreg ci sta gia si chiama Gigabyte games.zip
non ho capito come si aggiungono le 3 patch, soprattutto quali sono le patch, nel post ho visto solo delle stringhe in base al so ma non ho capito sono quelle le patch?
se sono quelle dove si aggiungono?
"Gengik84" post_id="35508" time="1558730045" user_id="2">
con clover configurator
sono 3 patch da mettere in kext to patch
ci sto provando ma le porte non diventano rosse emoticon_urca
dunque fammi capire bene... attualmente è collegata la tastiera usb un mouse è un hd eterno. io devo collegare su ogni porta usb un dispositivo compatibile a quella porta e poi fare l'espulsione da mojave corretto?
ps. non ho dispositivi usb 3.1 gen 2 però...
Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
@wifi75[/mention]
Sostituisci e rifai IOReg
Ti ho pulito alcune cose e modificato una patch con un altra ...>>vedi FAQ topic di @iCanaro[/mention] sulle impostazioni bios
Non ha logica mantenere quella che ti è stata messa, forse non si sa cosa ben fa... ma di fatto è inutile andare a modificare una parte che osx non usa e non gestisce, quindi bene stare un punto sopra diciamo ;)
CLOVER.zip
boh... delle volte pare che è 2 giorni che usi l'hack... ma non leggi mai niente degli altri thread???
armato di pendrive USB 2 e 3 le devi inserire ed espellere entrambe in tutte le porte USB 2 e USB3 che hai onboard... 3.1 inclusa... salvare ioreg che avevi precedentemente aperto e postare il risultato..
PS: dopo aver sostituito e messo la clover del boss :)
"Gengik84" post_id="35522" time="1558770688" user_id="2">
@wifi75
Ti ho pulito alcune cose e modificato una patch con un altra ...>>vedi FAQ topic di @iCanaro sulle impostazioni bios
Grazie sostituisco la cartella clover e ti passo ioreg.
il test delle usb non devo farlo piu?
Ok ottimo
adesso apri ioreg, poi collega un dispositivo 2.0 e poi espellilo
finito tutte le porte del case e della Mobo, senza fare nelle porte "rosse" perché non serve in quanto assedia)
ripeti la stessa procedura collegato un dispositivo 3.0
Quando hai finito salva ioreg e allegalo
Allega anche la cartella origin che trovi nella efi, prima però nella Guida di clover premi F4 attendi 30 secondi e poi avvia normalmente
Bene ho seguito le tue lienee anche se non vedo niente di rosso nell'elenco o comunque inserito ed espulso su tutte le presa usb sia un disco usb3 che una chiavetta datata usb2. allego i file che mi hai indicato.
"foskvs" post_id="35534" time="1558786773" user_id="58">
Aggiungi il kext per il tuo modello di Lan nella EFI. Li trovi in Download.
Cosa intendi per “non funziona la scheda video”?
scusa volevo dire audio... non funziona l'audio, appare il mixer ma non si niente.
Da dove evinco il modello della mia scheda lan?
ALC1220 già impostato id 7 nel config forse non hai settato bene il pannello.. questo sono gli ID da testare
layout 1, 2, 5, 7, 11, 13
Il kext per la LAN è assente... IntelMausi
procedi
"foskvs">
Sul sito di Gigabyte è specificato il modello montato sulla tua scheda madre.
lo presa da windows è una Intel ethernet v2 ... il kext qui non c'è
Ha scritto dopo 1 minuto :
"iCanaro">
ALCS1220
si questa l'ho beccata da hack info
