Nuova installazione su Gigabyte Z370 ultra Gaming 2.0
wifi75
Ciao a tutti come da titolo sto cercando di avviare la chiavetta per l'installazione di Mojave su
MB:Gigabyte Z370 ultra Gaming 2.0
Video: Sapphire rx580 nitro
Cpu I5-8400
disco ssd.
Ram:16GB ddr4 3000mhz
il bios l'ho gia settato come da guida nel forum.
appena parte la chiavetta appare questo errore :
cosa posso fare? bbd2efebbfbc6f8b489868e4c793f5bc.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201905 ... 93f5bc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190523/bbd2efebbfbc6f8b489868e4c793f5bc.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
prima osservazione... ma è mai possibile vedere ancora stè robe???
se stai installando mojave e mi metti i kext in 10.14 e other questi vendono caricati 2 volte
e poi quel FakeSMC da dove salta fuori? sara mica quello con i sensor inglobati?!
o usi quello che trovi in clover, quello di slice, quello di rehabman o meglio ancora virtualSMC
e ho appena aperto la EFI... ora mi aspetta il config :D
https://postimg.cc/HrZtG0Jj">LINK_TEXT>
Ha scritto dopo 5 minuti 51 secondi:
uno solo dei 2
https://postimg.cc/HJm8hVzj">LINK_TEXT>
il config è un disastro... SMBIOS che ci azzecca???
"iCanaro">
@wifi75; sostituisci e prova con questo.. naturalmente metti a posto quanto ho spiegato su
PS: e metti la descrizione dell'hardware che stai usando... hai la 580 o la integrata?
ciao ho sostituito il file config poi ho discarica smcfake da qui, ho eliminato i drivers non evidenzati da te ed ho eliminato il. contenuto della 10.14, lasciando solo other.
il problema è sempre lo stesso., stesso errore.
"Baio77">
Buon di a tutti ' date=' se vuoi provare questa Clover , inserito in configplist rename adeguati ,ma sopra tutto inserite patch x serie 300 ........[/quote']
Buongiorno e grazie mille Baio77, la serie 300 si riferisce alla cpu?
"wifi75" post_id="35419" time="1558674411" user_id="600">
"iCanaro">
@wifi75 sostituisci e prova con questo.. naturalmente metti a posto quanto ho spiegato su
che faccia lo stesso errore è strano... tutto è possibile con le giga, ma non credo che il problema risieda nel rename bug fix 300 series, di sicuro tentare non guasta...
Non mi ricordo se era presente USBinjectall, in caso non lo fosse inseriscilo in EFI con gli altri kext ed eventualmente cambia porta USB in cui inserisci la pendrive... va bene anche la 2.0
PS:
Ho visto che Baio ti ha già messo USBinjectall e injector... bene eventualmente nel caso potrebbe servire anche l'injector per le SATA che trovi in download
Ragazzi comunque ho collegato la pendrive nella parte posteriore cioe:
USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel.
appena torno a casa la sposto su una di colore blu o nera, la blue è usb 3.0 mentre la nera 2.0.
Per stare tranquilli la metto sulla porta nera.
"Baio77" post_id="35457" time="1558695954" user_id="55">
Be consiglio di usare le USB tradizionali , soprattutto in istallazione di Mac, ricordando che in teoria tutte le USB 3.x sono retrocompatibili e funzionano di fatto come 2.0
ottimo, appena torno a casa inserisco il clover e testo su porta nera USB2.
vediamo che succede...
Ha scritto dopo 25 minuti 58 secondi:
una domanda... quando ovviamente arriverò al punto, in che file system mi conviene formattare il disco?
"Baio77" post_id="35420" time="1558675647" user_id="55">
Buon di a tutti , se vuoi provare questa Clover , inserito in configplist rename adeguati ,ma sopra tutto inserite patch x serie 300 ........
ciao anche con AHCIPortInjector.kext aggiunte non ne vuole saper sempre identico errore.
guarda... se con la tua iniziale, poi aggiustata, quella di Baio hai sempre lo stesso errore a mio avviso hai qualcosa di settato male nel BIOS o la pendrive USB non è stata fatta bene
Da BIOS disattiva provvisoriamente le USB 3 3.1 - 3.2 - 3.5456. Prosegui l'installazione. Poi pensiamo alle USB.
Un'altra cosa... Se non l'hai già fatto disattiva provvisoriamente la grafica integrata
@Gengik84[/mention] ciao allego ioreg e hack info.
l' hardware è quello nel primo post, mentre l'attuale efi è quella che mi ha passato @Baio77[/mention]
Nel bios cms è abilitato attualmente.
