[BETA] Clover Bootloader
Clover beta 4452
fix osversion issue for macOS Install Prebooter partition of APFS - sherlocks
Clover beta 4451
use STATIC to avoid memcpy, by vit9696 - slice2009
Clover beta 4458
Fix type mismatch for hibernation RTC correction read/write - apianti
Clover beta 4457
Fix mistake from last commit - apianti
Clover beta 4455
Upgrade GCC to 8.1 - zenith432
Clover beta 4459
dont delete recovery-boot-mode if new AptioFix used - slice2009
PS: AptioMemoryFix è passato da 29 a 37Kb quindi ci stanno lavorando parecchio; installato su hack 1 e 2 per ora tutto OK
Clover beta 4460
Fix MCFG as proposed by vit9696 - slice2009
Testato nell'hack 1 in firma e per la prima volta una beta non mi và, si inchioda sulla scheda di rete RTLetc... su el capitan e su en0 in high sierra
Avviato da pendrive e ripristinato la precedente versione di clover che era la 4459
a stretto giro di posta... e proviamo pure questa và :D
Clover beta 4461
more recent mtoc utility - slice2009
PS: questa ok andata bene senza problemi ma.... me voiono fa lavurà :D
Clover beta 4462
advanced plist parcing - slice2009
PS: pure questa andata a buon fine emoticon_41
Arrivati a beta:
4466
new way to make Device Properties - slice2009
4465
sync edk2 svn r27187 - zenith432
4464
remove patches for EDK2 Shell - slice2009
4463
ShellPkg will be internal Clover project - slice2009
Installato 4465 con successo nell'hack 2 (queto clover è stato inserito nell'install create media aggiornato oggi di CHRIS111)
Clover beta 4467
correct properties parsing set PlatformLang to be en-US - slice2009
Clover beta 4466
Stà bollendo parecchia roba nel pentolone :D ho dato una occhiata alle aggiunte dei prossimi appleALC, shiki etc... tanta carne
Clover beta 4471
FixMCFG should not be always TRUE XCODE8 is default toolset - slice2009
Clover beta 4468
RenameDevice is new ACPI patching feature fix regions as set in dropped SSDT other ACPI patching improvements - slice2009
V4468 mi ha buttato in Tilt l'istallazione del Lenovo G50-80 NON avvia più , provate in tutte le salse ma NON arrivo a capo ...
Sono apparsi nuovi errori ACPI in verbose , la cartella Clover è quella di sempre
Adesso vediamo versioni successive ....
A me la 4468 va benissimo sia nell'hack 1 che nel 2, sei nella situazione di rehabman, anche a lui la 4468 da problemi al suo nuc e si è fatto la patch :D
Ora provo la 4471 se non ne è già uscita una nuova... :D controllo
Non sono un developer :D ma a naso leggendo le novità che introducono stanno facendo modifiche abbastanza radicali, quindi i problemi che hai sono più che plausibili. Secondo me non ti conviene stare a impazzire per far andare a posto il wi-fi con queste versioni di clover, torni a versioni precedenti e aspetti nuove release ;)
4471 OK in hack 1 e 2 emoticon_applausi
Non va più manco con le vecchie versioni , se ciò ti puo far piacere emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89 , ma tranki 2 defibrillate e torna tutto apposto , almeno spero , l'ottimismo è il profumo della vita emoticon_blabla
Certo e NON va tornando alla vecchia versione ......
Appunto ho scritto STRANO .........
Male di poco , sembra caricare anche tutte le kext , ma NON hanno effetto x la WI-FI .....
Rehabman scrive che le Kext x WI-FI vanno messe in S\L\E in Clover NON vengono iniettate , ma io avevo il fixup in Clover e Injector in L\E e funzionava ...
Devo fare delle prove ecco qua ....
