Nuovo hackintosh per home recording
38Nic
Buongiorno a tutti,
sono in procinto di acquistare una nuova macchina per installare Mojave, utilizzo home recording con Logic Pro, vari plugins e campionatori....un disco Ssd per Windows 10 ed un disco Ssd per Mojave, un terzo disco per i dati da 4Gb.Oltre che performante deve essere silenzioso..
La mia scelta e' su questa configurazione, ditemi poi voi se compatibile o se si riscontrano problemi:
Scheda madre Asrock Z370 pro4
CPU I7 8700
Ram Corsair 16Gb 3200 C15 o eventulamente budget permettendo 32Gb
Dissipatore Cpu Noctua NH-D15
Alimentatore Be Quiet Straigh Power 11 650w Gold Modulare
Hard disk Samsung Ssd 1 Tb 970 Evo M.2 PCI-E per Windows 10
Hard Disk Samsung 860 Pro 1Tb per Mojave
Hard Disk Seagate Ironwolf 4Tb per dati (sia Osx che Win)
Case Be quiet Silent 601
Non ho necessita' di una scheda video dedicata, pero' avrei intenzione di abbinarci un monitor da 30/32" , e' possibile con la scheda integrata?
Grazie a tutti per i consigli
Nic
Mi pare quasi tutto perfetto... il resto sono dettagli... io risparmierei un po' sul case e ci metterei qualche € su una dedicata, anche economica tipo una RX560 ma sicuramente molto molto meglio della integrata.
Poi di recente il boss ha avuto tra le mani una asrcock Z370 ma ora non mi sovviene la sigla esatta ma non mi pare fosse la pro4 mmmm
il noctua è sicuramente uno dei TOP, ma per un 8700 hai bisogno per forza di quella bestia??? cosa fai rendering per 24 ore di fila?
mio parere spendendo la metà ottieni un risultato, non dico equivalente, ma sicuramente molto buono con i top di gamma degli artic freezer così da avere qualche altro € da mettere per la dedicata
comunque son tutti dettagli, in linea di massima la configurazione che hai messo è OK
...e' che mi sono sempre trovato bene con i Noctua per la silenziosita', dovendo eventualmente abbinarci un monitor da 30" o 32" e' opportuno mettergli una dedicata?
Inoltre avevo intenzione di prendere lo stesso SSD Nvme per Mojave ma mi pare di avere letto che non e' supportata o da problemi..
Cortesemente cosa puoi consigliarmi per risparmiare qualcosa ed eventualmente prendere una scheda video dedicata e magari ram a 32Gb?
Ha scritto dopo 1 minuto 25 secondi:
...tempo fa avevo provato con la mia stessa macchina, e Sierra installato, ad abbinarci una tv da 40" ma non vedevo nulla, i testi e le lettere erano tutte sfocate..
Per il disco NVMe da usare con macOS starei molto attento nella scelta @Baio77[/mention] lo ha sfortunatamente verificato sulla sua pelle con il samsung pro quindi magari vedi i nuovi NVMe WD o HP che mi sembrano i medesimi...
i Transcend NO ne ho uno e va benissimo, ma ha il fatto che se aggiorni il firmware fa tabula rasa di tutto quindi o cloni il disco prima o reinstalli tutto... quindi NON lo consiglio
i crucial invece non mi pare abbiano controindicazioni.. vedi un po' che trovi NVMe e che prestazioni/costo hanno
per la RAM la scelta la farai dopo aver deciso al 100% che mobo prendere per cui consulti il datasheet per quelle certificate
  • Supervisor.
Non importa la diagonale del monitor, ma il numero dei pixel.
In ogni caso, le integrate sono in grado di reggere tranquillamente il 4K per sfondo scrivania, film, navigazione web.
Un altro conto è se devi giocare / usare effetti grafici / accelerare programmi.
"iCanaro" post_id="33925" time="1557480569" user_id="57">
Per il disco NVMe da usare con macOS starei molto attento nella scelta @Baio77 lo ha sfortunatamente verificato sulla sua pelle con il samsung pro quindi magari vedi i nuovi NVMe WD o HP che mi sembrano i medesimi...
Samsung 970 M2 EVO OK con Mac
Samsung 970 Pro M2 OK con Mac
Samsung 970 EVO PLUS M2 NON COMPATIBILE IN SCRITTURA con Mac
La integrata supporta metal. Se usi SOLO logic usa l'integrata. Sappi che un pezzettino di ram verrà utilizzata per la grafica (se usi arturia o native che son belli colorati o peggio ancora waves e blue cat)
se si vuole assemblare un PC/Hack per fare veramente qualcosa e non per cazzeggio.. occorre allentare i cordoni della borsa... la parola risparmio va abolita... la sostituiamo con spesa funzionale.. mio parere... vedere assemblare una bella macchina e usare la integrata mi pare come voler prendere una ferrari con il motore della panda...
si..interessante..il dissi Artic Freezer e le ram....e per quel prezzo la scheda video, giusto come dite voi di non usare l'ntegrata...
Anche se mi hanno sempre detto che per produzione musicale e non gioco l'integrata era sufficiente...
Il case necessitando di silenziosita' preferisco altro...c'e' differenza tra la ram corsair a 32gb o la ram Ballistix a 32gb?
Grazie per i consigli ICanaro..
diciamo che ti ho messo delle alternative, da valutare poi se effettivamente ti servono o fanno al caso tuo :)
La dedicata la puoi anche aggiungere in un secondo momento quando magari capita una di quelle offerte veramente irrinunciabili
Per la questione rumore, se prendi alimentatore di quelli che la ventola interviene solo sotto carico, la ventola CPU grande e tarata ad och, ventole airflow grandi e regolabili da BIOS.... poi il case diventa di seconda importanza in quanto a contenere il rumore
Per la RAM, sempre di roba buona si tratta, devi poi verificare se è tra quelle inserite nel datasheet della mobo
Non ho detto che l'integrata non va bene.... Molte software house per far colpo sul cliente puntano sull'estetica del AU. Un esempio è arturia e native. Bellissimi esteticamente da vedere. Guarda quelli di garageband (su logic) un quadrato bianco. Secondo te chi richiede più parte grafica?
Ricapitolando. se vuoi sfruttare al massimo la ram prendi una video integrata. Altrimenti sappi che una porzione di ram sarà dedicata alla visualizzazione del tuo AU.
Omnisphere a livello grafico è molto colorato (considerando che anche a livello sonoro è molto assetato)
