OpenCore EFI Maker 1.5.1
Ciao a tutti
E' un semplice applicativo che scarica l'ultima versione release di OpenCore Bootloader, le ultime versioni dei kext e driver base acidanthera.
Successivamente crea la struttura della EFI.
Possibilità di scelta se si usasse FV2 oppure no, quindi adeguerà i driver di conseguenza
Modifica i plist in base ai Drivers scelti.
THX to @fabiosun per l'icona
Lo trovate in Downloads
  • Like 7
Update versione 1.0.1
      In base alla scelta dei driver modificherà il config di conseguenza e stessa cosa per i drivers nella EFI
Nota:HfsPlus.efi in caso, dovrete voi inserirlo nella cartella.
"netgear" post_id="34302" time="1557687581" user_id="61">
Si usa VirtualSMC.kext...
Infatti , mi sembrava strano...stavo per dirlo...
Quello che non sono ancora riuscito a capire...come si fa ad editare in base al mio config.plist ?
Se guardi i due plist, vedi che sono diversi ma molte cose li accomunano, devi mettere le impostazioni che usi sul tuo con la Metodica di Open Clover, la Guida di Gengik aiuta molto...
ci sono i 2 pdf all'interno da leggere, la guida di gengik, mettere mano a un plist editor ed armarsi di tanta pazienza.
Il config è da fare a mano exnovo partendo dalla sample a disposizione in OC
la pappa pronta al momento non ci sta, ovvero non puoi trasportare il config di clover su OC e lascia stare i configurator che sono in alpha e beta... editor e studiare
PS: visto che mi ha preceduto netgear, ti preciso che la differenza dei 2 config è data dal platforminfo, parti da quello simple che è meglio
La cosa interessante è che una volta che si entra nella filosofia del nuovo bootloader è possibile inserire tanti kext e poi attivarli o meno da config
Questo anche per molte altre parti e patch
Ad esempio io ho in kext tutti e due i set di fakesmc / sensor e virtualsmc/sensors
Attivo in config quelli che voglio provare e riavvio
Quote
"magnifico" post_id="34317" time="1557691599" user_id="660">
magnifico post_id=34317 time=1557691599 user_id=660 said:
In che sezione è la guida di gengiskan ?
Quote
Quote
"fabiosun" post_id="34319" time="1557692324" user_id="56">
fabiosun post_id=34319 time=1557692324 user_id=56 said:
Quote
Quote
Quote
Grazie bello emoticon_winner
  • 3 weeks later...
"Gengik84" post_id="33546" time="1557171225" user_id="2">
Update Versione 1.0.2
      In caso fosse selezionato HFSPlus.efi, questo verrà direttamente aggiunto nei Drivers
La versione di HFSPlus.efi che c'è all'interno dello script va bene sia su HighSierra che su Mojave? Da quale link lo hai trovato?
  • Gengik84 changed the title to OpenCore EFI Maker 1.5.1
  • Gengik84 featured this topic
