Ritorno ad hackintosh [Z170 mojave >> catalina]
savana88
Ciao , ho fatto la procedura con opencore seguendo la guida e mettendo i vecchi kext che usavo (aggiornati) , il problema è che non mi parte la usb all’avvio del pc , mi aiutate a capire il problema ?
o dove sbaglio?
Edited by savana88
Allora ricontrolla la EFI della usb
o dove sbaglio?
Poi scusa, eri già ok con la 0.6.3
quindi ti basta creare un installer su usb, successivamente avviando sempre dal disco interno, nella gui selezioni l'installer e non il disco per il boot
Forse mi sono spiegato male io , non ho sul pc catalina da aggiornare , ma è una installazione da zero
Rileggevo i post indietro, tu avevi Clover, quindi non capisco opencore 0.6.3 che tu dici di avere
se hai preso la vecchia EFI pari pari e messa nella usb, hai sempre Clover e non ti basta aggiornare i kext ma devi anche aggiornare il bootloader stesso, configurare il config e aggiungere un driver
Comunque a parte questo, tornando al discorso che la usb non viene vista dal bios, questa è solo un errata configurazione della EFI stessa oppure del bios, esempio usb uefi e bios impostato non uefi
etc etc
In qualsiasi situazione anche quando la usb non è configurata a modo per eseguire il boot, questa è e deve comunque essere vista dal bios
non puoi usarli insieme mischiandoli nella stessa EFI 🙂
se hai già clover, aggiornalo e adatta il config nella parte quiirk
https://www.macos86.it/topic/3647-clover-quirks/
Gengik avevo fatto tutto bene con opencore, il problema è che avevo lasciato “other so” nel bios , per questo non partiva .
Ora sta installando .
scrivo appena finisco per vedere come migliorare la configurazione o se ci sono errori 🙃
OS installato, ma non mi va internet, dice che il cavo ethernet risulta scollegato
RISOLTO: andava messo il Kext Realtek quello vecchio e non la versione aggiornata
Se posto la EFI mi date un vostro parere se ho fatto bene?
Edited by savana88
devi copiare SSDT che hai in patched di Clover dentro la cartella /OC/ACPI di opencore
rimuovere tutti l'altri ssdt
modificare il config:
Parte ACPI/ADD : dichiari qui solo i tuoi ssdt
Parte ACPI/Delete: qui ci va dichiarato il droptable che hai sul config di clover
PArte ACPI/Patch: qui ci va messo il rename DSM to ZDSM come hai su clover
