1 minute ago, Gengik84 said:
devi mettere l'uscita che usi per l'audio
Ma se è già configurata in DevicesProperties a che serve ripeterla?
Dovrei quindi mettere ..?
AudioSupport = True
perche quindi definire la periferica analogica audio anche da lì?
credo vada messo il percorso pci dell'audio in uso
io ho provato ma nessun suono, pure hdadump mi da errore, ma se devo essere sincero, non è che mi interessi molto
per il resto, sulla Z97 tutto OK, aggiornamento eseguito con successo
Ma ti riferisci a suoni di avvio o di sistema? perché anche a me non serve assolutamente che il pc faccia rumori o BootChime ecc... Però mi chiedevo perché avessero messo una sezione ad hoc se già potevi definire l'audio via devicesProperties
audio a sistema avviato | audio pre-sistema avviato
quindi per il "pre" chi glielo dice a lui la relativa uscita da usare?
è quello
Bong e company...
compreso la voce "assistente" che "chiacchera" :default_hysterical:
scusa, ma che ti credevi avessero messo per cosa tutta questa sezione audio, per i suoni e per i futuri avvisi sonori.... non ricordi, hai segnalato tu l'altro giorno il nuovo ramo di acidanthera con hfsplus e tante altre cosuccie 🙂
Si ma non avevo collegato il fatto che DevicesProperties viene inizializzato dopo l'avvio mentre quella sezione UEFI era appunto per il Boot Chime, e mi chiedevo il motivo per cui ce ne fossero due ecco... 🙂
15 minuti fa, iCanaro ha scritto:
ma HDAdump li salva i file? e se li salva, dove???
penso nella root della efi
16 minuti fa, iCanaro ha scritto:
PS: ne ho messo uno fatto meglio
cosa hai sbagliato?
mi sembrava il suono del piccolo chirurgo 😂
era quello che pensavo pure io, ma avendo attivato il dump, mandato in esecuzione, a video passato un sacco di roba per poi ritornare sul menu, per cui pare tutto eseguito correttamente, poi nella EFI non ho trovato niente; procedura fatta sulla Z97 e sul ryzentosh
mi è venuto in mente la cosa, ma oggi non ci sono riuscito
se da shell digito direttamente acpidump o hdacodecdump mi dice comando non trovato
se eseguo CD FS0 o i vari FS non va da nessuna parte
magari visto come ragionano gli acidanthera, occorre "semplicemente" pigiare una serie di tasti
Primo boot con la 0.5.6 andato 😎
Però ho perso due diottrie a riscontrare le voci e non ho configurato nessuna delle nuove feature audio 😶
Anche perchè da quello che vedo dal video sopra, posso passarci sopra ecco 😅
K.
Non sei nella directory, riguarda il mio topic di acpi dump
potrebbe, però mi sembra molto strano che non sia dichiarato
Ho deciso di far parlare OpenCore quindi ho configurato tutto 🍾.
OK il boot chime, inutile ma figo 😅
Però nel boot picker mi parla in inglese, dal log di debug sembra che la lingua sia impostata correttamente anche per l'audio...
K.
Novità: dall'ultimo commit sembra che abbiano integrato il lavoro che ha fatto Download-Fritz in merito alla GUI di OpenCore...
"This file is part of BootLiquor, OpenCore GUI."
Spero soltanto che la mettano facoltativa con un settaggio True/False per attivarla, perché sono affezionato alla semplicità originaria...
