VoodooPS2 "acidanthera"
Native MultiTouch and Force Touch emulation
La prima release è disponibile
https://github.com/acidanthera/VoodooPS2/releases/tag/2.0.0">https://github.com/acidanthera/VoodooPS ... /tag/2.0.0">https://github.com/acidanthera/VoodooPS2/releases/tag/2.0.0
[code]• Synaptics touchpad support rewritten by @kprinssu using Apple native Magic Trackpad 2 (taken from VoodooI2C project [url]https://github.com/alexandred/VoodooI2C[/url])
• Stabilize multi-finger tapping (in comparison to [url]https://github.com/kprinssu/OS-X-Voodoo-PS2-Controller[/url]) by proper finger renumbering
• Force Touch emulation by wide press or physical button
No changes to keyboard, mouse, Sentellic and FSP trackpads.
[/code]
  Quote
"netgear" post_id="31623" time="1555585627" user_id="61">
  netgear post_id=31623 time=1555585627 user_id=61 said:
Ma va bene anche per le Tastiere PS2 Desktop..?
  Quote
si..ma questo in generale per voodooPs2
Ha scritto dopo 2 minuti 36 secondi:
@Jolly[/mention]
credo non ci siano problemi
Ha scritto dopo 9 minuti 43 secondi:
Aggiunto link della repo nella barra in alto
Kexts/VodooPS2 Acidanthera
  Quote
"Jolly" post_id="31621" time="1555585414" user_id="52">
  Jolly post_id=31621 time=1555585414 user_id=52 said:
Intanto provalo sul 450 g5. Dubito per il dell però
  Quote
Scrivo anche qui il mio feedback.
Su HP Probook 450 è perfetto. Ho provato diverse gestures compresa la rotazione e funzionano alla grande.
Buona sera io ho provato sul mio Acer e il PC ha cambiato marcia , si dalla 5° alla retromarcia , x avviarsi ci mette 5 minuti di orologio e NON va più ne tastiera ne touchpad alla scrivania ....
Ma le kext I2C devono rimanere fra le kext??
NON credo, a me pare sia sostitutivo
Supporto del touchpad Synaptics riscritto da
kprinssu utilizzando Magic Trackpad 2 nativo di Apple (tratto dal progetto VoodooI2C https://github.com/alexandred/VoodooI2C">https://github.com/alexandred/VoodooI2C)
• Stabilizza il tocco con più dita (in confronto a https://github.com/">https://github.com/) kprinssu / OS-X-Voodoo-PS2-Controller) mediante corretta rinumerazione delle dita
• Forza l'emulazione Touch mediante ampia pressione o pulsante fisico
Nessuna modifica di tastiera, mouse, trackpad Sentellic e FSP.[/hidden]
  • 3 months later...
VoodooPS2 v2.0.2 https://github.com/acidanthera/VoodooPS2">https://github.com/acidanthera/VoodooPS2
[code][i]
[/i]Unified release archive names
Initial workaround to rare kernel panics
Rebranding and conflict resolution with other drivers
Improve reliability of edge swipe gestures
Support macOS 10.11 to 10.15 beta
Support Xcode 11 beta
Support clicking with multiple fingers
Fix bugs in finger renumbering algorithm
Ignore hovering above the touchpad
[Temporary] Support overriding touchpad dimensions for old touchpads that don't report minimum coordinates
[/code]
  • 4 weeks later...
Release v2.1.0
  • Improved reliability of three-finger dragging
  • Improved reliability of finger renumbering algorithm
  • Support for four-finger swipes
  • Experimental support for four-finger pinch and spread gestures (very unstable)
  • Magic Trackpad 2 simulation moved to VoodooInput project
Starting from this release VoodooPS2 requires MT2 support services available as a separate kernel extension, VoodooInput.
  • 11 months later...
Ciao a tutti, riprendo questo vecchio thread per chiedervi se con il citato VoodooPS2 qualcuno di voi ha problemi con i test fisici del trackpad. Sul mio HP 250 G6 funziona egregiamente e le gestire vanno molto meglio rispetto alla controparte (e ormai vecchio) Kext di RehabMan, con l'unico problema che non funzionano i 2 tasti fisici. Tramite le gestire e multitouch riesco a simulare click primario e secondario, ma non è proprio il massimo in caso di trascinamento oggetti ad esempio, avvalendomi quindi di un mouse esterno. Qualcuno ha dritte da passarmi?
