High Sierra su ASUS X54H-SX074X i3 4 GB RAM
palbar12
Ciao a tutti,
Mi hanno dato questo portatile Asus e sono riuscito a far partire MacOs High Sierra 10.13.6. emoticon-occhi_61
Funzionano molte cose, come la grafica intel, le porte vga ed hdmi, le fn della tastiera, il mouse, il wifi.
Purtroppo in verbose boot da ACPI error e nello spegnimento dopo CPU halted da schermo nero e non si arresta.
Ho provato a mettere il fix in clover ma nulla. emoticon-occhi_51
Ho paura che serve configurare un dsdt per risolvere anche ACPI error e magari far funzionare anche il bus usb 3.0
Qualcuno riesce ad aiutarmi per favore ? emoticon_festa
Allego la mia cartella efi.
Attendo risposte grazie mille! emoticon_thanks
P.s Queste sono le caratteristiche attuali del mio pc:
Core i3 2,20 ghz, (2330m) 64bit
Ram: 4 gb, DDR 3 1333MHz (Max 8GB)
SSD : 120 GB
"foskvs" post_id="30812" time="1554977652" user_id="58">
Molto probabilmente le USB3 non sono Intel, quindi non compatibili.
PS: Ho spostato in HS/Notebook
Grazie mille per la risposta, una usb collegata alla porta usb 3.0 viene letta solo se collegata quando uno avvia macOS.
Inoltre vedo la usb collegata ad un'altro bus 2.0. (Quando dovrebbe essere 3.0)
"Fasullo" post_id="30826" time="1554985103" user_id="54">
Non far caso se in preferenze di sistema la vede 2 o 3... Allega dpci manager
Si tra poco avrò il pc sotto mano e vi mando tutto
grazie mille a tutti !
Ha scritto dopo 47 minuti 12 secondi:
"Gengik84" post_id="30816" time="1554978067" user_id="2">
Ciao allega le foto di dpci manager, inoltre estrai le ACPI tramite Clover, premi F4 nella gui...attendi 30 secondi e poi avvia
Allega la cartella origin
Allego Le ACPI e le foto del DCPI manager
https://postimg.cc/gallery/2ibdxvgx0/">https://postimg.cc/gallery/2ibdxvgx0/
CLOVER.zip
"Fasullo" post_id="30835" time="1554990088" user_id="54">
Dovresti disattivarle. Altrimenti installare una versione precedente di OSX
Quale versione di OSX le supporta? Per disabilitarle come dovrei procedere?
Quello che cortesemente vorrei è riuscire a far funzionare correttamente lo spegnimento e risolvere ACPI error
Grazie mille
Prima di disabilitarle, farei qualche prova, a parte il genericUSB si può provare anche qualche altro kext, ma procediamo con ordine... mi metti il flag in ACPI a fixACST
riavvii e vedi
"iCanaro" post_id="30840" time="1554992227" user_id="57">
riavvii e vedi
Avevo già genericUSB ho messo il flag fixACST ma non è cambiato nulla
Ha scritto dopo 2 minuti 49 secondi:
"Fasullo" post_id="30839" time="1554992008" user_id="54">
Per disabilitarli bisogna aspettare il boss che ti prepara un dsdt. Se non ricordo male a me funzionavano con Mountain Lion
Va bene aspetto che forse se riesce a prepararmi un dsdt risolviamo lo spegnimento e ACPI Error che da.
Poi se uno riuscisse anche per la usb e la lan (anche se non mi importa quest'ultima) sarebbe perfetto.
Grazie ancora
"Gengik84" post_id="30848" time="1555002451" user_id="2">
Prova,sotituisci
se è tutto ok al boot fai IOReg e postalo
sto provando 1 min
Ha scritto dopo 11 minuti 43 secondi:
Prova,sotituisci
Ho dovuto rimettere 2 Kext perché senno si bloccava la grafica, e avvia si avvia ma non funzionano nemmeno le usb 2.0 e da sempre ACPI Error.
Una volta spento manualmente perché da schermata nera si riaccende in automatico.
FakePCIID_HD4600_HD4400.kext & FakePCIID_Intel_HDMI_Audio.kext
Ha scritto dopo 2 minuti 2 secondi:
"palbar12" post_id="30849" time="1555003640" user_id="1057">
Prova,sotituisci
sto provando 1 min
Prova,sotituisci
Una volta che uno da spegni arrivati alla schermata nera, va spento manualmente e dopo si riaccende in automatico.
"Gengik84" post_id="30851" time="1555005022" user_id="2">
Scusa ma non hai HD3000?
che risoluzione ha il monitor?
alcuno errori ACPI possono essere normali e anche causati dal discorso batteria
Va bene, ho la HD3000 e la risoluzione del monitor è 1366x768
è strano quindi che ti serva, come hai detto, i fakePCIID per avviare
Ha scritto dopo 4 minuti 17 secondi:
Riprova, se hai blocchi sul verbose posta la foto
inoltre se si bloccasse, nella gui di Clover vai nelle opzioni/grafica rimuovi il Fix da inject intel e riprova ad avviare
Per caso hai installato qualche kext in cartelle di sistema?
oppure sono solo in EFI?
CLOVER.zip
"Gengik84" post_id="30853" time="1555005723" user_id="2">
Parte togliendo inject intel. Funziona di nuovo la usb 2.0 ma non lo spegnimento
No kext solo nella cartella EFI
Ha scritto dopo 6 minuti 26 secondi:
"palbar12" post_id="30857" time="1555007125" user_id="1057">
"Gengik84" post_id="30867" time="1555049578" user_id="2">
sostituisci...
aspetto ioreg......
Buonasera,
perdonami infinitamente per l'assenza ma non sono proprio riuscito ad avere un minuto libero; inoltre non avevo il pc sonno mano.
Ecco il IOReg.
Per favore fammi sapere
Grazie mille e scusa ancora! emoticons_triste
P.s In questi giorni sempre disponibile e rispondo subito
Asus IOReg.zip
