ASUS X202E (HM76) VS N56VB (HM76)
1achy
VoodooPS2Controller.kext e AppleSmartPS2TouchPad.kext queste 2 kext fanno la stessa cosa ,la prima è ad oggi ancora in sviluppo , la seconda sviluppo fermo da almeno 2016 , quindi se hai HW recente è sconsigliato usarla ...
Stai facendo delle cose inutili se non dannose, ti consiglio di chiedere prima.
Per il doppio tocco ti basterebbe andare in preferenze di sistema
Vi ringrazio di seguirmi e darmi consigli voglio condividere l-esperinza wifi.
Dopo aver installato voodoops2 nella /Library/Extensions riconosceva il wifi ma non riuscivo ad attivarlo quindi l-ho lasciato nella cartella efi 10.13
Dopodiché ho notato che alcune reti non le riconosceva quindi ho provato a spostare in /Library/Extensions :
ATH9kfixup.kext
ATH9Kinjector.kext
Lilu.kext
cancellandoli ovviamente dalla efi cartella 10.13
Ora vede tutte le reti che vedevo con windows e test internet ok.
"Gengik84" post_id="31038" time="1555175593" user_id="2">
voodoops2 con il wifi non c'entra nulla
riguardo quei 3 kext solo uno va installato ossia ATH9Kinjector.kext
l'altri due da tenere in efi...
Ho provato a eliminare solo Lilu.kext dalla Library/extension e il wifi non riconosce più le reti .
Devo spostarli insieme?
"Gengik84" post_id="31040" time="1555175869" user_id="2">
Lilu e anche il fixup
li rimuovi da L/E e li metti in EFI
poi apri il terminale e scrivi
sudo kextcache -i /
poi dopo riavvii
Ottimo funziona..... Ancora è vede tutto.
Setup finale nella foto della efi e della library
"Gengik84" post_id="31045" time="1555177215" user_id="2">
ok adesso prova a rimuovere usbinjectall
riavvia e controlla che le usb funzionino ancora normalmente
Provato eliminarono non funzionano nessuna delle 3 usb. Solo tensione
"Gengik84" post_id="31059" time="1555181698" user_id="2">
controlla con dpci manager parte pci list
Allego le 3 foto di dpci Manger mi da serie 7 c 210
Ha scritto dopo 16 minuti 56 secondi:
Altro portatile con stesso chipset hanno fatto :
USB:
HUB interno 2.0 (USB Webcam e USB Bluetooth) bisogno USBInjectAll Kext di RehabMan con SSDT-UIAC.aml in CLOVER / ACPI / patched e rinominare EHC1 in EH01 e EHC2 in EH02 (Clover Rename Patch)
Porta USB 3.0: Lavorare con driver Apple nativi, rinominando XHC1 in XH01 e XHCI in XHC_ in DSDT (Clover Rename Patch)
Stavo studiando per fare patch ssdt-uic....
Un casino... Apro Ioregistry
Trovo xhc1 device id che è 31 1e
Poi con maciasl apro il file di patch ssdt-uic all e rimuovo le. Altre usb a parte 1e31 e gli hub
Giusto?... Poi c'è la parte per configurare usb 2 e 3. E le porte che non ho capito ancora
"Jolly" post_id="31074" time="1555195518" user_id="52">
Leggiti la guida qui sul forum per mappare le porte usb con ioreg e posta il risultato. Dimentica per un attimo quel ssdt-uiac, facciamo finta che non esiste.
Ho provato... guida https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=5">viewtopic.php?f=45&t=5">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=5
Foto 5 installato patch riavviato e tutto ok
Foto 4 aperto ioreg e vedevo xhc1 e se inserivo usb la riconosceva ma in ioreg non cambiava nulla
Foto 3 sono andato a rinominare xhc1 in xhc riavviato
Foto 2 al boot si blocca
Ha scritto dopo 10 minuti 30 secondi:
Dopo.aver risistemato, annullato quello che ho inserito e ripartito e Guardando in altre voci mi compare qui....foto1
BOOT LOG
0:100 0:100 MemLog inited, TSC freq: 1795916428
0:100 0:000 CPU was calibrated with ACPI PM Timer
0:100 0:000
0:100 0:000 Now is 17.4.2019, 20:23:46 (GMT)
0:100 0:000 Starting Clover revision: 4910 on American Megatrends EFI
0:100 0:000 Build with: [Args: -nb -mc --no-usb -D NO_GRUB_DRIVERS_EMBEDDED | -D DISABLE_USB_SUPPORT -D NO_GRUB_DRIVERS_EMBEDDED -D USE_BIOS_BLOCKIO -D USE_LOW_EBDA -D HAVE_LEGACY_EMURUNTIMEDXE -a X64 -b RELEASE -t XCODE8 -n 5 | OS: 10.13.6 | XCODE: 10.1]
0:100 0:000 SelfDevicePath=PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(1,GPT,97EBD512-7754-4DAD-8134-A5AE3CC3560D,0x800,0x9583E) @CA9B2C98
0:100 0:000 SelfDirPath = \EFI\BOOT
0:100 0:000 === [ Get Smbios ] ========================================
0:100 0:000 Type 16 Index = 0
0:100 0:000 Total Memory Slots Count = 4
0:100 0:000 Type 17 Index = 0
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Speed = 1333MHz
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Size = 4096MB
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Bank/Device = BANK 0 ChannelA-DIMM0
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Vendor = Micron
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->SerialNumber = 00000000
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->PartNumber = 8KTF51264HZ-1G4E1
0:100 0:000 Type 17 Index = 1
0:100 0:000 Ignoring insane frequency value 0MHz
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Speed = 0MHz
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Size = 0MB
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Bank/Device = BANK 1 ChannelA-DIMM1
0:100 0:000 Type 17 Index = 2
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Bank/Device = BANK 2 ChannelB-DIMM0
0:100 0:000 Type 17 Index = 3
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Bank/Device = BANK 3 ChannelB-DIMM1
0:100 0:000 Boot status=0
0:100 0:000 Running on: 'X202E' with board 'X202E'
0:100 0:000 === [ GetCPUProperties ] ==================================
0:100 0:000 CPU Vendor = 756E6547 Model=306A9
0:100 0:000 The CPU supported SSE4.1
0:100 0:000 BrandString = Intel® Core™ i3-3217U CPU @ 1.80GHz
0:100 0:000 The CPU supported turbo
0:100 0:000 MSR 0x35 20004
0:100 0:000 MSR 0xE2 before patch 1E008404
0:100 0:000 MSR 0xE2 is locked, PM patches will be turned on
0:100 0:000 MSR 0xCE 00080813_E0011200
0:100 0:000 corrected FLEX_RATIO = 100000
0:100 0:000 MSR 0x1B0 00000000
0:100 0:000 FSBFrequency = 100 MHz, DMI FSBFrequency = 100 MHz, Corrected FSBFrequency = 100 MHz
0:100 0:000 MaxDiv/MinDiv: 18.0/8
0:100 0:000 Turbo: 18/18/18/18
0:100 0:000 Features: 0xBFEBFBFF
0:100 0:000 Threads: 4
0:100 0:000 Cores: 2
0:100 0:000 FSB: 100 MHz
0:100 0:000 CPU: 1800 MHz
0:100 0:000 TSC: 1800 MHz
0:100 0:000 PIS: 100 MHz
0:100 0:000 ExternalClock: 25 MHz
0:100 0:000 === [ GetDevices ] ========================================
0:100 0:000 PCI (00|00:00.00) : 8086 0154 class=060000
0:100 0:000 PCI (00|00:02.00) : 8086 0166 class=030000
0:100 0:000 - GFX: Model=Intel HD Graphics 4000 (Intel)
0:100 0:000 PCI (00|00:04.00) : 8086 0153 class=118000
0:100 0:000 PCI (00|00:14.00) : 8086 1E31 class=0C0330
0:100 0:000 PCI (00|00:16.00) : 8086 1E3A class=078000
0:100 0:000 PCI (00|00:16.01) : FFFF FFFF class=FFFFFF
0:100 0:000 PCI (00|00:1A.00) : 8086 1E2D class=0C0320
0:100 0:000 PCI (00|00:1B.00) : 8086 1E20 class=040300
0:100 0:000 PCI (00|00:1C.00) : 8086 1E10 class=060400
0:100 0:000 PCI (00|00:1C.01) : 8086 1E12 class=060400
0:100 0:000 PCI (00|02:00.00) : 168C 0032 class=028000
0:100 0:000 - WIFI: Vendor=Atheros
0:100 0:000 PCI (00|00:1C.03) : 8086 1E16 class=060400
0:100 0:000 PCI (00|03:00.00) : 1969 1090 class=020000
0:100 0:000 - LAN: 0 Vendor=Atheros
0:100 0:000 PCI (00|00:1D.00) : 8086 1E26 class=0C0320
0:100 0:000 PCI (00|00:1F.00) : 8086 1E59 class=060100
0:100 0:000 PCI (00|00:1F.02) : 8086 1E03 class=010601
0:100 0:000 PCI (00|00:1F.03) : 8086 1E22 class=0C0500
0:100 0:000 PCI (00|00:1F.06) : 8086 1E24 class=118000
0:100 0:000 === [ GetDefaultSettings ] ================================
0:100 0:000 Clover load options size = 0 bytes
0:104 0:003 EFI\CLOVER\config.plist loaded: Success
0:104 0:000 === [ GetListOfThemes ] ===================================
0:104 0:000 - [00]: BGM
0:107 0:002 - [01]: RANDOM
0:108 0:001 - [01]: EMBEDDED
0:109 0:001 === [ Found config plists ] ===============================
0:109 0:000 - config.plist
0:109 0:000 === [ GetEarlyUserSettings ] ==============================
0:109 0:000 timeout set to 2
0:109 0:000 Custom boot CUSTOM_BOOT_DISABLED (0x0)
0:109 0:000 KextsToPatch: 1 requested
0:109 0:000 - [00]: com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage (Enable TRIM for SSD) :: BinPatch :: data len: 11
0:110 0:000 Default theme: BGM
0:110 0:000 Hiding entries with string Preboot
0:110 0:000 Hiding entries with string Legacy
0:110 0:000 === [ LoadDrivers ] =======================================
0:110 0:000 Loading HFSPlus.efi status=Success
0:111 0:001 - driver needs connecting
0:111 0:000 Loading DataHubDxe-64.efi status=Success
0:158 0:046 Loading FSInject-64.efi status=Success
0:159 0:001 Loading SMCHelper-64.efi status=Success
0:160 0:001 Loading ApfsDriverLoader.efi status=Success
0:161 0:001 - driver needs connecting
0:161 0:000 Loading AudioDxe-64.efi status=Success
0:163 0:001 - driver needs connecting
0:163 0:000 Loading AptioMemoryFix.efi status=Success
0:164 0:001 3 drivers needs connecting ...
0:164 0:000 PlatformDriverOverrideProtocol not found. Installing ... Success
0:164 0:000 HFS+ driver loaded
0:164 0:000 APFS driver loaded
0:164 0:000 Searching for invalid DiskIo BY_DRIVER connects: not found, all ok
4:272 4:108 === [ InitScreen ] ========================================
4:272 0:000 Console modes reported: 4, available modes:
4:272 0:000 - [01]: 80x25 (current mode)
4:272 0:000 - [03]: 100x31
4:272 0:000 - [04]: 128x40
4:272 0:000 SetScreenResolution: 1366x768 - not found!
4:272 0:000 SetMaxResolution: found best mode 0: 1024x768
4:272 0:000 - already set
4:272 0:000 SetScreenResolution: 1024x768 - already set
4:272 0:000 reinit: self device path=PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(1,GPT,97EBD512-7754-4DAD-8134-A5AE3CC3560D,0x800,0x9583E)
4:273 0:000 Using embedded font: Success
4:274 0:001 === [ GetMacAddress ] =====================================
4:274 0:000 === [ ScanSPD ] ===========================================
4:274 0:000 Scanning SMBus [8086:1E22], mmio: 0xF7E1D004, ioport: 0xF040, hostc: 0x1
4:275 0:001 === [ GetAcpiTablesList ] =================================
4:275 0:000 Get Acpi Tables List from RSDT:
4:276 0:000 - [00]: FACP Notebook len=132
4:276 0:000 - [01]: APIC Notebook len=114
4:276 0:000 - [02]: FPDT Notebook len=68
4:276 0:000 - [03]: ECDT Notebook len=193
4:276 0:000 - [04]: MCFG Notebook len=60
4:276 0:000 - [05]: SSDT DptfTab len=2620
4:276 0:000 - [06]: SSDT SADptf_ len=3237
4:276 0:000 - [07]: SSDT PchDptf len=152
4:276 0:000 - [08]: SSDT CfgTDP_ len=2332
4:276 0:000 - [09]: HPET Notebook len=56
4:276 0:000 - [10]: SSDT AhciTab1 len=1184
4:276 0:000 - [11]: SSDT AhciTab2 len=1182
4:276 0:000 - [12]: SSDT Cpu0Ist len=2248
4:276 0:000 - [13]: SSDT CpuPm len=2706
4:276 0:000 - [14]: MSDM Notebook len=85
4:276 0:000 Calibrated TSC Frequency = 1795916428 = 1795MHz
4:276 0:000 === [ GetUserSettings ] ===================================
4:276 0:000 USB FixOwnership: yes
4:276 0:000 Dropping 2 tables:
4:276 0:000 - [00]: Drop table signature="SSDT" (54445353) table-id="CpuPm" (0000006D50757043)
4:276 0:000 - set table: 54445353, 6D50757043 to drop: yes
4:276 0:000 - [01]: Drop table signature="SSDT" (54445353) table-id="Cpu0Ist" (0074734930757043)
4:276 0:000 - set table: 54445353, 74734930757043 to drop: yes
4:276 0:000 - final DSDT Fix mask=10040040
4:276 0:000 PatchesDSDT: 4 requested
4:276 0:000 - [00]: (change GFX0 to IGPU) lenToFind: 4, lenToReplace: 4, Target Bridge:
4:276 0:000 - [01]: (change EHC1 to EH01) lenToFind: 4, lenToReplace: 4, Target Bridge:
4:276 0:000 - [02]: (change EHC2 to EH02) lenToFind: 4, lenToReplace: 4, Target Bridge:
4:276 0:000 - [03]: (change EC0 to EC) lenToFind: 4, lenToReplace: 4, Target Bridge:
4:276 0:000 Using ProductName from config: MacBookAir5,1
4:276 0:000 Using latest BiosVersion from clover
4:276 0:000 BiosVersion: MBA51.88Z.F000.B00.1902141507
4:276 0:000 BiosReleaseDate: 02/14/2019
4:276 0:000 Using EfiVersion from config: 253.0.0.0.0
4:276 0:000 Using FirmwareFeatures from config: 0xE00DE137
4:276 0:000 Using FirmwareFeaturesMask from config: 0xFF1FFF3F
4:276 0:000 Board-ID set from config as Mac-66F35F19FE2A0D05
4:276 0:000 BoardType: 0xA
4:276 0:000 ChassisType: 0xA
4:276 0:000 Converted CustomUUID 6165C259-877D-4887-B9CD-9EB99192ABA5
4:277 0:000 === [ Found DSDT tables ] =================================
4:277 0:000 - DSDT.AML
4:448 0:170 === [ ScanVolumes ] =======================================
4:448 0:000 Found 12 volumes with blockIO
4:448 0:000 - [00]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1D,0x0)\USB(0x1,0x0)\USB(0x3,0x0)
4:450 0:001 USB volume
4:450 0:000 USB volume
4:450 0:000 - [01]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1D,0x0)\USB(0x1,0x0)\USB(0x3,0x0)\HD(1,GPT,5FA97042-3D0F-4B4A-844F-5EA33652F948,0x28,0x64000)
4:453 0:002 Result of bootcode detection: bootable unknown (legacy)
4:453 0:000 USB volume
4:611 0:158 - [02]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1D,0x0)\USB(0x1,0x0)\USB(0x3,0x0)\HD(2,GPT,C5CA35A1-A16A-42E0-ADB0-D4F0C6180794,0x64028,0xE9FBB0)
4:613 0:001 USB volume
4:613 0:000 USB volume
4:613 0:000 - [03]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)
4:614 0:000 - [04]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(1,GPT,97EBD512-7754-4DAD-8134-A5AE3CC3560D,0x800,0x9583E)
4:614 0:000 Result of bootcode detection: bootable Windows (vista,win)
4:617 0:002 This is SelfVolume !!
4:617 0:000 - [05]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,2063E141-CF2B-445C-8BB7-1AE276E8440F,0x96800,0x1C183E)
4:618 0:000 Result of bootcode detection: bootable Windows (vista,win)
4:618 0:000 hiding this volume
4:618 0:000 - [06]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(3,GPT,A7FE8587-7FE3-4610-A35A-0E2D4874C026,0x258800,0x1749B83E)
4:619 0:000 Result of bootcode detection: bootable Windows (vista,win)
4:619 0:000 hiding this volume
4:619 0:000 - [07]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(4,GPT,A640EF60-F7E9-4945-81A9-B04CCE53EE97,0x176F4800,0x482FC88)
4:619 0:000 Result of bootcode detection: bootable unknown (legacy)
4:619 0:000 - [08]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(4,GPT,A640EF60-F7E9-4945-81A9-B04CCE53EE97,0x176F4800,0x482FC88)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,696783983A19F541941E9A2E33E96805)
4:620 0:000 hiding this volume
4:620 0:000 - [09]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(4,GPT,A640EF60-F7E9-4945-81A9-B04CCE53EE97,0x176F4800,0x482FC88)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,4F20CFA89785973FAAF730597BFC41BA)
4:620 0:000 - [10]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(4,GPT,A640EF60-F7E9-4945-81A9-B04CCE53EE97,0x176F4800,0x482FC88)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,ACF798043F65134EBD16F68D27F8DDB7)
4:620 0:000 - [11]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(4,GPT,A640EF60-F7E9-4945-81A9-B04CCE53EE97,0x176F4800,0x482FC88)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,5B0BFE1264D87743860D5ACDCDED0956)
4:620 0:000 found 2 handles with audio
4:620 0:000 No AudioIoDevice stored
4:620 0:000 no stored audio parameters
4:620 0:000 === [ InitTheme ] =========================================
4:620 0:000 use night theme
4:626 0:005 Using theme 'BGM' (EFI\CLOVER\themes\BGM)
4:626 0:000 OS main and drive as badge
4:626 0:000 file sound read: sound_night.wav Not Found
4:626 0:000 file sound read: sound.wav Not Found
4:628 0:001 Loading font from ThemeDir: Success
4:629 0:000 theme inited
4:629 0:000 Chosen theme BGM
4:629 0:000 after NVRAM boot-args=-v dart=0 -ath9485
4:629 0:000 === [ Dump SMC keys from NVRAM ] ==========================
4:629 0:000 found AppleSMC protocol
4:636 0:006 Registered 17 SMC keys
4:636 0:000 === [ AddCustomEntries ] ==================================
4:636 0:000 Custom entry 0 Title:"Windows 10" Path:"\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi" Options:"-s -h" Type:7 Flags:0x0 matching Volume:"5FA97042-3D0F-4B4A-844F-5EA33652F948"
4:636 0:000 Checking volume "EFI" (PciRoot(0x0)\Pci(0x1D,0x0)\USB(0x1,0x0)\USB(0x3,0x0)\HD(1,GPT,5FA97042-3D0F-4B4A-844F-5EA33652F948,0x28,0x64000)) ... skipped because media is ignored
4:636 0:000 Checking volume "Install macOS High Sierra" (PciRoot(0x0)\Pci(0x1D,0x0)\USB(0x1,0x0)\USB(0x3,0x0)\HD(2,GPT,C5CA35A1-A16A-42E0-ADB0-D4F0C6180794,0x64028,0xE9FBB0)) ... skipped because media is ignored
4:636 0:000 Checking volume "SYSTEM" (PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(1,GPT,97EBD512-7754-4DAD-8134-A5AE3CC3560D,0x800,0x9583E)) ... skipped
4:636 0:000 Checking volume "Preboot" (PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(4,GPT,A640EF60-F7E9-4945-81A9-B04CCE53EE97,0x176F4800,0x482FC88)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,696783983A19F541941E9A2E33E96805)) ... skipped because volume is hidden
4:636 0:000 Checking volume "MacOS" (PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(4,GPT,A640EF60-F7E9-4945-81A9-B04CCE53EE97,0x176F4800,0x482FC88)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,4F20CFA89785973FAAF730597BFC41BA)) ... skipped
4:636 0:000 Checking volume "Recovery" (PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(4,GPT,A640EF60-F7E9-4945-81A9-B04CCE53EE97,0x176F4800,0x482FC88)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,ACF798043F65134EBD16F68D27F8DDB7)) ... skipped
4:636 0:000 Checking volume "VM" (PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(4,GPT,A640EF60-F7E9-4945-81A9-B04CCE53EE97,0x176F4800,0x482FC88)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,5B0BFE1264D87743860D5ACDCDED0956)) ... skipped
4:636 0:000 Custom entry 1 Title:"High Sierra" Path:"\System\Library\CoreServices\boot.efi" Type:1 Flags:0x2 matching Volume:"A8CF204F-8597-3F97-AAF7-30597BFC41BA"
4:636 0:000 === [ ScanLoader ] ========================================
4:636 0:000 - [01]: 'EFI'
4:643 0:007 AddLoaderEntry for Volume Name=EFI
4:643 0:000 skipped because entry is hidden
4:643 0:000 - [02]: 'Install macOS High Sierra'
4:646 0:002 AddLoaderEntry for Volume Name=Install macOS High Sierra
4:658 0:012 - [04]: 'SYSTEM'
4:660 0:002 AddLoaderEntry for Volume Name=SYSTEM
4:665 0:004 AddLoaderEntry for Volume Name=SYSTEM
4:670 0:005 AddLoaderEntry for Volume Name=SYSTEM
4:670 0:000 skipped because entry is hidden
4:670 0:000 - [08]: 'Preboot', hidden
4:670 0:000 - [09]: 'MacOS'
4:753 0:082 AddLoaderEntry for Volume Name=MacOS
4:771 0:018 hibernated: set as never
4:785 0:014 - [10]: 'Recovery'
4:793 0:007 AddLoaderEntry for Volume Name=Recovery
4:808 0:015 - [11]: 'VM'
4:808 0:000 Scanning legacy ...
4:808 0:000 4: 'SYSTEM' (vista,win) add legacy
4:809 0:001 added 'Boot Windows from SYSTEM' OSType=2 Icon=vista,win
4:809 0:000 5: 'Legacy HD2' (vista,win) hidden
4:809 0:000 6: 'Legacy HD3' (vista,win) hidden
4:809 0:000 === [ AddCustomTool ] =====================================
4:811 0:001 found tool \EFI\CLOVER\tools\Shell64U.efi
4:811 0:000 Checking EFI partition Volume 1 for Clover
4:824 0:012 Found Clover
4:826 0:002 Use anime=Anim_9_Boot_Sequence frames=64
4:828 0:001 === [ GetEfiBootDeviceFromNvram ] =========================
4:828 0:000 - efi-boot-device-data: PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(4,GPT,A640EF60-F7E9-4945-81A9-B04CCE53EE97,0x176F4800,0x482FC88)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,4F20CFA89785973FAAF730597BFC41BA)
4:828 0:000 - Volume: 'PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(4,GPT,A640EF60-F7E9-4945-81A9-B04CCE53EE97,0x176F4800,0x482FC88)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,4F20CFA89785973FAAF730597BFC41BA)'
4:828 0:000 - LoaderPath: ''
4:828 0:000 - Guid = A640EF60-F7E9-4945-81A9-B04CCE53EE97
4:828 0:000 === [ FindStartupDiskVolume ] =============================
4:828 0:000 - Volume: partition = PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(4,GPT,A640EF60-F7E9-4945-81A9-B04CCE53EE97,0x176F4800,0x482FC88)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,4F20CFA89785973FAAF730597BFC41BA)
4:828 0:000 - searching for that partition
4:828 0:000 - found entry 3. 'Boot macOS from MacOS', Volume 'MacOS'
4:828 0:000 Boot redirected to Entry 3. 'Boot macOS from MacOS'
4:828 0:000 DefaultIndex=3 and MainMenu.EntryCount=10
4:828 0:000 Use anime=Anim_1_Logo frames=49
4:925 0:096 found 49 frames of the anime
4:925 0:000 recalculated Screen->Film position
4:925 0:000 Anime seems OK, init it
5:190 0:265 GUI ready
7:615 2:424 BootVariable of the entry is empty
7:615 0:000 === [ StartLoader ] =======================================
7:615 0:000 Finally: ExternalClock=25MHz BusSpeed=99774kHz CPUFreq=1796MHz PIS: hw.busfrequency=100000000Hz
7:615 0:000 Loading boot.efi status=Success
7:669 0:054 GetOSVersion: 10.13.6 (17G6030)
7:669 0:000 CSR_CFG: CSR_ALLOW_UNTRUSTED_KEXTS | CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_FS | CSR_ALLOW_TASK_FOR_PID | CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_DTRACE | CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_NVRAM
7:669 0:000 Filtering KextPatches:
7:669 0:000 - [00]: com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage (Enable TRIM for SSD) :: BinPatch :: [OS: 10.13.6 | MatchOS: All | MatchBuild: All] ==> allowed
7:669 0:000 Will not patch boot.efi
7:669 0:000 === [ PatchSmbios ] =======================================
7:669 0:000 insert table 9 for dev 0:0
7:670 0:001 Trusting SMBIOS...
7:670 0:000 Channels: 1
7:670 0:000 Interleave: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
7:670 0:000 partNum=8KTF51264HZ-1G4E1
7:670 0:000 SMBIOS Type 17 Index = 0 => 0 0:
7:670 0:000 BANK 0 DIMM0 1333MHz 4096MB
7:670 0:000 mTotalSystemMemory = 4096
7:670 0:000 NumberOfMemoryDevices = 1
7:670 0:000 Type20[0]->End = 0x3FFFFF, Type17[0] = 0x1000
7:670 0:000 Table 131 is present, CPUType=31
7:670 0:000 Change to: 903
7:670 0:000 === [ PatchACPI ] =========================================
7:670 0:000 Xsdt reallocation done
7:670 0:000 old FADT length=10C
7:670 0:000 SignatureFixup: 0x0 -> 0x0
7:670 0:000 Found OperationRegion(GNVS, SystemMemory, D6888E18, ...)
7:670 0:000 Found OperationRegion(MCHT, SystemMemory, FED10000, ...)
7:670 0:000 Found OperationRegion(RCRB, SystemMemory, FED1C000, ...)
7:670 0:000 Found OperationRegion(TMMB, SystemMemory, FED40000, ...)
7:670 0:000 Found OperationRegion(TVID, SystemMemory, FED40F00, ...)
7:670 0:000 Found OperationRegion(TPMR, SystemMemory, FED40000, ...)
7:670 0:000 Found OperationRegion(DBGM, SystemMemory, D0000, ...)
7:670 0:000 Found OperationRegion(TCMM, SystemMemory, FED40000, ...)
7:670 0:000 Found OperationRegion(RCBA, SystemMemory, FED1C000, ...)
7:672 0:001 DSDT found in Clover volume OEM folder: EFI\CLOVER\ACPI\patched\DSDT.aml
7:673 0:000 Apply DsdtFixMask=0x10040040
7:673 0:000 drop _DSM mask=0xFFFF
7:673 0:000 === [ FixBiosDsdt ] =======================================
7:673 0:000 Patching DSDT:
7:673 0:000 - [change GFX0 to IGPU]: pattern 47465830, patched at: [ (46C6) (8D7) (12) (11EA) (3B) (19) (3E0B) (10) (1B) (10) (1A) (F) (1D) (10) (4D7A) (15C1) (9) (8) (878) (54) (9) (D55) (14) (FF1) (51) ]
7:673 0:000 - [change EHC1 to EH01]: pattern 45484331, patched at: [ (1E78) (1014B) (D0) ]
7:673 0:000 - [change EHC2 to EH02]: pattern 45484332, patched at: [ (2016) (FFBF) (283) (74E) ]
7:673 0:000 - [change EC0 to EC]: pattern 4543305F, patched at: [ (5BA2) (E3) (60) (4B) (893) (EF) (224E) (1C72) (15) (4B) (15) (4A) (26) (14) (1D) (1B) (15) (10) (32) (14) (15) (49) (14) (15) (49) (1D) (1B) (15) (10) (32) (1D) (1B) (15) (10) (1A4) (15) (1EA) (22) (29) (12) (1D8) (21) (6B) (52) (128) (1B9) (1A) (1CF) (14) (12) (12) (12) (18) (16) (12) (12) (12) (13) (11B) (20) (4D) (268) (15) (1E) (22) (E) (E) (E) (E) (67) (39) (33) (53) (52) (9E) (15) (2E) (E) (E) (E) (63) (4F) (282) (60) (10A) (4E) (17) (26) (19) (36) (20E) (21) (11B) (181) (336) (D5) (377) (10) (10) (40) (10) (10) (3C) (10) (10) (13A) (3D) (45A) (141) (175) (8BC) (1872) (14) (30) (14) (31) (14) (31) (14) (1E) (46) (14) (61) (1067) (43) (262) (1645) (2F) (1A) (1B) (114) (1B) (132) (1C) (2B) (2A) (24) (31) (15) (23) (15) (28) ]
7:674 0:000 0 replacements
7:675 0:001 indirect name=SRCB
7:675 0:000 PreCleanup XSDT: count=15, length=156
7:675 0:000 PreCleanup XSDT, corrected XSDT: count=15, length=156
7:675 0:000 === [ ACPIDropTables ] ====================================
7:675 0:000 Drop tables from XSDT, SIGN=SSDT TableID=CpuPm Length=2706
7:675 0:000 Table[13]: SSDT CpuPm 2706 dropped
7:675 0:000 Drop tables from XSDT, SIGN=SSDT TableID=Cpu0Ist Length=2248
7:675 0:000 Table[12]: SSDT Cpu0Ist 2248 dropped
7:675 0:000 0. [change GFX0 to IGPU]: pattern 47465830, bin not found / already patched!
7:675 0:000 1. [change EHC1 to EH01]: pattern 45484331, bin not found / already patched!
7:675 0:000 2. [change EHC2 to EH02]: pattern 45484332, bin not found / already patched!
7:675 0:000 3. [change EC0 to EC]: pattern 4543305F, patched at: [ (6C0) ]
7:675 0:000 0 replacements
7:675 0:000 3. [change EC0 to EC]: pattern 4543305F, patched at: [ (81) ]
7:675 0:000 3. [change EC0 to EC]: pattern 4543305F, bin not found / already patched!
7:675 0:000 3. [change EC0 to EC]: pattern 4543305F, patched at: [ (757) ]
7:675 0:000 CPUBase=0 and ApicCPUBase=1 ApicCPUNum=4
7:675 0:000 Cleanup XSDT: count=15, length=156
7:675 0:000 corrected XSDT count=13, length=140
7:675 0:000 === [ RestSetup macOS ] ===================================
7:675 0:000 EdidDiscovered size=128
7:675 0:000 --- Discovered EDID Table size:128
7:675 0:000 000 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 06 AF
7:675 0:000 010 | 5C 30 00 00 00 00 00 13 01 03
7:675 0:000 020 | 80 1A 0E 78 0A 99 85 95 55 56
7:675 0:000 030 | 92 28 22 50 54 00 00 00 01 01
7:675 0:000 040 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
7:675 0:000 050 | 01 01 01 01 12 1B 56 5A 50 00
7:675 0:000 060 | 19 30 30 20 36 00 00 90 10 00
7:675 0:000 070 | 00 18 00 00 00 0F 00 00 00 00
7:675 0:000 080 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20
7:675 0:000 090 | 00 00 00 FE 00 41 55 4F 0A 20
7:675 0:000 100 | 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00
7:675 0:000 110 | 00 FE 00 42 31 31 36 58 57 30
7:675 0:000 120 | 33 20 56 30 20 0A 00 EC
7:675 0:000 Intel HD Graphics 4000 [8086:0166] :: PciRoot(0x0)\Pci(0x2,0x0)
7:675 0:000 ig-platform-id = 0x01660003
7:675 0:000 Intel GFX revision = 0x9
7:675 0:000 setting specified layout-id=3 (0x3)
7:676 0:000 stringlength = 2862
7:676 0:000 CurrentMode: Width=1024 Height=768
7:676 0:000 Beginning FSInjection
FSInjectionInstall ...
- Our FSI_SIMPLE_FILE_SYSTEM_PROTOCOL installed on handle: CA68D698
7:678 0:001 Use origin smbios table type 1 guid.
7:681 0:003 Preparing kexts injection for arch=x86_64 from EFI\CLOVER\kexts\Other
7:681 0:000 Preparing kexts injection for arch=x86_64 from EFI\CLOVER\kexts\10.13
7:681 0:000 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\Lilu.kext (v.1.3.5)
7:687 0:006 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\ACPIBatteryManager.kext (v.1.90.1)
7:692 0:004 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\FakeSMC.kext (v.1800)
7:698 0:006 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\VoodooPS2Controller.kext (v.1.9.2)
7:704 0:005 |-- PlugIn kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\VoodooPS2Controller.kext\Contents\PlugIns\VoodooPS2Mouse.kext (v.1.9.2)
7:709 0:004 |-- PlugIn kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\VoodooPS2Controller.kext\Contents\PlugIns\VoodooPS2Keyboard.kext (v.1.9.2)
7:714 0:005 |-- PlugIn kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\VoodooPS2Controller.kext\Contents\PlugIns\VoodooPS2Trackpad.kext (v.1.9.2)
7:720 0:005 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\FakeSMC_CPUSensors.kext (v.1800)
7:726 0:005 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\FakePCIID.kext (v.1.3.15)
7:730 0:004 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\AppleBacklightFixup.kext (v.1.0.2)
7:735 0:005 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\FakeSMC_ACPISensors.kext (v.1800)
7:741 0:006 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\USBInjectAll.kext (v.0.7.1)
7:814 0:072 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\BT4LEContiunityFixup.kext (v.1.1.2)
7:818 0:004 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\FakePCIID_XHCIMux.kext (v.1.3.15)
7:823 0:004 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\WhateverGreen.kext (v.1.2.7)
7:835 0:011 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\FakeSMC_LPCSensors.kext (v.1800)
7:898 0:063 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\AtherosE2200Ethernet.kext (v.2.2.2)
7:903 0:004 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\AppleALC.kext (v.1.3.6)
8:033 0:130 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\FakeSMC_SMMSensors.kext (v.1800)
8:039 0:005 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\10.13\ATH9KFixup.kext (v.1.2.6)
8:048 0:008 SetStartupDiskVolume:
8:048 0:000 * Volume: 'MacOS'
8:048 0:000 * LoaderPath: ''
8:048 0:000 * DevPath: MacOS
8:048 0:000 * GUID = A640EF60-F7E9-4945-81A9-B04CCE53EE97
8:048 0:000 * efi-boot-device: IOMatchIOProviderClassIOMediaIOPropertyMatchUUIDA640EF60-F7E9-4945-81A9-B04CCE53EE97
8:048 0:000 Custom boot screen not used because entry has unset use graphics
