Z270 Msi KraitGaming + I5-7600K + RX 5700XT
Panewhite93
"Gengik84" post_id="30190" time="1554462894" user_id="2">
multi-monitor ti attiva anche igpu
io partirei col minimo
hdmi in primis
sola gpu
kext base
provare fakesmc invece di virtualsmc
senza alcun sensor ovviamente
posta la schermata di qualsiasi blocco sul verbose
Su windows la video dedicata funziona?
Appena torno provo...
Si win nessun problema...
ma accidenti!!! ci stava un SSDT in patched... mavaffaunbrodo...
magari basta levare quello dalla EFI postata e funziona tutto... comunque ne sto preparando un'altra da zero
Ha scritto dopo 42 minuti 2 secondi:
@Panewhite93[/mention] stasera per prima cosa, riprovi con la EFI che hai ora, devi solo togliere dalla cartella patched presente in EFI CLOVER ACPI quell'SSDT-RX5x0+HDMI.aml che mi è sfuggito...
potrebbe anche riuscire l'installazione... in caso negativo preparata altra EFI da zero o quasi, nuovi gestori memoria + emu (ma all'interno sono presente tutti compressi, se necessita cambiarli)
presenti altri due config (selezionabili dalla GUI di clover pigiando O e spostandosi su config, si seleziona, invio e si esce)
clover aggiornato all'ultima release 4918, inserite patch port limit per 10.14.4+
Messo il FakeSMC che è incluso in clover
insomma, da provare, spero non essermi scordato qualcosa
Ha scritto dopo 5 minuti 30 secondi:
Se l'installazione riesce, poi occorre togliere la modalità vesa
per l'audio è già inserito quello che ritengo il miglior ID per il 1220, basta decomprimere appleALc e con l'audio analogico dovremmo essere OK
per HDMI dovrebbe provvedere WEG, in caso si vede
occorrerà estrarre le ACPI... dalla GUI di clover si pigia F4 e si attende 30/40 secondi (non succede niente) poi avvi e posti il contenuto compresso della cartella origin presente il EFI CLOVER ACPI
EFI_Z270 Msi KraitGaming + I5-7600K + xfx rx580 5.zip
"Jolly" post_id="30275" time="1554491763" user_id="52">
"Panewhite93" post_id="30270" time="1554490895" user_id="1033">
183 aggiornamenti di win....
Era meglio “54 sfumature di rosso“
Mixxia veramente :lol: :lol: , comunque..
installati aggiornamenti win
cancellato ssdt
avviata usb
bloccato nello stesso medesimo punto
procedo alla sostituzione della efi con l'ultima postata da @iCanaro[/mention]
vi aggiorno...
Ha scritto dopo 5 minuti 31 secondi:
"Gengik84" post_id="30194" time="1554463348" user_id="2">
Quel config da dove proviene?
https://postimg.cc/wyQ077kK">LINK_TEXT>
Questa efi proviene dall'installazione del patcher, con tinu su usb.
questa efi è un ulteriore accrocchio che hai fatto tu, meglio usi la mia ultima... vi è quel config con quel commento strano e gestori memoria doppi..
Ha scritto dopo 43 secondi:
per far andare con la integrata, per installare, nelle mia EFI non devi fare niente, devi solo impostare correttamente il BIOS
ti ho già risposto sopra, la EFI che ho messo installa in vesa, quindi non necessita niente di che se non che imposti tu correttamente il BIOS... mica posso farlo io da qui :)
Ha scritto dopo 5 minuti 41 secondi:
la EFI che ho messo è qui
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=30200#p30200">viewtopic.php?p=30200#p30200">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=30200#p30200
al limite occorre che ci dia un'occhio anche qualcun'altro a caso... tipo @Jolly[/mention] o @foskvs[/mention] o @Gengik84[/mention] per vedere di affinarla in modo tu possa risolvere... però noi non avendo la sfera di cristallo dovrai poi dare feedback, qui sul forum... altrimenti non si va da nessuna parte
per imposti il BIOS intendo che devi abilitare la sola integrata e assegnargli 64 o 96 o 128 DVTM
il messaggio mi pare eloquente, devi rifare la USB di installazione
Ha scritto dopo 51 minuti 8 secondi:
metodo per rifare la USB
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=41&t=2">viewtopic.php?f=41&t=2">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=41&t=2
pare complicato ma non lo è, la lettura della guida è propedeutica all'apprendimento e presa coscienza di quel che si fa...
se proprio viene giù il neurone a leggere qualcosa, vedi qui
https://github.com/chris1111/Create-Install-Media">https://github.com/chris1111/Create-Install-Media
ci stà anche il video tutorial...
vuoi un'altro modo che ci riesce anche il gatto del vicino?! ecco qui
https://diskmakerx.com">https://diskmakerx.com
Di EFI oramai hai piena la casa... usa una di quelle... e procedi
se ancora non ci riesci... prima di buttarti giu dal palazzo.... tanto al pianterreno stai :D vedi qui se riesci da macchina virtuale a fare una installazione diretta
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=72&t=477">viewtopic.php?f=72&t=477">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=72&t=477
altrimenti puoi lanciare l'installer di mojave direttamente e come destinazione il disco/partizione dove vuoi installare
fatto bene...
torna alla configurazione iniziale dove non avevi problemi...
magari anche con 10.13
nel caso si guarda e se l'integrata andasse puoi verificare con la video oppure con nuovo bios
è bene procedere passo passo per cercare di capire cosa crea problemi
bios della mobo, video oppure entrambi
emoticon_panic emoticon_panic
https://postimg.cc/xNTS5tK1">2019-04-07-15-43-00.jpg
Ha scritto dopo 3 minuti 10 secondi:
Ho portato indietro il bios esattamente alla va.10.
Ho eseguito installazione con efi di @iCanaro[/mention]
Con i driver che vedete
Speriamo bene...
https://postimg.cc/SXJ2TffV">JPEG-20190407-151427.jpg
Ha scritto dopo 54 minuti 16 secondi:
COSA HO FATTO PER FAR FUNZIONARE TUTTO
Configurazione i5-7600k con integrata
-Fatto downgrade del bios da VA.90 a VA.10
-Re-installato 10.14 su usb con TINU
-Copiata EFI di @iCanaro[/mention] su sub
-Usati i seguenti kext
-Avviata installazione da usb
Adesso mi perdo tra le dune del "MOJAVE"
https://postimg.cc/nXGV4RjN">LINK_TEXT>
  • iCanaro changed the title to Z270 Msi KraitGaming + I5-7600K + HD630
