Z270 Msi KraitGaming + I5-7600K + RX 5700XT
Panewhite93
"iCanaro" post_id="30161" time="1554408971" user_id="57">
OK da quel che abbiamo capito, forse vai un po' di fretta e non controlli bene :) vedi setup BIOS
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404">viewtopic.php?f=49&t=404">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404
e posta qui la clover con cui stai tentando di installare
Si, infatti ho cancellato TUTTO! E con TUTTO ,intendo anche Win da ogni disco, per un attimo ho avuto paura di avere un bel fermacarte con i led e ventole emoticon_risata3
Ok allestita EFI, non era male, ma secondo me con mojave non sarebbe mai andata causa clover non recentissimo...
Ha scritto dopo 1 minuto 7 secondi:
Ricorda che se abbiamo fortuna e va tutto bene, al desktop sarai in vesa per una impostazione che ho messo nei bootargs
poi si sistema tutto una cosa alla volta
EFI_Z270 Msi KraitGaming + I5-7600K + xfx rx580 3.zip
"iCanaro" post_id="30173" time="1554416162" user_id="57">
Grazie mille...la testo e ti dico... emoticon_panic
se hai blocchi KP etc.. fai foto che servono al boss Gengik per capire eventuale problema
dischi in AHCI mi raccomando
fai con calma il controllo del bios che a volte basta una voce errata perché non vada l'hack
vai pure.. sei ancora qui? :D
se hai problemi puoi inserire nei kext in EFI AHCI injector
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/SATA">MacOS86_Downloads/?path=Kext/SATA">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/SATA
cambiare porta USB
inserire patch port limit per la versione di mojave in uso
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=1062">viewtopic.php?f=49&t=1062">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=1062
"iCanaro" post_id="30182" time="1554423874" user_id="57">
mmm prova anche a cambiare SMBIOS, nel config è impostato 18,3 prova 18,2 anche 18,1
cambiato ma niente...
"iCanaro" post_id="30185" time="1554456173" user_id="57">
se non ha sbagliato, dovrebbe avere attiva solo la RX580 e la integrata disabilitata da BIOS
dovrebbe essere così...perché ho solo hdmi su rx
"Jolly" post_id="30186" time="1554457875" user_id="52">
Ho trovato questi settings per MSI, se vuoi controllare:
BIOS Settings MSI Z270
* Save & Exit → Restore Defaults : Yes
* Advanced \ Integrated Peripherals → Network Stack : [Disabled]
* Advanced \Integrated Peripherals → Intel Serial IO : [Disabled]
* Advanced \ USB Configuration → XHCI Hand-off : [Enabled]
* Advanced \ USB Configuration → Legacy USB Support : [Auto]
* Advanced \ Windows OS Configuration → MSI Fast Boot : [Disabled]
* Advanced \ Windows OS Configuration → Fast Boot : [Disabled]
* Overclocking → Extreme Memory Profile(X.M.P) : [Enabled]
* Overclocking \ CPU Features → Intel Virtualization Tech : [Enabled]
* Overclocking \ CPU Features → Intel VT-D Tech : [Disabled]
* Overclocking \ CPU Features → CFG Lock : [Disabled]
* Boot → Boot mode select : [LEGACY+UEFI]
Settings in base alla GPU che si sta usando:
Dedicated graphics card:
* Advanced \ Integrated Graphics Configuration → Initiate Graphic Adapter : PEG
Intel iGPU:
1. Advanced \ Integrated Graphics Configuration → Initiate Graphic Adapter : IGD
2. Advanced \ Integrated Graphics Configuration → DVMT Pre-Allocated : 96M
questa configurazione l'ho seguita passo passo ( anche postata ) unica cosa che non ho attivo il igd multimonitor e di conseguenza non mi permette di cambiare la pre-allocated...
multi-monitor ti attiva anche igpu
io partirei col minimo
hdmi in primis
sola gpu
kext base
provare fakesmc invece di virtualsmc
senza alcun sensor ovviamente
posta la schermata di qualsiasi blocco sul verbose
Su windows la video dedicata funziona?
@Jolly[/mention] quell'injector è lo stesso presente qui
o è diverso? perché gli ho consigliato di provarlo ieri sera quello qui sul sito per la serie 200
@Gengik84[/mention] clover mi pareva di averglielo lasciato abbastanza minimalista, messo virtualSMC al posto di FakeSMC (che è presente zippato se serve) perché nei precedenti tentativi usava fakesmc e ho voluto provare a cambiare... magari meglio fargliene scaricare uno diverso da quello che ha già
Se poi mi date un'occhio al clover che ho messo che sbagliare è sempre un'attimo :)
con clover configurator non lo vedo, lo apro con plist editor
Ha scritto dopo 2 minuti 43 secondi:
PS: con plist editor eccola li in bella vista quella stringa... emoticon-occhi_61
gli rifaccio il config partendo da zero e prendendone uno nuovo
  • iCanaro changed the title to Z270 Msi KraitGaming + I5-7600K + HD630
