ASUS Rog strix H370 + i3-8100
bradipo666
@bradipo666[/mention] prova usare questa EFI
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=30200#p30200">viewtopic.php?p=30200#p30200">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=30200#p30200
l'unica cosa che forse è da cambiare è l'SMBIOS da 18,2 a 18,1 e i seriali farne generare di nuovi, che non usate gli stessi
Ha scritto dopo 1 minuto 24 secondi:
il BIOS è settato a modo??
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404">viewtopic.php?f=49&t=404">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404
Ha scritto dopo 3 minuti 6 secondi:
ora te ne preparo una più specifica per il tuo sistema....
ci è riuscito Panewhite93 vedrai che ci riesci pure tu, che in teoria è molto compatibile...
OK fatto qualche aggiustamento, non tanti per la verità, ricontrollato tutto che sbagliare è un'attimo... prova questa EFI, se riesci ad installare poi sarai in modalità vesa
all'interno vi sono altri 2 config con impostazioni leggermente diverse... da provare nel caso quello di default non andasse
ok @bradipo666[/mention] prova
EFI_H370-I gaming-i3-8100-UHD 630.zip
OK visto tuo config.. allora avvia e poi nella GUI di clover ti fermi e pigi O
dai 3 invii ed elimini dai boot arguments
-igfxvesa
dai invio ed avvii, se siamo fortunati avrai l'accelerazione grafica OK (il config è già impostato) ed allora potrai eliminare definitivamente dal config quel boot arguments
ed allora occorre o provare altre impostazioni o metterle in properties... se devo farlo io stiamo qui mezza giornata, a questo punto spero che @Gengik84[/mention] te le prepari al volo
Ha scritto dopo 1 minuto 25 secondi:
mi devo allenare un po' per questa roba :D
sono da iPad adesso
sicuro di aver fatto le giuste modifiche al config?
cavo utilizzato per collegarsi al monitor?
sul bios imposta dvmta 128mb
Ha scritto dopo 1 minuto 8 secondi:
@iCanaro[/mention] guarda la efi di Netgear
il config..nel caso sarebbe da provare ha Properties
ehehhe finiti i festeggiamenti rimane il resto... se ricordo bene, hai compresso in EFI AppleALC, decomprimilo e riavvia, l'audio analogico dovrebbe già essere OK visto che ho già impostato il layoutID del tuo codec
per il resto... servono gli screenshots con DPCIManager di status e PCI List
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info
scarica pure tutti e 3 i tool che servono sempre
Ha scritto dopo 9 minuti 32 secondi:
la tua mobo è questa giusto
https://www.asus.com/it/Motherboards/ROG-STRIX-H370-F-GAMING/">https://www.asus.com/it/Motherboards/RO ... -F-GAMING/">https://www.asus.com/it/Motherboards/ROG-STRIX-H370-F-GAMING/
il modulo wi-fi/BT non è presente quindi? ne hai messo uno tu? se si quale?
per la LAN serve... arrivo....
questo driver
https://www.insanelymac.com/forum/files/file/396-intelmausiethernet/">https://www.insanelymac.com/forum/files ... iethernet/">https://www.insanelymac.com/forum/files/file/396-intelmausiethernet/
Scarica dpcimanager dalla sezione download lancialo e posta immagini delle sezioni “Status” e “Pci-List”
Ha scritto dopo 59 secondi:
Il Wi-Fi al 99,99 % dovrai sostituirlo con uno supportato c’è il topic apposito al riguardo.
"bradipo666" post_id="30719" time="1554793035" user_id="1044">
ah Ok hai la sorellina della mia dell'hack 2 in firma... come ha detto Jolly, probabilmente dovrai sostituire il modulo WIFI/BT
per la LAN invece va bene quel kext che ti ho linkato
poi.. ripetiamo, avvia DPCIManager e fai scrennshots di status e pci list, prima però pigia update ids che vedi innalto a destra
per gli screenshot pigi il tasto windows (o alt, dipende a volte) + shif + 4 e selezioni la parte che interessa, al rilascio del mouse avrai lo scrennshot sul desktop
"iCanaro" post_id="30735" time="1554803991" user_id="57">
Visto che ha due Lan mettiamo entrambi i kext default_wink_anim
https://www.insanelymac.com/forum/files/file/88-realtekrtl8111-binary/">https://www.insanelymac.com/forum/files ... 11-binary/">https://www.insanelymac.com/forum/files/file/88-realtekrtl8111-binary/
Se dopo Cmd+Shift+4 si preme anche la barra spaziatrice si può fare lo screenshot di un specifica finestra cliccandoci sopra col mouse.
