Problema spegnimento Hack Mojave
nzapodege
lo rifaccio
"Gengik84" post_id="29334" time="1553280681" user_id="2">
mmm...no.. non hai eseguito bene
Ha scritto dopo 5 minuti 6 secondi:
hai ragione, non avevo aperto prima ioreg, l'ho fatto su tutte tranne per le due dove stanno tastiera e mouse, va bene?
"nzapodege" post_id="29335" time="1553280763" user_id="983">
lo rifaccio
ok..tra un po' guardo e ti faccio sapere
Ha scritto dopo 21 minuti 8 secondi:
Allora adesso esegui con attenzione
metti ssdt in EFI/Clover/Patched insieme all'altro
sostituisci il config
Rimuovi usbinjectall.kext
riavvia e posta ioreg
Archivio.zip
ok
"Gengik84" post_id="29336" time="1553284334" user_id="2">
Ha scritto dopo 8 minuti 33 secondi:
al riavvio ho dovuto cambiare la porta usb della tastiera perché non funzionava
"nzapodege" post_id="29337" time="1553284610" user_id="983">
ok
"Gengik84" post_id="29344" time="1553286771" user_id="2">
sostituisci
rifai ioreg
Ha scritto dopo 3 minuti 29 secondi:
la porta usb di prima continua a non funzionare ma finalmente due pendrive che non hanno mai funzionato sulle porte usb3 adesso funzionano
"nzapodege" post_id="29345" time="1553286999" user_id="983">
sostituisci
rifai ioreg
il problema ha qualcosa a che fare con il chipset miei? perché in poi mi dice miei: nessun driver
No no tranquillo non è il chipset il problema ma anzi è comune per tutti
Restrizione di numero di porte usb in uso dovuto ad Apple che nei loro dispositivi ne usano non oltre le 15
Ha scritto dopo 2 minuti 12 secondi:
quella porta della tastiera è anche usb3 giusto?
dove è collegata adesso si, quella che non funziona credo di no, e quella accanto la porta ps2 che di solito è usb normale
"Gengik84" post_id="29346" time="1553287881" user_id="2">
Allora adesso salvati l'attuale cartella clover sul desktop
rimetti poi questa clover https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=29302#p29302">viewtopic.php?p=29302#p29302">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=29302#p29302
in questa sostituisci il config,riavvia controlla se quella porta funziona e nel caso mappala come hai fatto prima con ioreg aperto, salva e poi allegalo
config.plist.zip
non capisco se ha fregato l'hack o non funziona nessuna porta usb, perché non funziona ne tastiera ne mouse
"Gengik84" post_id="29348" time="1553288264" user_id="2">
Ha scritto dopo 38 secondi:
"nzapodege" post_id="29349" time="1553288908" user_id="983">
non capisco se ha frezzato l'hack o non funziona nessuna porta usb, perché non funziona ne tastiera ne mouse
OKKKKKKKK l'ho fatto ripartire con la vecchia Clover
Ha scritto dopo 4 minuti 47 secondi:
in fondo solo una usb non funziona, mi accontento
"nzapodege" post_id="29353" time="1553290323" user_id="983">
"Fasullo" post_id="29382" time="1553332404" user_id="54">
Te l'ho detto che il problema sono le usb.... Gengik84 comincia a tremare emoticon_LOL2 emoticon_ahahaha emoticon_risata3 emoticon_risata
Rileggiti bene il topic che è meglio... il problema non sono le usb...
Quello che stiamo affrontando adesso è tutt'altro discorso rispetto il problema iniziale.
Pomeriggio provo, comunque stamattina ho testato l'hack e devo dire che funziona benissimo
"Gengik84" post_id="29364" time="1553325706" user_id="2">
Prova...
controlla se la tastiera funziona in quella porta
nel caso fai ioreg
Ha scritto dopo 56 minuti 51 secondi:
La tastiera in quella porta funziona, ma quei pendrive usb 3 che prima funzionavano adesso non funzionano più e nella lista poi non si visualizza più niente
Prova...
nel caso fai ioreg
Ho messo il config plist , riavviato, ma i pendrive usb3 continuano a non funzionare, mappo lo stesso? e con cosa usb 2 o 3 ?
"Gengik84" post_id="29389" time="1553346235" user_id="2">
Si questo è normale adesso
mappa quella porta e allegami ioreg
Ha scritto dopo 5 minuti 13 secondi:
Prova anche questo config, controlla se funzionano anche le usb3
fai ioreg e allegalo
