Problema spegnimento Hack Mojave
nzapodege
Null cpu l'ho inserito dopo l'hack info, volevo solo provarlo ora lo tolgo
"Jolly" post_id="29256" time="1553207830" user_id="52">
È un bel mistero, se guardi il contenuto di EFI nel report di hack-info non combacia con il contenuto della cartella kext/other della EFI che hai postato, e anche il contenuto di non Apple kext loaded non torna.
Per me si sta facendo qualcosa di sbagliato.
Quel nullcpu probabilmente è il problema dei tuoi riavvii
Da hack info si vede che tieni la chiavetta con l’installer collegata, quella ha la sua efi. Sei sicuro ch fa il boot da disco e non da chiavetta? Scommetto che tutti quei kext rilevati sono lì dentro.
Ha scritto dopo 1 minuto 13 secondi:
Comunque fino a che non si risolve il problema è inutile anche pensare al bios. Ora come ora il problema è da un’altra parte
tranquillo, sono abbastanza pratico, era collegata solo in quel momento
"Jolly" post_id="29262" time="1553209595" user_id="52">
l'ultimo BIOS aggiornato di sicuro è sempre o quasi buona cosa ma secondo me devi un po' individuare la fonte di questo mistero/casino
una cosa è sicura, la fonte sei tu a prescindere perché o non hai messo a posto la situazione o posti report ed EFI non pertinenti nel mezzo delle prove e alla fine non ci si capisce una mazza.
Da quello che ci hai dato io vedo questo, e come dice Jolly, ma credo come direbbe chiunque, si vede una bella incongruenza tra hack_info (da mettersi le mani nei capelli dai kext che si vedono) e la EFI postata... e ti assicuro che quando uno fa le cose a modo e per bene invece i risultati coincidono :)
https://postimg.cc/ZBRrRYD2">LINK_TEXT>
ah tieni presente che la situazione migliore tranne il nullpowermanagement che in questo hack ci azzecca come i cavoli a merenda è quella della EFI postata e comunque l'ultima messa da Gengik mi pare una buona base su cui procedere anche se io toglierei il flag a webdriver e cambierei SMBIOS da 18,1 a 18,3 nel config
e dopo l'installazione tutte le prove falle senza altri dischi collegati e nessuna pendrive inserita
Buongiorno a tutti, per quanto riguarda la guida non riesco a configurare il config.plist poiché clover di default lo installa da compilare
"Fasullo" post_id="29266" time="1553235200" user_id="54">
Una domanda... Hai seguito la guida di Gengik84 per l'installazione?
Ha scritto dopo 14 minuti 1 secondo:
Forse ho individuato il problema, cercherò di essere breve e (spero) anche utile a qualcuno: Giorni fa ho configurato un notebook "Dell 3560" con ssd e H-Sierra con ottimi risultati. Ho staccato fisicamente l'ssd dal notebook con H-Sierra (installazione pulitissima) e l'ho collegato come secondario sull'hack con problemi di spegnimento. Dal bios della Gigabyte al boot era assegnato come primario l'hd "M2 SSD Crucial" con Mojave ( quello che allo spegnimento si riavviava) ho avviato la macchina e al boot di clover riconosceva sia Mojave che H-Sierra, ho fatto il boot con H-Sierra e tutto funziona alla perfezione. Mi chiedo a questo punto se il problema secondo voi possa essere L'hd M2 SSd, e quindi non molto compatibile con l'hack.
Su un hack non è bene avere più EFI contemporaneamente, soprattutto con configurazioni diverse, si destina un disco e poi in quello si alternano eventualmente le efi, oppure si configura una EFI tramite l'opzione OEM (c'è la guida di gengik al riguardo) per fare il boot selettivo in base all'hardware.
Ha scritto dopo 2 minuti 11 secondi:
Questo nel caso si voglia usare un disco in più sistemi operativi. In tutti i casi, quando ci sono problemi del genere sempre staccare tutto e lavorare con un solo disco.
Ha scritto dopo 2 minuti 5 secondi:
Se ti funziona bene il sistema adesso lo fa per caso non perchè è ben configurato. Ogni sistema ha bisogno di un tuning diverso, a volte anche con stesso hardware, sono tante le variabili che entrano in campo.
verissimo
"Fasullo" post_id="29276" time="1553243257" user_id="54">
Se non erro nella cartella kext hai SOLO la cartella other.... Per più S.O. devi avere le cartelle con la versione dell'O.S. (esempio 10.13 e 10.14) in modo che per ogni vertsione metti i kext che servono.
Ha scritto dopo 46 secondi:
Sto provando ad installare Mojave su un ssd normale e non m.2
Controlla nel bios che l'opzione SATA Support sia su All SATA Device e non Last Boot Disk Only.
Ha scritto dopo 44 secondi:
Non abilitare Ultra Fast, solo Fast Boot.
Avevate ragione, non è un problema di ssd, ho installato su un altro hd e stesso problema. Ho rifatto la penna usb con la guida di "gengik" anche se l'install non partiva e ho dovuto fare alcune modifiche al config plist. Cosa interessante, adesso sta installando direttamente in italiano, con il vecchio installer andava di default in inglese. Vi aggiorno dopo l'installazione.
Ha scritto dopo 2 minuti :
ai ai, dopo la prima fase di install mi dice che non può continuare l'installazione e ha interrotto tutto
Ha scritto dopo :
"nzapodege" post_id="29281" time="1553252085" user_id="983">
Certo e anche giusto perchè la guida è generica e clover una volta installato non è configurato in modo specifico per un determinato hardware quindi va sempre "adattata" la EFI
L'installazione mi dice "impossibile continuare" cosa posso fare?
"Gengik84" post_id="29282" time="1553252219" user_id="2">
Ha scritto dopo 2 minuti 56 secondi:
questo è il config del pendrive
"nzapodege" post_id="29284" time="1553252425" user_id="983">
sii ho messo: lilu, wathevergreen e fa solo la prima parte dell'installazione che dura circa 4 minuti, appena riavvia per la seconda parte dopo poca installazione mi da l'impossibilità di proseguire
"iCanaro" post_id="29285" time="1553253075" user_id="57">
il config non va male, magari mettere i 4 rename "classici" e in EFI LILU, WEG, FakeSMC, USBInjectall al limite ma non credo AHCIinjector e si dovrebbe installare...
Ha scritto dopo 6 minuti 4 secondi:
empticons_thu con solo fakesmc sta proseguendo
Ha scritto dopo 20 minuti 57 secondi:
Brutte notizie, anche con il metodo"gengik" si riavvia
Ha scritto dopo 30 minuti 53 secondi:
Mi arrendo, ho installato High Sierra e funziona
