Problema spegnimento Hack Mojave
nzapodege
in un altro hd c'è una partizione efi, nel principale solo una
"Fasullo" post_id="29232" time="1553198136" user_id="54">
Non è che hai due partizioni efi?
Ha scritto dopo 1 minuto 29 secondi:
Apri il terminale e scrivi diskutil list
/dev/disk1 (synthesized):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: APFS Container Scheme - +499.9 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume MOJAVE SSD 27.9 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 44.6 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 517.0 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s4
/dev/disk2 (internal, physical):
0: FDisk_partition_scheme *500.1 GB disk2
1: Apple_HFS HD 500 500.1 GB disk2s1
/dev/disk3 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk3
1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1
2: Apple_HFS Backup SSD 759.0 GB disk3s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk3s3
4: Apple_HFS Campioni 1.2 TB disk3s4
Ha scritto dopo 1 minuto 30 secondi:
ok
"Fasullo" post_id="29234" time="1553198418" user_id="54">
Per ora scollega l'HD che non ti serve
Ho installato Mojave con solo l'ssd m2, adesso ho staccato gli altri hd ed è partito con la sua partizione efi
"Fasullo" post_id="29237" time="1553198686" user_id="54">
Hai una sola partizione efi, intuito e sembra di capire che però non sia nell' hard disk principale.
Ha scritto dopo 2 minuti 10 secondi:
in risparmio energia ho solo la voce metti i dischi in stop, poi non ho ne bluethoot ne wifi
"Jolly" post_id="29238" time="1553198834" user_id="52">
In preferenze di sistema / Risparmio energia cosa hai abilitato? E in Bluetooth / Avanzate?
Nella sezione Boot / Arguments prova a mettere Darkwake=8
shikigva=1 ti serve?
se il disco/mojave a cui ti riferisci è questo:
NON ha la partizione nascosta EFI, ma presubilmente avrà una cartella EFI nella root del disco
non ho efi nella root
"iCanaro" post_id="29241" time="1553199081" user_id="57">
nemmeno ha fatto il dump delle acpi con F4... sintomo di non ESP
Poi ssdt non è caricato, nessun rename a IMEI... su ioreg invece è presente...quindi ho l'impressione che carichi da altrove....
ho messo in verbose dalla efi ed è partito in verbose, non è sintomo che legge dall'efi giusta?
"Gengik84" post_id="29244" time="1553199772" user_id="2">
ok
"Gengik84" post_id="29246" time="1553199992" user_id="2">
sembra ma tutto il resto è strano
prova a ripremere F4 nella gui di clover,attendi 30 secondi e poi avvia
monta la EFI controlla in acpi/origin se ci sono tabelle .aml
Secondo me è meglio se formatti e fai una installazione pulita seguendo la guida di Gengik84 (c'è il link nella mia firma). Così sarà più facile aiutarti. Ho visto che hai la firma di un altro sito. Nella efi. Sarà più facile aiutarti se l'installazione avviene seguendo la guida di questo forum.
Ha scritto dopo 41 secondi:
Prima di tutto cancella la efi
f4 ha funzionato e scritto la cartella Origin
Ho formattato e la situazione rimane uguale, ho controllato il bios e settato tutto come da foto ma appena spengo 8 volte su 10 si riavvia in allegato il report di hack tool
"iCanaro" post_id="29252" time="1553203402" user_id="57">
@nzapodege verifica il setup del bios https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404">viewtopic.php?f=49&t=404">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404
la cartella clover della partizione efi
"Jolly" post_id="29254" time="1553207160" user_id="52">
Ma che efi hai ora? Nullcpupowermanagement?
Ha scritto dopo 4 minuti 49 secondi:
se può essere di aiuto, anche quando metto l'hack in stop si riavvia
È un bel mistero, se guardi il contenuto di EFI nel report di hack-info non combacia con il contenuto della cartella kext/other della EFI che hai postato, e anche il contenuto di non Apple kext loaded non torna.
Per me si sta facendo qualcosa di sbagliato.
Quel nullcpu probabilmente è il problema dei tuoi riavvii
