Problema spegnimento Hack Mojave
nzapodege
Avevo scaricato l'ssdt da un forum e l'ho provato per disperazione e ignoranza
"Gengik84" post_id="29201" time="1553188166" user_id="2">
@nzapodege
non ne hai bisogno di ssdt per il power management
Comunque presta attenzione a cosa usi...
quel ssdt non è per la tua cpu... è datato 2016..
Non ci scherzare sul PM
d hack info non si capisce cosa ci stà in EFI da quello che si capisce io vedo delle incongruenze
https://postimg.cc/TypCdf51">LINK_TEXT>
non mi piacciono tutti quei bootargs, ci si deve ragionare meglio e poi
https://postimg.cc/vg57TBYY">LINK_TEXT>
shiki è incluso in WEG
NON si usano DSDT da altri PC e per il power management si può fare a meno dell'apposito SSDT ed usare come ha detto Fasullo flaggare plugin type
a questo punto meglio se metti clover
sto avviando da disco
"Gengik84" post_id="29207" time="1553188614" user_id="2">
ah ok...
nella gui di clover premi F4 attendi 30 seondi e poi avvia
allega la cartella clover
fai e allega anche ioreg
ma stai avviando da usb o da disco?
mmm ma anche prima quando hai fatto hack_info?
Ha scritto dopo 53 secondi:
@iCanaro[/mention] hack_info monta da se la efi... emoticon_panic
credo che forse ha installato clover nella root del disco e quindi credo abbia li i kext
Ha scritto dopo 32 secondi:
sempre a meno che prima non avesse avviato da usb quando l'ha fatto
ah ok...
ah ok...
Ha scritto dopo 34 secondi:
"nzapodege" post_id="29215" time="1553189430" user_id="983">
ah ok...
Ha scritto dopo 4 minuti 2 secondi:
"iCanaro" post_id="29209" time="1553188820" user_id="57">
da hack_info pare di no perché non si vede il contenuto della EFI, eventualmente rifallo, hack_info ma prima monta la EFI
ed estrai le ACPI con F4 dalla GUI di clover e postale
Ha scritto dopo 1 minuto 11 secondi:
non trovo la voce per disattivare usb 3
"Fasullo" post_id="29214" time="1553189427" user_id="54">
Hai provato disattivando da BIOS le USB3?
Tira via quel SSDT come detto da Fasullo e metti la spunta su plugintype nel config sezione ACPI, e al suo posto metti SSDT-Kaby_CoffeLake.aml che trovi in questo topic
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=644">viewtopic.php?f=45&t=644">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=644
Elimina anche shiki.kext da other (è già compreso in what evergreen)
controlla il sistema e riferisci
ora preparati una USB per avvii di emergenza.. quando si affina un'hack con hardware seppur semplice come il tuo,il pericolo di blocchi o KP è sempre dietro l'angolo.
stasera dopo cena con calma (se non arriva il boss o qualche altro amico prima) di darti una rifinitura al tuo hack... se hai la RX580 SMBIOS non va bene, infatti da ioreg per le due cose che capisco io, AGPM risulta solo la integrata e non la dedicata, quindi è da cambiare in 18,3
Dentro acpi\patched?
"Jolly" post_id="29219" time="1553193114" user_id="52">
Ha scritto dopo 5 minuti 14 secondi:
ho messo SSDT-Kaby_CoffeLake.aml in ACPI\patched ma appena spengo si riavvia lo stesso
Ha scritto dopo 2 minuti 34 secondi:
stesso problema purtroppo
Ha scritto dopo 9 minuti :
con la tua efi la macchina parte regolarmente ma il problema rimane, ti allego ioreg
"Gengik84" post_id="29221" time="1553193298" user_id="2">
Prova, sostituisci
se non hai problemi fai ioreg e allegalo
