Asus S500ca si blocca durante all'avvio di Clover
leook
"Jolly" post_id="28076" time="1551885471" user_id="52">
Se vuoi anche ti spiego cosa come fare, se hai un po’ di dimestichezza con maciasl.
Sarebbe un onore imparare da un maestro come te, vi seguo da diversi anni su insaneliMac e ho capito di che pasta siete fatti tu e Gengik....Comunque, ho abbastanza dimestichezza con Macisal alcune patch (ora non ricordo bene quali) che mi servivano su questo laptop quando installai Sierra le avevo inserite nel DSDT per correggere alcuni problemi.
Ora devo staccare causa lavoro riprendo dopo cena.
Eccomi qua, buona sera a tutti, mentre cenavo ho fatto andare l'installazione di Mojave che è andata a buon fine ho messo clover nel disco copiato la Efi di Jolly e a prima vista vedo che la GPU è ok la scheda di rete anche, l'indicazione batteria sembra funzionare bene, non va l'audio il bluetooth....comunque allego ioreg così gli date un occhiata
MacBook Pro.zip
Il wifi non funziona, mi devi scusare ma il trackpad del portatile è ingestibile faccio una fatica enorme a compiere operazioni nel desktop ora, con un po di calma vedo di mandarti tutte le info che ti servono,
Fai anche un hack-info già che ci sei. Usa un mouse se tu va meglio.Per il blutooth prova togliere i 2 brcmpatchram e metti l'injector che trovi in questo link :
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=17&t=1214&start=40#p28093">viewtopic.php?f=17&t=1214&start=40#p28093">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=17&t=1214&start=40#p28093
Non mi aspettavo problemi con il trackpad
Ha scritto dopo 41 secondi:
Tira via voodoops2 che ho lasciato per errore
Non è possibile con il portatile fotografare il desktop il trackpad mi fa impazzire ho dovuto fare le foto con il cellulare.
Ha scritto dopo 1 minuto 34 secondi:
ora ti mando il resto
Togli voodoops2, l’ho lasciato per errore
Ha scritto dopo 8 minuti 15 secondi:
Altra cosa, come audio segnalavi alc269 , ma dpci mi dice che è un via. Cambia audio / inject da 19 a 3 eventualmente prova anche 33.
Procurati dalla sezione download audio codec info e posta cosa rileva.
Come va il trackpad senza voodoops2?
Ha scritto dopo 3 minuti 40 secondi:
Intanto scaricati il nuovo hack info quello che hai è datato mancano informazioni.
Ti ho detto di mettere layout id 3 ma hai messo 7
Con layout ID 33 audio perfetto, manca il wifi, il bluetoot e il controllo della luminosità
Ha scritto dopo 6 minuti 16 secondi:
No Jolly, il trackpad e ingestibile anche dopo aver tolto woodops2 per ora vado bene con il mouse......non trovo il nuovo hack info mi puoi aiutare?
Trovato Jolly tutto ok ora lo rifaccio con questo.
Ha scritto dopo 6 minuti 30 secondi:
Ecco l'ultimo Hack info
HackInfo_Report2.zip
Per il wifi;
procurati kext&repair sempre da download
scaricati AirPortAtheros40.kext.zip sul desktop
Vai in kext other della EFI, copia ATH9KInjector.kext sul desktop ed eliminalo dalla EFI (lascia in quella posizione ATH9KFixup.kext che un plugin di Lilu)
Ora con kext&repair installa AirPortAtheros40.kext e ATH9KInjector.kext in L/E, riavvia e controlla il WiFi.
Ha scritto dopo 20 secondi:
Sei sicuro di avere il Bluetooth?
C'è qualcosa che non mi torna con il DSDT, però ci guardo domani con gengik. Per la luminosità ti passerò le patch così ti diverti a metterle tu e a fare un pò di prove, per il bluetooth vedremo ma non ne vedo traccia.
Ha scritto dopo 40 secondi:
Stessa cosa per il trackpad proveremo qualche altro kext
Ha scritto dopo 15 minuti 19 secondi:
Prova questo kext, controlla sia trackpad che tasti funzione luminosità
ApplePS2SmartTouchPad.kext-7-beta 5.zip
Ok jolly ho fatto quanto mi hai detto ma il wifi ancora non funziona domani andiamo avanti e con calma proviamo a correggere quello che non va....per ora grazie per il supporto...Ciao!!
Provo subito e ti faccio sapere
Questo sembra andare veramente bene per ora sembra perfetto, fluido reattivo e non impunta, anche la tastiera non si mangia più i caratteri
Ha scritto dopo 6 minuti 11 secondi:
Ecco hack info con questa configurazione
Ha scritto dopo 4 minuti 38 secondi:
comunque il controllo della luminosità ancora non va
HackInfo_Report3.zip
"Jolly" post_id="28118" time="1551912105" user_id="52">
Mi dovrai dire cosa non riesci a fare con i tasti Fn.
Ok ora guardo
Ha scritto dopo 3 minuti 42 secondi:
Mi pare che non vada solo il controllo della luminosità il volume è ok
Non hai seguito alla lettera le istruzioni, non hai installato anche ATH9KInjector.kext in L/E, per cui installalo e ricontrolla il WiFi.
Metti invece il kext allegato in other e ricontrolla il tasti Fn per la luminosità.
Non mi hai detto se sei sicuro ci sia il bluetooth in questo Laptop.
In ogni caso fai hack-info
AsusNBFnKeys_v2.6.zip
Scusami se ti rispondo solo ora ma questo portatile ha problemi con il connettore RJ45 della scheda di rete devo fare un casino per per tenerlo connesso speriamo di risolvere il prob. del wifi comunque ho fatto quello che mi hai chiesto per il kext wifi in L/E ma purtroppo ancora non va anche la luminosità nonostante quello inseriti in Other niente da fare domani guardo bene il Vendor del bluetoot ti allego l'ultimo Hack info e vado a riposare....Grazie per tutto!!
HackInfo_Report4.zip
Nella EFI vedo ancora BrcmBluetoothInjector.kext, non il BTFirmwareUploader.kext. Non c'è più ATH9KFixup.kext
Capisco che era tardi, ma se non fai esattamente quanto consigliato non si procede e tutte le prove sono praticamente inutili. Basta un elemento mancante o nella posizione sbagliata perchè òe cose non funzionino.
Riassunto riguardo cosa fare per Bluetooth e WiFi.
- Bluetooth: Provare BTFirmwareUploader.kext (togliere eventuali altri kext installati), prima in EFI, se non funziona installarlo in L/E ed eventualmente in S/L/E (naturalmente di kext ce ne deve solo uno per cui eliminarlo dalle altre posizioni).
- WiFi: per farlo funzionare servono Lilu, ATH9KFixup.kext, ATH9KInjector.kext e il kext Atheros di High Sierra AirPortAtheros40.kext.
Lilu e ATH9KFixup.kext vanno in EFI; ATH9KInjector.kext e AirPortAtheros40.kext invece installati in L/E ed eventualmente in S/L/E.
Se ancora non funziona provare ad installare anche ATH9KFixup.kext in L/E o S/LE insiema ad ATH9KInjector.kext e AirPortAtheros40.kext
