fladnaG Posted February 4, 2019 Share Posted February 4, 2019 Ciao ragazzi finalmente ho trovato un utility per me fondamentale che su windows usavo spesso, si chiama voltageshift e come xtu su windows permette di undervolt della cpu. https://github.com/sicreative/VoltageShift">https://github.com/sicreative/VoltageShift Il funzionamento è molto semplice io con il mio xiami notebook pro riesco a settare -150 -90 -150 che corrispondono a -150ma su v.core cpu -90ma sul v.core gpu e -150ma sulla memoria cache. In questa maniera la cpu scalda molto meno il portatile, è più fresco, consuma meno batteria ma sopratutto non va in throttle stop, poichè resta più fresca la cpu il turbo boost della cpu dura e si mantiene più a lungo, dando prestazioni superiori. Ora io ho creato due script shell e poi rinominati in command in modo da poter eseguire i comandi lanciandoli dal finder e non da terminale. Ho inserito il file command all'interno degli elementi di login in impostazioni di sistema preferenze. Il problema è che non appena metto in stop il notebook alla ripresa il comando non viene eseguito. Non capisco il motivo. Funziona solo all`accensione, se riparto dallo stop non prende il comando lo devo eseguire manualmente. Qualcuno sa spiegarmi il motivo?? Se non ricordo male ci dovrebbe essere un comando da terminale che mi esegue lo script ogni che so 10 minuti per esempio ma non ricordo la stringa che devo inserire. Mi potete aiutare Ha scritto dopo 6 minuti 26 secondi: [code]#!/bin/bash cd downloads cd voltageshift echo "miapassword"|sudo -S ./voltageshift offset -150 -90 -150 osascript -e 'tell application "Terminal" to quit' & [/code] questa è la shell creata Link to comment Share on other sites More sharing options...
erconte95 Posted June 30, 2020 Share Posted June 30, 2020 Il 4/2/2019 at 10:39, fladnaG ha scritto: Ciao ragazzi finalmente ho trovato un utility per me fondamentale che su windows usavo spesso, si chiama voltageshift e come xtu su windows permette di undervolt della cpu. https://github.com/sicreative/VoltageShift">https://github.com/sicreative/VoltageShift Il funzionamento è molto semplice io con il mio xiami notebook pro riesco a settare -150 -90 -150 che corrispondono a -150ma su v.core cpu -90ma sul v.core gpu e -150ma sulla memoria cache. In questa maniera la cpu scalda molto meno il portatile, è più fresco, consuma meno batteria ma sopratutto non va in throttle stop, poichè resta più fresca la cpu il turbo boost della cpu dura e si mantiene più a lungo, dando prestazioni superiori. Ciao, So che è passato molto tempo ma in questi giorni dopo aver scoperto il kext per la intel wifi ho deciso di tornare su mac, per quanto riguarda voltageshift ho fatto delle prove ieri e in questi giorni testerò, ho uno xiaomi notebook pro modello i7 8550u con 16gb Ram, il settaggio che sei riuscito a fare su quale pc e che configurazione? Inoltre ti chiedo quanto ti dura la batteria? Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
