TRIAL/DUAL BOOT a EFI Separate
netgear
5 minutes ago, iCanaro said:
netgear presumo con diskpart... io mi preparo prima i dischi con PartedMagic o GParted
creo la partizione della dimensione voluta in FAT32, assegno un label (EFI, EFI1, EFI2 etc..) con flag boot/esp
Certo, perfetto, puoi usare gli strumenti che vuoi, si bravo come per un Disco...
@KvL, preparala con Gparted come dice @iCanaro, ma anche altri strumenti vanno bene...
  • @netgear volevo installare in SSD 256 GB le tue due  immagini rdr Catalina e Windows 10, che gentilmente mi hai inviato. Ho formattato SSD in due partizioni, il programma R-Drive, non mi da la possibilità di scegliere una delle due partizioni, ma tutto l'SSD. Puoi dirmi dove sbaglio. Grazie e ciao
  • Cita
  • Modifica
Non devi fare nessuna Partizione, le Immagini in se sono partizioni. Con la Prima Immagine dai tutto il Disco, così lo definisce, la seconda Immagine devi metterla a Singole partizioni, sotto un esempio, diciamo che hai messo Windows e poi OS X, se prepari da zero ti consiglio il contrario, ecco un esempio:
Ovviamente se metti prima OS X APFS, quando metti la prima partizione di Windows, EFI in questo caso, lascia lo spazio prima che vuoi dare a OS X, che una volta avviato espanderai da OS X stesso...
Se ci rifletti un attimo è tutto molto semplice, con una flessibilità senza pari, io ad esempio ho preso un disco da 250, Ripristinato 4 Sistemi, avviati e sistemato il tutto, fatta immagine che poi riverso per esteso sul mio Disco di Sistema:
11 minuti fa, mick3lson ha scritto:
Questa guida è valida utilizzando OpenCore come bootloader su un solo disco per il multiboot.
è interrogativo o affermativo?
questa guida è valida sia che usi OC e Clover o nessuno dei due; lo scopo è quello di fare in modo che ogni OS presente abbia una sua EFI
  • 7 months later...
è fattibile una roba del genere?
su altro portatile con unico disco,ho windows e linux
attualmente il boot lo gestisco con grub2win.
vorrei usare opencore al suo posto.
se creo una seconda efi e dentro ci metto opencore e la metto in prima posizione,al boot dovrebbe partire opencore? giusto?
ma qui mi sorge un dubbio..come faccio dopo a configurare le entry o comunque a modificare le varie opzioni di opencore?
Premetto che non uso OpenCore per avviare altri Sistemi, più che creare una EFI devi creare una partizione ESP, ogni partizione ESP crea nell'NVRAM una voce univoca del drive di boot. Quindi se hai tre Sistemi e tre ESP hai tre voci nel boot menu per avviare, indipendentemente dalla posizione sul Disco puoi scegliere quale avviare di default da Bios. Se poi la domanda è usare un BottMenu per Windows e Linux indipendentemente da macOS allora Clover è la scelta migliore.
Io la uso normalmente per Windows 11 Linux e Windows 7 ad esempio, nelle mie guide c'è un Clover semplificato per Windows e Linux.
20 hours ago, T19 said:
Ok capito.
Grazie ancora
Windows e Linux:
C'è cmq la EFI in prima pagina.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
    <key>ACPI</key>
    <dict>
        <key>SSDT</key>
        <dict>
            <key>EnableC6</key>
            <false/>
            <key>Generate</key>
            <dict>
                <key>CStates</key>
                <false/>
                <key>PStates</key>
                <false/>
            </dict>
        </dict>
    </dict>
    <key>Boot</key>
    <dict>
        <key>Timeout</key>
        <integer>10</integer>
        <key>DefaultVolume</key>
        <string>C0088072-0B99-4F2B-9029-9559A07F4C81</string>
        <key>DefaultLoader</key>
        <string>bootmgfw.efi</string>
    </dict>
    <key>GUI</key>
    <dict>
        <key>Theme</key>
        <string>Glassy256</string>
        <key>Mouse</key>
        <dict>
            <key>Enabled</key>
            <false/>
        </dict>
        <key>Custom</key>
        <dict>
            <key>Entries</key>
            <array>
                <dict>
                    <key>Ignore</key>
                    <false/>
                    <key>Volume</key>
                    <key>FullTitle</key>
                    <string>Windows 10</string>
                    <key>Disabled</key>
                    <false/>
                    <key>Type</key>
                    <string>Windows</string>
                    <key>Path</key>
                    <string>\EFI\microsoft\Boot\bootmgfw.efi</string>
                    <key>VolumeType</key>
                    <string>Internal</string>
                </dict>
                <dict>
                    <key>Ignore</key>
                    <false/>
                    <key>Volume</key>
                    <string>8AECE612-0766-BF80-2F1E-7E08F6CEF468</string>
                    <string>Ubuntu</string>
                    <key>Disabled</key>
                    <false/>
                    <key>Type</key>
                    <string>Linux</string>
                    <key>Path</key>
                    <string>\EFI\ubuntu\shimx64.efi</string>
                    <key>Image</key>
                    <string>\EFI\CLOVER\themes\Glassy256\icons\os_ubuntu.icns</string>
                </dict>
                <dict>
                    <key>Ignore</key>
                    <false/>
                    <key>Volume</key>
                    <string>42FA8598-1253-96D8-00D6-32BACDBE70C9</string>
                    <string>Windows 7</string>
                    <key>Disabled</key>
                    <false/>
                    <key>Type</key>
                    <key>Path</key>
                    <key>Image</key>
                    <string>\EFI\CLOVER\themes\Glassy256\icons\os_win.icns</string>
                </dict>
            </array>
        </dict>
        <key>Language</key>
        <string>it:0</string>
        <key>Scan</key>
        <dict>
            <key>Tool</key>
            <false/>
            <key>Entries</key>
            <false/>
            <key>Legacy</key>
            <false/>
            <key>Linux</key>
            <false/>
        </dict>
        <key>ScreenResolution</key>
        <string>2560x1440</string>
    </dict>
    <key>Devices</key>
    <dict>
        <key>USB</key>
        <dict>
            <key>Inject</key>
            <false/>
        </dict>
    </dict>
    <key>Graphics</key>
    <dict>
        <key>Inject</key>
        <dict>
            <key>Intel</key>
            <false/>
        </dict>
    </dict>
    <key>KernelAndKextPatches</key>
    <dict>
        <key>AppleIntelCPUPM</key>
        <false/>
        <key>KernelPm</key>
        <false/>
        <key>AppleRTC</key>
        <false/>
    </dict>
</dict>
</plist>
