Mojave Post installazione i5 6600k - Asus z170 - Rx 580
MACCA
B.sera
Chiedo a voi molto più esperti di me :(
o installato Mojave 10.14.2 su questa configurazione in descrizione leggendo i vari passaggi di altri utenti.
e cercando di configurarlo al meglio.
o mappato le porte usb con il metodo (Zero) Gengik.
o un dubbio sulla config per la Cpu e kernel e Acpi.
Allego cartella iMac.
Grazie.
Pc: Smbios 17,1
Ali VS550.
Cpu: i5 6600k.
Asus Z170-A
Ram 4x4GB DDR4 2400Mhz.
Gigabyte RX 580 4GB.
SSD 250GB.
HD 2TB.
M2 DELL (Wifi-Bluetooth).
Bios Settings iCanaro:
Bios Load Optimized Defaults
AI Tweaker \ Ai Overclock tuner : XMP
Advanced \ CPU Configuration \ Intel Virtualization Technology : Enable
Advanced \ System Agent (SA) Configuration \ Vt-d : Disable
Advanced \ System Agent (SA) Configuration \ Graphics Configuration \ Primary Display : Auto
Advanced \ PCH Configuration \ IOAPIC 24-119 Entries : Enable
Advanced \ Serial Port Config : Disable
Advanced \ Network Stack Configuration \ Network Stack : Disable
Advanced \ USB Configuration \ Legacy USB Support : Enable
Advanced \ USB Configuration \ USB Keyboard & Mouse Simulator : Disable
Boot \ Fast Boot : Disable
Boot \ CSM (Compatibility Support Module) Launch CSM : Disable
Boot \ Secure Boot \ OS Type : Other OS
Secure Boot \ Delete all keys under Key Management : 4 in totali
Imac.zip
prima nota, CPUFriend non ti serve a niente, puoi toglierlo... vedo il resto :D
puoi flaggare trust in SMBIOS
in RT variables invece di 0x3E7 che è full SIP disable metterei 0x67 che è parziale
ma la iGPu la usi o la lasci disabilitata? vedo che è presente la doppia abilitazione in graphics e properties
@MACCA[/mention] se hai fatto tutto da solo seguendo guide e informandoti.. per me sei stato bravissimo emoticon-personaggi_89
"MACCA" post_id="24137" time="1548452465" user_id="133">
@iCanaro Provo subito..
vi chiedo secondo Voi la cpu lavora bene ?
a me pare che lavori benissimo
PS: scala che è un piacere, sotto carico non supera i 50° che vuoi di meglio.... hai appena postato e già finito.. emoticon_urca emoticon_Benv emoticon_41
"iCanaro" post_id="24138" time="1548452810" user_id="57">
la iGPu non la uso per il momento..mi consigli di disattivarla ??
"iCanaro" post_id="24145" time="1548454724" user_id="57">
questo immagino che lo hai ottenuto disabilitando da BIOS la iGPU, se dico corretto, riabilitala e riesegui videoproc
nel bios o lasciato come o descritto al primo post..in auto
"iCanaro" post_id="24150" time="1548455673" user_id="57">
abilita la iGPU nel BIOS con 128Mb di ram e lasci la 580 come scheda grafica principale e vedi... attivando correttamente la iGPU nella Z170 si abilita H264 e HEVC
letto un po di pagine.
allora nel bios o messo igfx poi a 96mb e nel config o messo 0x19120000 e in device \properties o tolto le pach
e nel boot o messo disablegffirmare
Ha scritto dopo 2 minuti 8 secondi:
non riesco ad allegarti il config
128Mb serve se si ha un monitor 4K, ma anche se non lo si ha, non crea problemi
PS: mi è venuto in mente che quando passerà @AlexAMD[/mention] gli viene un coccolone... emoticon_risata1 visto che nel suo hack con la 580 non riesce ad attivare la codifica hardware imbarazzati32
"iCanaro" post_id="24156" time="1548456642" user_id="57">
PS: mi è venuto in mente che quando passerà @AlexAMD gli viene un coccolone... emoticon_risata1 visto che nel suo hack con la 580 non riesce ad attivare la codifica hardware imbarazzati32
Grazie @iCanaro per l'aiuto emoticon_thanks .
Come devo fare per mettere Risolto ?
"MACCA" post_id="24526" time="1548943085" user_id="133">
prego :) se editi il tuo post di apertura in alto sulla destra nella lista dei tools, dove ci stà mi piace, gli smiles al suo fianco compare una linguetta che pare non siglifichi nulla, ecco, occorre cliccare lì per abilitare/disabilitare il risolto... ora l'ho fatto io, fai un po' di prove ;)
Ha scritto dopo 2 minuti 6 secondi:
"Fasullo" post_id="24528" time="1548943352" user_id="54">
Anch'io voglio la codifica hardware
"iCanaro" post_id="24532" time="1548943830" user_id="57">
