Acer V3-771
Emanuele-1998
Emanuele , ma parli di quella distanza che vedo fra Case del Laptop e quello componente cromato che sembra un pulsante???
Stai parlando di ciò???
Quel video NON rende x comprendere il problema , almeno cosi ho capito io
essendo tutta roba di plastica, presumo che in quella zona si sia rotto il sistema di agganciamento tra le due parti, quindi a meno di incollarlo o (scherzo eh) fare un foro passante per imbullonare le due parti :D ci sia poco da fare... a meno che non si sia solo sganciato
Di solito in quella zona ci sono 2 o 3 viti che accoppiano la staffa dello schermo sul telaio plastico del Laptop ...
Spesso la parte filettata in ottone , dove avvita la vite, si scolla dalla sede in plastica perdendo di fatto presa e quindi prende gioco come nel tuo caso .....
Devi avere accortezza di controllare che flettendo lo schermo x aprirlo il resto dei collegamenti NON lavorino male , se cosi fosse devi evitare di far aumentare il gioco col tempo x NON rompere quelli rimanenti
"Baio77" post_id="24027" time="1548405186" user_id="55">
Parlo del componente che schiaccio e risale, ho paura che può cadere lo schermo all’indietro o si blocca a metà.
Buon di Ema , ho letto e sinceramente ho capito che chinando lo schermo x aprirlo , quel gioco aumenta e ti da pensiero x il futuro, è come ho detto precedentemente ....
Queste sono staffe collegano lo schermo al telaio del Notebbok e tramite cerniera flette x aprire\chiudere lo schermo
https://postimg.cc/Sn9M8kS3">s-l640.jpg
Ciò che blocca queste staffe alla scocca di solito sono 2 3 viti a staffa 1 prende SOLO la staffa su 1 lato della scocca , le altre viti di solito fissano la scocca inferiore a quella superiore bloccando di fatto quella distanza tu vedi , probabile qualche filettatura di questi collegamenti sia saltata , è tutta plastica , facendo aumentare i giochi fra le 2 parti e rendendo possibile il totale distaccamento delle stesse parti nel corso del tempo ......
Esempio un po come i denti quando dondolano , quel gioco NON può altro che aumentare nel tempo....
Io mi sono fatto questa idea anche xche dici di veder aumentare il gioco dello schermo , pensando che si potrebbe staccare
Ecco la parte incriminata del tuo PC e la cerniera di cui parlo , con viti che fissano il tutto alla scocca inferiore
https://postimg.cc/WFYyZMS2">LINK_TEXT>https://postimg.cc/k2VWMWRQ">LINK_TEXT>
ecco le viti bloccano le 2 scocche con staffa schermo viste dalla parte inferiore
https://postimg.cc/BX0zKQBP">LINK_TEXT>
